W11 en double sur mon PC
bonjour,
je viens d'acheter un nouveau PC ;j'ai rentré W11 et comme il était mal installé je l'ai réinstallé sans supprimer le premier , donc a mon avis il est installé en double
en plus sur mon ancien PC j'avais  125 GO utilisé la j'ai plus du double
comment supprimer un des 2 W11 sans avoir a remettre le PC a l'état d'usine ?
en cjoint photo d'écran au démarrage
https://www.cjoint.com/c/NHmhTLjHnTC
merci de votre aide
cordialement
    Effectivement, vous avez deux comptes utilisateurs, supprimer en un, gardez celui de votre compte administrateur, en allant dans le panneau de configuration.
    Pour faire le ménage de Windows 11, clique droit sur le disque sur lequel est installé le système, propriétés, nettoyer le système, les fichiers temporaires plus les MAJ Windows, vous feront gagner de l'espace de stockage !
      Si tu as installé Windows en double, tu as forcément créé une nouvelle partition à cet effet et tu t'en souviens; dans cette hypothèse, il suffit à partir de la première partition de formater la deuxième puis d'utiliser un éditeur d'amorce style EasyBCD pour mettre le cas échéant le secteur de démarrage au propre en supprimant l'entrée excédentaire.
      Si comme plus probable tu as installé deux utilisateurs différents sur la même version Windows, il suffit à partir du premier compte administrateur de supprimer le deuxième dans Paramètres-Comptes ou bien en passant par le gestionnaire de comptes utilisateurs mais qu'il faut installer si version de Windows pas Pro.
      https://www.malekal.com/lusrmgr-msc-gestion-utilisateurs-groupes-locaux-windows-10-11/
      1. alors je ne comprends rien en informatique ; je vais dans panneau de config ,je vois compte administrateur et rien d'autre , que dois je faire ?
        1. S'il y a plusieurs utilisateurs, tu les vois dans ce menu dans Gérer un autre compte
      2. il y a un seul compte qui apparait
        1. ça plaide alors pour une double installation comme j'ai évoqué plus haut mais qui est curieuse parce qu'il faut passer pour cela par un support d'installation et une autre partition.
          Une copie écran de ton gestionnaire de disques, au plus rapide tu recherches "Gestionnaire de disques" puis tu vas à Stockage et Gestion des disques?
