Problème TV sur PC
J'ai un problème de TV sur PC, j'ai une carte graphique pinnacle et pas d'antenne (je récupère le flux vidéo et audio sur mon décodeur tv de chez orange) mais problème, je n'arrive pas synchronisé le son, en fait j'ai une peritel output qui me sort un s-video et un jack pour le son, mais dans tout les logiciel que je test,pas moyen de réunir les deux!!!pourtant j'ai l'image et quand je lance le magnétophone windows,je peux enregistré le son, donc comment faire pour qu'un logiciel synchronise tout ça??
merci d'avance
Firefox 2.0.0.7
  1. réexplique moi un truc
    quant tu regarde la tv sur ton pc il ya un décalage ?
    ou bien il n'ya du décalage que l'orsque tu enregistre ?
    si c la deuxiemme reponce est vrai il me faut ta config pc ram pross dd libre et occupé et ta carte graphique
    et essaye différents type de compression temp réel
    mpg1 par exemple
    en général le type qui devrai être écrit en gro sur le paquet de ta pinnacle en général si c une compression hardware c'est plus reposant pour ta machine
    ne croi pas que tu as une machine surpuissante la compression video en temp réel est la chose la plus dure qu'un ordi et une cartegraphique puisse faire
    1. nan mais simplement, sur les logiciel de TV sur ordi je n'ai pas de son, je n'arrive pas à les config de façon à ce que l'entré microphone soit l'entré son,pourtant au magnétophone windows je vois les courbes s'agité (mais pas de son).
      1. ce n'est pas normal
        va voir le controlleur de volume fai apparêtre tout les options
        et assure toi qu'il ya rien de mute
        a mon avis la sortie micro est maintenu sur mute donc il enregistre sans sortir le son du micro
        parfoi il faut désactivé cette option car dans le cas de chat en direct avec les bafles cad sa fait un effec d'éco
        1. putain, zéro mute,chui vert, en fait j'enregistre je vois le graph bouger mais c'est seulement à la lecture que j'entend le son
          1. quelqu'un à une idée sur d'où vient le problème ou il faut quej'utilise d'autre logiciel????
