Probleme Mot de passe
Je sais qu'il doit y avoir plein de sujet répondant à ma question mais je suis trés préssé :
J'ai perdu mon mot de passe Windows pour accéder à ma session ( j'en ai une seul ) et j'aimerais pouvoir de nouveaux y accéder vous me répondrais surment " démarre le en mode sans échec etc..." mais le mien est un ordi anglais ( enfin les écritures sont en anglais) donc je ne voit pas trop le " mode sans échec lorque j'appui sur F12 lors du premier chargement il me mette :
Internal HDD
CD/DVD/CD-RW DRIVE
Cardbus NIC
Onboard NIC
Diagnostics
voila moi j'ai pensé que c'était diagnostics donc je fais tout le tralala ( chargement etc..) mais sa fait absolument rien .
J'aimerais trouvé ce fameux mode sans échec.
Pouvez vous m'aidez? et si jamais je me trompe de procédure pouvez vous m'expliquez la bonne sans oublier que chez moi c'est en anglais... merci d'avance...
Xerys...
Internet Explorer 6.0
  1. Ce n'est pas la touche F12 qu'il faut presser au démarrage mais F8 ...
    1. Ba dans ce cas sa me marque :
      Safe mode
      Safe mode with Networking
      Safe mode with Command Prompt
      ENable BOOT logging
      Enable VGA mode
      Last Know Good Configuration
      Directory Services Restore Mode
      Debugging Mode
      Disable automatic restart on system failure
      Start Windows Normally
      Reboot
      Return to OS Choices Menu
      Y'a til une traduction de " mode sans échec" :X ??
      1. Mode Sans Echec = Safe Mode ...
        Mais même en passant par le mode sans échec il te demandera un mot de passe, donc à mon avis ça reviendra au même ... Essaye de retaper ton mot de passe en l'écrivant sur un papier, en inversant minuscule majuscule etc ... Il se peut qu'en ayant saisit ton mot de passe la touche Caps Lock était active ...
        1. J'ai le meme prob donc repondé vite svp
          Ps moi ca fait :
          "the sistem could not log you on . Verify your user name and domain are correct and then type your password again . Letters in passwords must be typed using the correct case . verify that Caps lock is off"
          ~~BONNE ANNEE~~
