2 applications en meme temps sur 2 ecrans dif
Je souhaiterai que mon pc envoi l'image du media center sur ma télé et en meme temps que mon fils puisse jouer sur l'ecran de l'ordi !
J'ai un athlon X2 5600+, une CG geforce 8600 GTS (256mo), CM ASUS m2n-e SLI, 2GO de ram GSKILL, 2 x500 GO SATA 2
Le but est que je puisse piloter le media center pendant que mon fils joue sur l'ordi sans alterer le jeu ni le MCE.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement,
Stephane
    Alors, d'une part je ne suis pas sûr que cela puisse fonctionner, car il me semble que les jeux ainsi que MCE utilise l'écran principal pour être visualisables (donc l'écran de l'ordinateur).
    De plus, cela signifierai que soit il faut 2 cartes son (1 pour MCE et 1 pour le jeux), soit que votre enfant coupe le son de son jeux pour ne pas que vous l'entendiez.
    Ensuite, cela dependra du jeux, mais en général ça demande beaucoup de ressources, et donc (avis personnel) il risque d'y avoir beaucoup de ralentissement.
    Si jamais je me trompe, et que c'est possible, il faut :
    - brancher la télé sur l'ordi
    - aller dans les propriétés de la carte graphique pour partager l'ecran
    - faire en sorte que le MCE s'affiche sur le 2eme écran (télé)
    - couper le son dans le jeu, lancer le jeu.
    Enfin, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'interférence entre les combinaisons de touches des 2 applications (ex : morceau suivant sur MCE= tourner à droite dans le jeu).
    Dans tous les cas, cela ne coûte pas grand chose d'essayer (rien du tout si vous avez déjà tous les cables).
    Merci de nous tenir au courant, cela pourrait interessé certaines personnes.
    1. Bonjour et merci !!!
      En effet apres quelque test j'arrive a faire tourner MCE sur la télé et le jeu sur l'ecran de l'ordi. biensur le son est désactivé dans le jeu !
      J'ai pensé a une chose ! essayer de modifier par le registre ou par un log la carte son utilisé par défaut dans MCE et selectioné celle dirigé vers la TV.
      Deuxieme chose, quand on diminue la qualité d'affichage du jeu, il apparait de temps en temps, une supperposition d'image entre le MCE et le jeu (testé avec rugby 08)
      Le MCE est un peu ralenti quand on change de type de media (ex : DVD vers fichiers audio)
      J'ai constaté que pendant la lecture du media, il n'y a pas de probleme.
      Grace au nouveau paneau NVIDIA il est possible de selectioné vers quel écran on veut charger le jeu.
      Pour ce qui est des commandes la telecommande ne fonctionne pas quand le jeu tourne sur la becane.
      Voila
      merci de m'aider
      cordialement,
      Stéphane
      1. Pour la carte son, il n'y en a qu'une seule dans l'ordinateur (normalement), et c'est elle qui gère toutes les sorties, donc je ne pense pas qu'elle puisse faire une distinction entre les différentes sorties. (à moins qu'il existe un logiciel spécialisé, mais j'en ai jamais entendu parlé).
        Pour ce qui est des interférences entre la télé et l'ordi lors de la baisse de résolution dans le jeu, je ne sais pas à quoi cela est dû, désolé.
        Enfin, MCE ralenti entre le changement de média, le temps de charger celui-ci, c'est tout à fait normal.
        Je ne savais pas qu'avec le nouveau paneau Nvidia il était possible de selectionner l'écran sur lequel on veut lancer l'application, mais tant mieux, c'est beaucoup plus simple.
        Et si vous n'avez pas besoin de la télécommande lorsqu'il joue, encore une fois tant mieux, peut-être pourriez-vous tester histoire de savoir si ça change quelque chose ou non ?
    2. Bonjour,
      Pour revenir a la carte son, j'en ai rajouté une, une creative Live! ! donc il faudrait pouvoir contraindre MCe a utilisé la carte son creative et laissé celle intégré dans la carte mère au jeux
      le nouveau panneau nvidia permet de selectionner des options graphiques en fonction du jeu installé ! exemple pour call of duty tu peux selectionné des options graphiques avancé et dans le meme cas, choisir l'écran de destination.
      Donc ce weekend je vé faire un maximum de test et lundi je déposerai sur ce forum; tout les petits trucs que j'aurais pu trouver.
      Merci beaucoup et a lundi.
      Steph
        Je n'ai jamais utilisé d'ordinateur avec 2 cartes son, donc je ne pourrais pas t'aider sur ce coup là, désolé, mais je vais quand même faire une petite recherche.
