[Débutant] Problème "installation" TB2
voilou je me suis mis sous Ubuntu dernièrement, l'installation c'est passé impécable, ouhai sa change des premières distrib que j'avais testé (sa remonte à un moment hein).
Donc configuration du wireless etc.. sans problème, mais là j'ai un petit souscis pour thunderbird 2. Je me suis donc rendu sur le site, afin d'y récupérer "thunderbird-2.0.0.6.tar.gz" que j'ai extracté. Ensuite il me semble avoir lu que peut importe ou je le met normalement je devrais pouvoir le lancer (Je sais c'est pas propore d'ailleurs si quelqu'un pourrait me renseigner sur ou doit on installer les programmes se serait sympa), mais là en lançant thunderbird il me met : "./thunderbird-bin: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory"
Donc ok je me doute bien qu'il manque quelque chose mais quoI ?? Si par l'avenir pour un autre programme il me manquerait quelque chose, comment se renseigner (Commande ou autre) pour savoir exactement se qu'il manque ?
Merci et désolé pour le dérangement
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.6
13 réponses
    probablement la librairie libstdc
    [bob 8] firefox > rpm -qa | grep libstdc
    libstdc++5-3.3.6-3mdk
    libstdc++6-4.1.2-1mdv2007.1
    libstdc++5-devel-3.3.6-3mdk
    libstdc++6-devel-4.1.2-1mdv2007.1
    [17:38 1.21]
    [bob 9] firefox >
    1. Re :)
      alors concernant rpm pas sa sous Ubuntu il me semble ;)
      J'ai donc fait :
      apt-get install libstdc++6
      Lecture des listes de paquets... Fait
      Construction de l'arbre des dépendances
      Lecture des informations d'état... Fait
      libstdc++6 est déjà la plus récente version disponible.
      0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
      Donc à prioris si je comprends bien je devrais l'avoir non ?
      Merci d'avance
      1. Salut,
        pourquoi pas directement
        sudo apt-get install thunderbird
        y a des depots faut en profiter ;)
          alors oui j'ai aussi essayé :S
          Aucune version du paquet thunderbird n'est disponible, mais il existe dans la base
          de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
          ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
          E: Aucun paquet ne correspond au paquet thunderbird
          Merci d'avance
          1. c'est que les depots ne sont pas tous activé,
            lance synaptic, va dans Configuration->depots et coches tous les depots.
        2. Modérateur
          Fais un lien symbolique qui pointe vers la dernière libstdc d'installer :
          cd /usr/lib/
          sudo ln -s  libstdc++.so.6  libstdc++.so.5
          adapte la " libstdc++.so.6" en fonction de celle présente dans ton répertoire ;-))
          1. et oui ! car il cherche libstdc n°5 !
            il en veut pas du n°6 ! -DDDDD
            ça fait très .......parfum !
          2. Modérateur
            @bob031Ben voui, mais apparemment il lui faut aussi tout plein d'autres choses qui vont avec et plus les versions avancent et plus des choses disparaissent et à partir de là, ben les liens symboliques ça le fait plus ;-((
          3. @jipicyet plus les versions avancent et plus des choses disparaissent
            c'est vrai que je commence à y perdre mon latin !
            puisque c'est comme ça je retourne à ma Mandrake 9.0 alors ! :-)
            excellente soirée !
        3. Bonjour,
          quand tu dis adapter, c'est à dire faire la même chose pour les trucs en dessous ? Car si c'est celà sa sent un peu le bracaillon non ? ^^
          ./thunderbird
          ./thunderbird-bin: /usr/lib/libstdc++.so.5: version `GLIBCPP_3.2' not found (required by ./thunderbird-bin)
          ./thunderbird-bin: /usr/lib/libstdc++.so.5: version `CXXABI_1.2' not found (required by ./thunderbird-bin)
          ./thunderbird-bin: /usr/lib/libstdc++.so.5: version `GLIBCPP_3.2' not found (required by ./libxpcom_core.so)
          ./thunderbird-bin: /usr/lib/libstdc++.so.5: version `CXXABI_1.2' not found (required by ./libxpcom_core.so)
          ./thunderbird-bin: /usr/lib/libstdc++.so.5: version `GLIBCPP_3.2' not found (required by ./libxpcom_compat.so)
          Merci encore
            Par "adapter" j'entendais le nom de la bibliothèque.
            Sinon jette un oeil à ce topic qui donne une bonne piste à explorer ;-))
        4. Bonjour,
          merci bien sov36, j'ai effectivement rajouté certains dépots non sélectionné par défaut et cette fois j'ai pu l'installé sans problème ?
          Petite question, surement bête ^^, mais, pourquoi les dépots ne sont-ils pas tous séléctionnés par défaut ?
          1. Des histoires rapport aux lois ricaines, jamais trop bien compris.
            c'est pour la meme raison que les trucs genre mp3 falsh etc (tout ce qui est proprio en fait) sont pas installés par defaut.
            En tout cas c'est ce qu'il me semble.
              Ok en tout cas merci à tous c'est très gentil à vous ;)
              Je vous souhaite une bonne fin de soirée.
                Si certains dépots ne sont pas activés par défaut c'est parce que ce ne sont pas des logiciels libre. Ubuntu au départ est une distribution libre. Donc on stocke les logiciels propiétaires sur des dépots à part (pour pas mélanger les serviettes et les torchons).
                Dans la pratique, une fois que c'est activé on ne voit plus la différence.
                Pour trouver un logiciel : "aptitude search nom_du_logiciel" ou en faisant une recherche dans synaptic.
                Un logiciel non packagé doit etre installé dans le dossier /opt .
                Il faut éviter d'installer des bibliothèques lib dans tous les coins: ça peut rendre le système instable (vous savez, l'écran bleu de winmou)...
                  ouki merci bien pour toutes ces précisions Kiki :)
                  En vous souhaitant une bonne après midi :)
                  1. outre l'histoire des torchons et des serviettes et même si j'aime assez cette comparaison^^ je maintiens qu'il y a aussi une histoire de loi ricaine et je vais essayer de retrouver la doc à ce sujet.
                    PS: il me semble que le problème est résolu donc je passe le topic en résolu :)
                      Bon j'arrive un peu sur le tard, mais ceux qui viendrait lire ce post pourrait vouloir une solution au problème de libstdc++5.
                      Le plus simple est de trouver la librairie libstdc++.so.5.0.7 (sur une debian 4), de la copier dans /usr/lib.
                      Ensuite faire un ln -s libstdc++.so.5.0.7 libstdc++.so.5 dans /usr/lib.
                      Et voilou !
                      Cela permet notamment de corriger un problème similaire d'installation d'un Firebird 2.0 sur une debian 5 (lenny).
