Probleme disque dur
j'ai un probleme sur un ordi Packard Bell a savoir qu'a l'origine j'avais un probleme d ecran bleu qui m indiquait vraisemblablement un probleme de RAM ou de Disque dur. La premiere chose ke j'ai fait a été d'acheter de nouvelles barres de RAM ... sans succes le probleme etait toujours la; alors j'ai décidé de changer de disque dur. J'en ai recuperé un au boulot que j'ai formaté et sur lequel jai installé windows XP (jai tt fait sur mon lieu de travail donc sur un otre ordi, en l occurence un DELL) tt fonctionnai mais quand je l'ai installé sur l'ordi jai eu un message d'erreur.
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computeur.
If this is the first time you've seen this stop error screen restart your computer
Check for virus on your computer. Remove and newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK / F to ckeck for hard drive corruption, and then restart your computer.
technical information : *** STOP : 0X0000007B
Cette erreur m'empeche d'acceder a Windows donc de realiser le CHKDSK (meme avec le Safe Mode)
Si quelqu'un a une idée je serais interressé
Merci d'avance
Internet Explorer 6.0
  1. normalement, on installe un systeme sur le pc concerné ! c'est surement du a des drivers pas ou mal adapté a ton pc ! donc par conséquent, tu n'a plus qu'a recommencer l'install mais sur ce pc et pas sur un autre
    1. tu veux dire quoi là, que tu as installé windows via un pc du boulot et ensuite juste branché le dd sur ta propre machine
      si c'est celà, normal que ça fonctionne pas, tu dois installé windows à partir de ta propre machine
      1. oki
        merci de vos réponses
        en fait pour faire simple c t pa vraiment pour moi, c t pour ma copine le diske dur. Il se trouve ke je suis actuellement en Angleterre et j'ai pensé lui formater et installer un disque dur pour ensuite lui envoyer par la poste pour k elle est juste a le brancher.
        Si la solution est juste de le formater ya pa de soucis ;)
        1. ben si elle sait brancher un disque dur, elle doit savoir installer un systeme !!! lol
          tu lui feras a ton retour !
          ou alors, tu lui donne la soluce !
          Discussions similaires
          disque dur et bbox bouygues
