Editer fichier texte par un script
salut,
Est-ce que quelqu'un sait comment editer un fichier texte dans un script.
En fait je cherche un moyen de rajouter une ligne à un fichier texte par un script.
meri d'avance.
meri d'avance.
21 réponses
La discussion porte sur la façon d'éditer un fichier texte dans un script et d'y ajouter une ligne, en privilégiant des solutions en ligne de commande comme sed et la redirection. Parmi les réponses, on voit l'utilisation de echo >> fichier pour ajouter du texte, ou sed -i pour modifier directement le fichier et remplacer des éléments via des motifs. Certaines solutions évoquent aussi le comptage des lignes avec wc -l et la manipulation de paramètres dans des fichiers, avec des variantes selon GNU sed et les shells, et recommandent une sauvegarde .bak.
Modérateur
echo mon texte à ajouter >> monfichier.txt
echo "un texte sur plusieurs lignes" >> monfichier.txt
solutions :
-redirections (exemple de sebsauvage)
-sed
-awk
-perl
-vi (evite d'appeler un langage comme sed awk perl) -
J'ai un peu le même problème d'éditoin de fichier via un script.
En ce qui me concerne, je veux modifier tous les ";" (point virgules) de mon fichier par des "," (virgules).
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super. SVP
Merci d'avance -
Lu,
je suis pas une bete de developpement linux mais il me semble qu il te faut utiliser la commande sed qui permet de faire ca.
Essaye de regarder ss google si sed permet le remplacement de caractere.
Bye -
echo ":1,\$s/;/,/g"
echo "ZZ"
) |vi fichier >/dev/null 2>&1
L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos,
qui n'éclaire que le chemin parcouru. Confucius -
ModérateurHello,
très amusant d'utiliser vi
Il y a des petits malins qui ont programmé les tours de Hanoï avec vi.
CEPENDANT,
c'est traire une puce avec des gants de boxe.
sed -e 's/;/,/g' < monfic > monfic.$$
mv monfic.$$ monfic
devrait suffire.
Evidemment si il faut effectuer des manipulations complexes mais
pas vraiment du développement vive le perl.
<troll>
c'est d'ailleurs sa seule utilité ..., pour le web Python et
PHP sont tout de même plus lisibles
</troll>
Johan
The software said "Requires Windows98, Win2000, or better,
So I installed Unix. -
L'intérêt de vi est de ne pas avoir à passer par un fichier intermédiaire, ce qui provoque parfois la perte de caractères spéciaux.
Bonjour!
Une question du même type, mais j'aimerai comprendre ce que je fais :p
Comment remplacer
"bonjour"
par
"#bonjour"
sachant que je n'ai qu'un seul "bonjour" dans mon texte.
J'avoue qu'avec les ,\$s/;/,/ et les autres, je suis perdu.
Merci-
Modérateur
@skarsnickj'ai regardé un peu mais j'ai une erreur:
if grep -q "test" /tata/fichier; then if grep -q "#coucou\ "toi\"" /tata/fichier; then sed -e 's/#coucou \"toi\"/coucou \"toi\"/g' </tata/fichier> /tata/fichier.$$ ...
cela me retourne :
sed -e expression #1, char 64 :unknown option to 's'
ai je bien fait de mettre \ devant mon " ?
ModérateurRe-
Si tu veux juste enlever le dièse (#) de devant "coucou", un simple :then sed -e 's/#coucou/coucou/g' </tata/fichier> /tata/fichier.$$
suffit.
Si tu as la version "Gnu-sed" (3.2 et +) d'installée sur ton système, au lieu de passer par un fichier temporaire, tu peux éditer ton fichier directement avec le switch "-i" (in place) :sed -i.bak 's/#coucou/coucou/g' /tata/fichier
le ".bak" créant automatiquement une copie du fichier original (fichier.bak).
Modérateur
sed '/toi/s/#coucou/coucou/'
Le remplacement ne sera effectué que si la chaine "toi" est trouvée.
Bonjour, je souhaite, par des commandes script unix:
compter tout d'abord le nombre de lignes du fichier texte nommée "entree".
puis modifier le 2e élément d'un fichier texte nommée "paramètre" pour le remplacer par le nombre trouvé.
Est-ce que qqun pourrai m'aider plzzzzzz
ps: le fichier paramètre se présente de la manière suivante:
4 5215 3 0.006 3 776 3 456 3 954
ici, remplacer 5215 par le nouveau nombre -
ModérateurSalut,
[tmpfs]$ cat entree Ligne n° 1 Ligne n° 2 Ligne n° 3 Ligne n° 4 Ligne n° 5 Ligne n° 6 Ligne n° 7 Ligne n° 8 Ligne n° 9 Ligne n° 10 [tmpfs]$ cat parametre 4 5215 3 0.006 3 776 3 456 3 954 [tmpfs]$ sed 's/.[^ ]*/ '"$(wc -l < entree)"'/2' parametre 4 10 3 0.006 3 776 3 456 3 954 [tmpfs]$
Si tu as une version de "GNU sed", rajoute l'option "-i.BAK" pour modifier le fichier source et faire une copie de sauvegarde par la même occasion :sed -i.BAK 's/.[^ ]*/ '"$(wc -l < entree)"'/2' parametre
Un grand merci jipsy, je suis etonné de voir la rapidité avec laquelle tu m'a répondu...
Cependant la ligne ne marche pas exactement comme prévu et lorsque je lance le script avec la ligne de commande:
la console m'affiche:
4 $(wc -l < entree) 3 0.006 3 776 3 456 3 954
et le fichier texte paramètre n'est pas modifié
alors qu'il devrait ressembler à ça:
4 476659 3 0.006 3 776 3 456 3 954
car il ya 476659 lignes dans mon fichier texte entree
bizarre ?!?
je t'avoue ke je suis une merde en script unix, je ne vois pas d'ou le probleme viens alors ke ca doit etre tout simple, tu a le droit de te moquer de moi.... -
ModérateurBon on va procéder autrement.
var=$(wc -l < entree) sed -i.bak "s/.[^ ]*/ $var/2" parametre
Ce qui donne :[tmpfs]$ var=$(wc -l < entree) [tmpfs]$ echo $var 10 [tmpfs]$ cat parametre 4 5215 3 0.006 3 776 3 456 3 954 [tmpfs]$ sed -i.BAK "s/.[^ ]*/ $var/2" parametre [tmpfs]$ cat parametre 4 10 3 0.006 3 776 3 456 3 954 [tmpfs]$
console:
unknown flag i
"parametre" pas modifié !? arf... -
ModérateurQuelle version de sed (sed --version) ? Il faut le version Gnu sed (4.0.5 et supérieure)
Sinon passe par un fichier temporaire :var=$(wc -l < entree) sed "s/.[^ ]*/ $var/2" parametre > fich.tmp mv -f fich.tmp parametre
oui le fichier paramètre est modifié, mais de la manière suivante:
pkoi $(wc -l < entree) ne donne pas le nombre de ligne de entree?!? -
ModérateurJe me répète :
Quel shell ? Quelle version ?
Ensuite que te renvoie :var=$(wc -l < entree) echo $var
en fait ca marche merci bcp jipsy, tu est un dieu pour moi ....
gros bisous ;)
- 1
- 2
Suivant
