Probleme de son
slt pourriez vous m'aider j'ai un important probleme de son j'ai bien une carte son sur mon pc mais elle n'est pas détécté voila les périphérique qu'il me manque :
-PCI device
-controleur de bus SM
-controleur de bus USB
mon pc est uun acer aspire E380-GB7L
CE PROBLEME EST SURVENUE aprés avoir formater mon xp familial en xp pro merci d'avance
je veut juste savoir qu'ele est le fichier a téléchargé pour réparer ce probleme
Internet Explorer 6.0
11 réponses
  1. euh merci de m'avoir répondu je fait je ce que tu m'a dit mais lorsque g appuyer sur setup pour audio il me di
    "le setup a detecte que la version dela carte installé sur votre systeme été inférieur a celle nécessaire pour appliquer ce setup.vous devez avior au moins le service pack 1"
    alor je continu d'installer chipset pour voir ce que sa donne ou je fait quoi?
      Pourrais-tu regarder en faisant un clic droit sur le Poste de travail puis en cliquant sur Propriétés et ensuite en regardant l'onglet général au niveau de Système ce qui est écrit pour voir si tu as une version XP sans Service Pack, avec Service Pack 1ou Service Pack 2 ?
      1. euuuu ds systéme c écrit
        Microsoft Window XP
        Professionnel
        Version 2002
          Il te faut aller faire toutes les mises à jour de Windows XP sur le site de Windows Update au moins jusqu'à ce que soit installé le Service Pack 1(SP1) et même aller jusqu'au Service Pack 2 (SP2) avant que tu ne puisses faire quoique ce soit. Cela va prendre un certain temps. Il te faudra redémarrer plusieurs fois ton PC et retourner plusieurs fois sur le site Windows Update pour poursuivre les mises à jour.
          Après cela seulement tu pourras installer tes drivers.
          Bonne soirée
          1. je fait ce que tu me di mais sa me met sur ctte page http://www.microsoft.com/genuine/downloads/nonGenuine.aspx?displaylang=fr&End=http%3a%2f%2fwww.update.microsoft.com%2fmicrosoftupdate%2fv6%2fdefault.aspx&ReportSuccess=true&cCode=FRA&Error=3&sGuid=91732b11-403f-4f13-9f83-92bfc77cdf58&submit=1
            et je pourrait pa télécharger directement le ps1 ou 2 si ui peut tu me passer le site stp
            1. UI SA ME DONNE SA http://www.microsoft.com/genuine/downloads/nonGenuine.aspx?displaylang=fr&End=http%3a%2f%2fwww.update.microsoft.com%2fmicrosoftupdate%2fv6%2fdefault.aspx&ReportSuccess=true&cCode=FRA&Error=3&sGuid=303cddca-d8c0-43d2-a1fc-3ca7e9ac3bca&submit=1
                Alors c'est que ta version de Windows est piratée et dans ce cas .... D'ailleurs pourquoi as-tu décidé d'installer XP pro, plutôt que de remettre ton PC Acer à l'état d'usine avec le XP familial.
                1. c parce kil ya eu un virus a chake foi ke jouvré mon pc il se refermé otomatiquement dc g du formater avc xp pro
                    Tu aurais du utiliser les touches Alt+F10 au démarrage de ton PC et cela aurait activé la restauration à l'état d'usine sur la partition cachée du PC. Maintenant, je ne sais plus quoi te conseiller car lors du formatage tu as peut-être supprimé cette partition et si ce n'est pas le cas, il a de forte chance pour que cette combinaison de touches soit désactivée.
                    Avais-tu gravé les CDs de restauration ou les as-tu eus lorsque tu as acheté ton PC?
