Impossible de Booter sur CD
Je rencontre depuis quelques jours un problème avec mon PC portable.
Je possède un Amilo Pro 2020 avec Windows XP. En rentrant de chez moi, je l'ai retrouvé avec un le message Rebbot and select proprer boot device.
J'ai donc essayé depuis une semaine de remettre son CD de drivers et d'utilities mais RIEN ! Le PC ne reconnaît pas le CD et ce même en changeant l'ordre des boot par F2.
Comment faire pour que mon PC reconnaisse ce CD ??
Je suis désespéré puisque je n'arrive même pas à accéder au mode sans échec.
Pitié, aidez-moi !!
Merci à vous !
Pitié, aidez-moi !!
Merci à vous !
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
salut ma copine viens d'avoir le mm soucis que toi
alors voila les symptomes
impossible de booter sur le lecteur cd
ca ecrit not found meme avec le cd de windows bootable
et lorsque tu l'allumes impossible de lire n'importe quel cd pourtant il y a un icone cd ds le poste de travail.
j'ai tout simplement fait un scandisk en cochant les 2 croix et redemarrer le pc et tout c'est resolu;) -
bon alors la 1 ere solution c ke ton mbr (masterboot record) a ete endommage
donc kan l'ordre des boot device arrive o dd celui ci demarre mais ne sait pas koi lancer puiske il ne voit pas kil yaun OS
dans ce cas la solution c de reformater et de reinstaller l'os
2eme solution c ton lecteur cd ki deconne paske si tu lui donne la priorite de boot dans le bios et ke il e bootable il devrai pa avoir de pb
en tou cas je ne pense pas ke ce soit du a une histoire de drivers -
a essayer en 1er
scandick en cochant les 2cases
si tjs rien
ds le bios remettre tout par defaut
si encore rien
faut demonter le lecteur de dique
devisser tout les vis qui se trouve jsute en dessous du lecteur cd et le tirer de son emplacement pour l'essayer sur un autre pc et a y etre essayer l'autre lecteur demonté sur le votre
(pour l'essai pas besoin de revisser et juste faire attention que le lecteur est bien enfoncé)
et en ultime recours comme dit crazyghandi
c'est le fameux formatage
mais bon je pense que ca va se solutionner avant ;) -
Merci beaucoup pour vos réponses MAIS comment dois-je faire pour cocher les deux cases de Scandisk étant donné que je ne peux pas accéder à Windows et que je n'ai pas de Scandisk au démarrage ?
Autre chose, j'ai essayé de mettre le Cd de Windows XP. Il le reconnaît au début, me demande à réparer et quand je dis OUI il m'affiche un message comme quoi il n'y avait aucun CD dans le lecteur...
Et pour le mode sans échec, je peux accéder une fois sur 1000 au F8...sinon en générak ça se bloque. -
Pas d'idée ??? snif...
aie tu ne peux pas du tout acceder a windows.
je supose que tu ne veux pas le formate car tu dois avoir des données a rcupérer
alors mettre le cd de windows
demarrer sur le cd appuyer sur une touche
il charge avec un ecran bleu
le laisser faire
il demande alors si c'est ok d'appuyer sur F8
dans ce cas il faut appuyer
puis il faut demander a quitter par la suite en appuyant sur echap (normalement) et en confirmant
vous devriez avoir un ecran noir avec "c:\" ecrit
il suffit de taper chkdsk et de le laisser faire.
en cas de nombreuses erreurs.
il suffit de taper
chkdsk\p ou chkdsk\t
la il suffit de suivre les procedures et de le laisser travailler tout seul
cette manip ne formatte pas le pc si ca peux vous rassurrez ;)
