Probleme de lecture DVD de donnée
J´ai récemment changé de PC. J´avais donc gravé la totalité de mes données sur un DVD de données que j´ai bien évidemment testé avant de les effacer de mon DD.
Aujourd´hui j´ai un nouveau PC, avec un lecteur DVD.
Mais surprise il ne reconnait pas mes DVD de données.
Je peux lire les films DVD (gravés et originaux), je peux lire les Dvix.
Mais pas les DVD de données.
J´ai passé des heures à chercher la solution sur le net, j´ai lu les sujets similaires, mais souvent pas de réponse, ou les problèmes sont différents...
Est- ce que quelqu´un à la moindre idée?
Pour info, mon DVD de donnée est correct... je l´ai testé sur d´autres PC sans souci.
J´ai simplement remarqué que les PC plus "anciens" ne lisent pas mon DVD.
Il a été gravé sur un PC d´un an, et mon actuel PC aurait plutôt dans les 4 ou 5 ans....
Merci pour votre aide, j´ai besoin des fichiers pour travailler...
Firefox 1.5.0.12
  1. Bonjour pbdvd
    Peut-être que ton lecteur ne reconnait pas le format tu DVD tout simplement. Vérifie avec Aida32 ou Everest ou SIW les formats supportés par ton lecteur.
    Avec quel logiciel de gravure as-tu fais ces DVD ? Les avais-tu finalisés ?
    Cordialement
    1. Merci beaucoup pour la réponse...
      J´ai utilisé Nero, mais je ne sais plus quelle version...
      Et je ne sais pas si le dvd est finalisé... comment le savoir?
      Que sont ces Aida 32 et compagnie? ´Jamais entendu parlé...
      Merci pour le coup de main
      1. Comment savoir si ton DVD est finalisé ? Je ne sais plus mais te souviens-tu si tu as gravé en multisession ou non.
        Est-ce que ton PC reconnait qu'il y a un DVD présent dans le lecteur ? Si oui, essaie de lire les données avec IsoBuster .
        Aida32, Everest, SIW sont des petits utilitaires qui te permettent de tout savoir sur la configuration système et des logiciels installés.
        1. ok...
          non ce n´est pas un multicession et mon lecteur ne le reconnais pas du tout.
          j´ai même essaýé de passer par le gestionnaire de disques...
          1. Donc il doit être finalisé.
            Regarde avec un des utilitaires si ton PC supporte le format du DVD (DVD+ ou DVD-) sur lequel sont tes données.
            Peut-être que ton lecteur ne supporte pas la marque de ton DVD, si elle est différente des autres DVD. Pense aussi à nettoyer la lentille optique du lecteur. cela peut aussi provenir d'un problème avec Windows, mais je ne suis pas assez spécialiste pour t'aider dans ce cas.
            Si tu as un autre PC plus récent à ta disposition et qui arrive à lire ton DVD, tu peux l'ouvrir sur celui-la puis essayer de transférer tes données sur un autre support comme un disque dur externe, une clé USB, voir plusieurs CD.
            Sinon je ne vois pas quoi te dire d'autre car j'ai déjà vu des problèmes avec des DVD contenant des fichiers vidéos mais jamais avec des DVD de données. Le plus bizarre c'est qu'il reconnait les autres DVD.
