Problème de cartes mémoire
Bonjour (ou Bonsoir),
Suite à des redémmarrages intempestifs de mon pc, je l'avais formaté puis avais réinstallé Windows et tout le reste.
Seulement au bout de quelque temps (1 ou 2 semaines) les redémmarrages avaient recommencé. Le problème est donc matériel je suppose.
On m'a conseillé de faire un formatage bas niveau, et de tester mes mémoires, c'est là le bug.
Le test a été fait avec Memtest86+ et Memtest86, les barrettes mémoires sont 4 Kingston ValueRAM DDR 512 Mo PC3200 CAS 3, 2 des barettes ont 3ans et les 2 autres 6 mois.
Le test avec Memtest86+ me donne à peu près 2000 erreurs après 2 minutes et Memtest86 me donne 2000 erreurs à 4 minutes mais aucune entre 0 et 2 minutes.
Il me semble, mais je n'arrive plus à retrouver où j'ai vu ça, que Memtest86(+) est imcompatible avec les chipsets Nforce4 de Nvidia et les processeurs double-coeur, ce qui est mon cas puisque j'ai un AMD Opteron 180 sur une carte mère Asus A8N-E (chipset NForce4 ultra, socket 939, mémoire double canal).
J'aimerais savoir si c'est un problème venant des barettes, de la configuration ou des 2 :'(.
Voilà, merci d'avance.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
ContributeurTu as testé un MemTest86 Barrette par barette ?
Si les erreurs arrivent identiques avec chaque barette je dirai incompatibilité logicielle.
si c'est une seule barrette, c'est elle qui est à changer... -
Non, je ne j'ai pas fais, mais le pc peut marcher avec une seule barette (canaux mémoires en double canal) ?
