Probleme de clic droit sur internet explorer
j'ai windows vista j'ai un probleme avec le clic droit de la souris bien paramétrée pourtant car le clic doroit sur le bureau ou autre fonctionne normalement mais sur aucune page internet je ne peu effectuer de clic droit donc enregistrer sous envoyer vers etc ne marche pas merci de m'aider nani
Configuration: Windows Vista
17 réponses
Le problème décrit est que le clic droit ne fonctionne pas sur les pages web sous Windows Vista avec Internet Explorer, bloquant des actions comme Enregistrer sous ou Envoyer vers. La solution principale consiste à modifier une clé de registre, en passant NoBrowserContextMenu de 1 à 0 dans HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions, ce qui réactive le menu contextuel. D'autres pistes évoquent la réparation d'Internet Explorer, des mises à jour, ou la désinstallation d'Ad-Aware qui perturbait le clic droit et résout le problème dans certains cas. En pratique, plusieurs solutions ont été proposées, dont la désinstallation d'Ad-Aware ou une réparation d'Internet Explorer, qui ont résolu le problème dans plusieurs cas.
  1. Il faut modifier une cle de registre
    lancer Regedit
    puis chercher la clé [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions]
    puis vous aurez NoBrowserContextMenu REG_DWORD 0x00000001 (1)
    editez cette regle et mettez 0 a la place de 1
    le menu contextuelle fonctionnera de nouveau dans IE
    1. Tu es le Meilleur, le Best, car ça marche ^^
      Merci mille fois, car ce boog m'a saoulé pendant 5 mois, j'avais même abondonné explorer et pris mozilla... puis j'ai trouvé ta solution et effectivement c'est un problème venant de la clé de registre ;)
    2. merci pour ton aide. moi aussi ca marche nikel. le pire pour moi c'etait les copier / coller et ajouter aux favoris.
    3. bonjour jeje17, je te dois une fiere chadelle, ton astuce est d'enfer ca marche ! par contre j'ai vista et ca ete moins facile de trouver le fichier internet dans le registre, j'ai lancé une recherche. merci encore.
    4. merci conseil trés utile g téléchargé les mises a jour g rencontré ce fichu probléme de clik droit mais je suis tombé sur tes bon conseil en 5 clik le probléme est régélé merci
    5. Perso dans ma base de registre à moi, la clé [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions] n'existe pas.
      En fait, après HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\....là, j'ai pas le dossier "Internet Explorer" comme tu le dis ci-dessus, à la place j'en ai deux autres et donc je ne peux pas entrer dans le dossier Restrictions pour appliquer ton astuce pour réparer MON abscence de clic droit sous IE7.
      QUE FAIRE??????
  2. a tu installer les mise a jour concernant internet explorer 7 car j'ai vista et je n'Ai pas ce probleme mais j'Ai toutes les mises a jours
    1. merci de ton aide beh les mises a jour se font toutes seule mon ordi je l'ai depuis jours il est neuf je comprend pas merci stéphanie
  3. beh ca c'est fait tout seul j'ai l'ordi depuis jours seulement et je n'ai rien eu a faire les mises a jours se font toutes seules je suis pommée la merci beaucoup de m'aider stéphanie
    1. essaie la touche a gauche du piton crtl en dessous de shift a droite ca fait la meme chose
      1. je sais pas si c'est sur la bonne touche qur laquelle j'appuie mais non ça fait rien ....y a vraiment que sur le net ça saoule merci t'es gentil d'essayer de m'aider
      2. Salut,
        moi j'ai le même problème du click droit sur mon portable (Amilo XI 3650), pas moyen de faire click droit et d'ouvrir et d'afficher les propriétés, déplacer, ... pas possible non plus de le supprimer le fichier. Par contre quand je fais ctrl (de droite) en m^me temps que le click droit, cela fonctionne.
        Peux tu m'aider à résoudre mon problème du click ?
    2. c le 3e piton a droite de la space barre si ca marche pas bien c ton windows qui fuck alors un bon format est le best ou une reparation pour debuté tu la cette option en bootant sur le dvd de vista
      1. je suis obligé de tout reformater? ça marche pas le bouton machin chose lol mais je vais tout perdre là en faisant ca non?
    3. essaie la reparation avant comme j'ai dit si tu as le dvd pour installer vista:)
      1. jai qu'un cd tout blanc avec mon ordi pas de dvd vista bouhhhh
    4. oui ben c sure c pas le meme navigateur:P avoir su tu tenais pas plus a explorer jte l'aurais dit @+
      1. Et pour ceux qui veulent garder IE, on fait comment, j'ai exactement le meme pb
        1. MERCI SA MARCHE VRAIMENT G T EN GALERE DEPUIS PLUSIEUR MOIS G FAIS SA JE CONAIS2 RIEN MEME PAS REGEDIT MAIS J'AI FINI PAR TROUVER C EST LA BONNE METHODE MERCI BOCOUP
          1. J'ai installé Iexplorer 8.0 et voilà le problème que j'ai.
            Click Favoris
            Click droit sur un dossier Favoris et Iexplorer dit qu'il a rencontrer un problème et qu'il doit s'arrêter.
            Est ce seulement moi ou le problème est connu ?
            Je travaille sur Vista Ultimate
            1. J'ai enfin trouvé le responsable de mon problème
              ADD-Aware 2009 est le fautif .
              Je l'ai désinstallé et tout fonctionne à nouveau normalement .
              Ca m'a pris du temps , mais bon !!
            2. @SpikeEffectivement j'ai eu le même Pb. Fonctionnement correct aprés désinstallation de Ad-Aware
          2. J'ai eu exactement le meme probleme, apres avoir effectuer des mises à jour.
            La technique de jeje17 règle parfaitement se problème.
            Il faut donc modifier une clé de registre donc faites:
            Démarrer
            dans Rechercher écrire "Regedit"
            puis chercher la clé "HKEY_CURRENT_USER"
            puis "Software"
            puis "Policies"
            puis "Microsoft"
            puis "Internet Explorer"
            puis "Restrictions"
            Vous aurez un dossier nommer "NoBrowserContextMenu REG_DWORD 0x00000001 (1)
            Cliquer dessus et remplacer la donner de valeur "1" par "0"
            Cliquer "OK" puis fermer tout vos dossier internet
            Normalement sa refonctionne parfaitement
            Merci à jeje17 pour cette astuce
            1. Jejedu11200, tu es formidable.
              Tes explications sont claires (notamment pour la nulle que je suis), j'ai tout suivi pas à pas et... CA MAAAARCHE !!!!!! Ouéééééééé !
              Merci mille fois, je peux enfin me calmer (un peu vénère que j'étais, il faut l'avouer).
            2. Perso dans ma base de registre à moi, la clé [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions] n'existe pas.
              En fait, après HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\....là, j'ai pas le dossier "Internet Explorer" comme tu le dis ci-dessus, à la place j'en ai deux autres et donc je ne peux pas entrer dans le dossier "Restrictions" pour appliquer ton astuce pour réparer MON abscence de clic droit sous IE7.
              QUE FAIRE??????
            3. @henry-006salut, pour moi j'ai essayer avec :
              [HKEY_CURRENT_USER]\Software\Policies\Mozilla\MozillaFirefox\3.0.14\Main
              puis modifier la clé : Create Desktop Shortcut de 1 vers 0
            4. you are the best sans tes infos je n'aurai jamais resolu ce prob de clic droit merci bcp
            5. merci ça remarche
              super
          3. Merci pour ta réponse, mais quand je fais rechercher, je ne trouve pas le fichier Regedit.
            Pour info. je suis sous Vista. Cela change t-il quelque chose ?
            HELP !!. Merci
            1. Salut
              pour avoir regedit il faut faire : Touche Windows + R puis tape regedit puis entrée !
              Et voilà tu es sur l'éditeur de registre !
              1. Bonjour à vous,
                J'ai exactement le même problème, depuis à peine 1 heure (auparavant aucun soucis de ce type !)
                Je suis bien allé dans l'éditeur de registre, mais par contre je n'ai pas de dossier "Internet Explorer"
                dans "Software" >"Policies" > "Microsoft" > ...
                (à la place j'ai un "SystemCertificates")
                Bref j'ai fait des recherches et pas non plus de "NoBrowserContextMenu" nulle part...
                Auriez-vous d'autres pistes ?...
                1. j'ai le meme souci... a tu trouvé une solution?
                2. pareil c'est vraiment saoulant aidez moi vite c'est urgent merci
              2. Re.
                Alors ca va paraît incroyable, mais comme SPike plus haut, la solution a été de désinstaller Ad-Aware (qu'effectivement j'ai installé en début d'après-midi , ce qui m'a mis la puce à l'oreille...).
                Bizarre ça... Et merci à Spike ;)
                1. Bonjour
                  Je viens juste hier 26/08/09 de m'enregistrer à "Comment ça marche"
                  J'avais en effet un problème de clic droit ne fonctionnant plus dans IE8
                  J'ai déjà la solution....Youpee !!!!!!!
                  Je remercie Jeje17 que j'ai lu avec la plus grande attention. C'est lui qui m'a sauvé d'un stress qui m'envahissait peu à peu. J'allais d'ailleurs refaire une image de mon DD C:\ qui datait quand même d'il y a un mois.
                  Je lui dois de plus un profond respect, car je peux le dire à haute voix : "Tu es encore plus et mieux qu'un pro"
                  Encore une fois, merci à toi jéjé17
                  1. plus fort que jeje17 tu meures !!!!
