Intéressé par un petit article ?
Hello,
Etudiant en info, j'ai beaucoup apprécié certaines parties de CCM, en particulier celles portant sur des cours que je n'ai pas pris faute de temps (ben oui Dune2 est sorti sur HP49 ...). Juste un regret, que la partie sur la prog reseau ne soit qu'une introduction, j'aurais bien aimé trouver quelques exemples "concrets" mais simples d'utilisation des IPC et sockets, mais bon .. vous faites de l'excellent boulot.
/mode slurp slurp [OFF]
bon j'ai en projet de me mettre à ce que certains apellent la domotique, mais dans mon cas ca sera juste un petit projet de pilotage de relais electriques en fonction de valeurs récupérées sur des capteurs (sondes thermiques, hygro, etc). Ces relais peuvent permettre d'allumer tout et n'importe quoi en fonction d'événements divers.
Etant totalement débutant sur le sujet, je suis en train de me documenter sur le sujet (types de capteurs, relais, programmation du port //), je serais en mesure de faire un petit article sur le sujet expliquant comment mettre en place un tel système, avec éventuellement mon code source (probablement sous linux en revanche, mais ça devrait etre facilement portable pour dos/win). Donc voila j'aimerais savoir si ça vous intéresse ou non ... tout en sachant que ce n'est pas encore pour demain ...
a+
smurfie
  1. Webmaster
    Salut smurfie !
    Oui effectivement ça peut m'intéresser hautement.
    Le mieux serait de me fournir des articles séparés et indépendant (ou en partie) sur :
    - La programmation du port //
    (que je mettrais dans la section "transmission de données")
    (ou programmation)
    - Les types de capteurs
    (section électronique)
    Dès que tu as quelque chose n'hésites pas à l'envoyer à webmaster@commentcamarche.net
