Linux : Savoir si un process toure ou pas
Je cherche sous Linux (en fait sur un Synology) à ne lancer une commande que si un process ne tourne pas... Je ne connait pas son PID, uniquement sa description
Donc en gros, je lance mon script via le cron. Si "wget" tourne, il ne fait rien. Si "wget" ne tourne pas, il execute une commande.
J'ai pensé à un
if [ps -ax | grep 'wget']
then
wget http://www.site.org/rep/01/fichier.txt
fi
Est ce que ca a une chance de marcher ? (je n'ai pas accès a mon Linux avant demain soir...)
Merci par avance
Guigeek
    Non, aucune ;-(
    En fait c'est pas la commande qu'il faut tester, mais le code retour de cette commande ($?).
    De plus il existe une commande sous GNU/Linux qui combine la recherche "grep" d'un processus via la commande "ps", elle s'appelle "pgrep".
    [tmpfs]$ pgrep firefox-
    4120
    [tmpfs]$ echo $?
    [tmpfs]$ pgrep ftp
    [tmpfs]$ echo $?
    [tmpfs]$
    Donc je suppose qu'un simple :
    pgrep wget
    retval=$?
    if [ "$retval" = 1 ]
    then
    fi
    Si la commande n'est pas présente sur ton système, remplace la par :
    ps -e | grep wget
      je suis pas certain de la syntaxe, mais je ne voi pas pourquoi ça ne fonctionnerai pas.
      Par contre, attention aux : *wget*
      tu peux l'avoir dans windowget par exemple.
      peut être un grep ' wget ' fonctionnerzai mieux
      1. Merci pour faire avancer le shmilblick...
        La commande n'est pas présente, dont j'utilise ta seconde solution.
        problème, il se trouve lui même et me renvoie deux lignes...
        ps -e | grep wput
        9779 root 620 S wput
        11155 root 216 S grep wput
        as tu une idée ?
        Merci par avance
        1. pour info, j'ai fait le test là avec wput au lieu de wget, mais le principe est le même...
          1. Ca Marche.
            T'est un dieu.
            Je t'aime.
            Bon, je m'emballe mais j'y ai passé trop de temps pour pas m'enflammer...
            C'est comme ca qu'on apprends, mais quand même ...
            Encore merci
              bien joué la ruse !
                Ouais, mais malheureusement elle n'est pas de moi ;-((
                Mais bon, le jour où je l'ai lue, j'ai mis ça dans une de mes rares cases mémoires qui fonctionnent ;-)))
