Comment régler temps entre deux photos
comment régler le temps entre deux photos pour un diaporama... Merci et bon dimanche
Windows / Chrome 118.0.0.0
    S'il est bien question d'un projecteur de diapos, soit il existe une minuterie intégrée, soit les temps de passage sont commandés par un code enregistré dans le synchroniseur de fondu-enchainé (2 projecteurs).
    Anciennement, existaient des systèmes de déclenchement par signaux sur bande-son :
    https://www.rene-reyt.fr/documents/electronique/synchroniseur-de-diapositives/
    On pouvait aussi trouver des logiciels de synchronisation, capables de commander plusieurs projecteurs par l'intermédiaire de modules électroniques.
    Le plus simple actuellement me semble d'utiliser un logiciel de création audio-visuelle, Photofiltre, XNView, Paintnet, voire Powerpoint ou la plupart des logiciels de montage vidéo (en image par image), tous autorisent le réglage du temps de projection, du temps de passage et de nombreux effets de transition.
    La projection se fait en connectant l'ordinateur à un TV ou à un vidéoprojecteur.
    Autre solution, exclusive vidéoprojecteur Epson, si les diapos sont stockés sur un appareil photo numérique ou un disque dur :
    https://files.support.epson.com/pdf/plpg56/plpg56og8.pdf
      On n'a pas assez de détails.
      On ne sait pas de quel genre de diaporama il s'agit.
      Est-ce qu'il s'agit de la fonction diaporama, qui est intégrée dans tous les gestionnaires d'image ou d'un dispositif beaucoup plus élaboré (comme l'a compris georges97) ?
        Bonjour Pier10,
        Je crois que je me suis emballé et ai réveillé mes souvenirs de soirées diapo. Je laisse, si tu le permets mes suggestions mais corrige en indiquant que seules les indications concernant les fichiers numériques correspondent à des solutions "tout-micro".
        Cordialement
      2. Modérateur
        @georges97
        Ton interprétation tient tout à fait la route dans le cadre d'un usage professionnel.
        Mais on manque vraiment d'informations pour apporter une solution.
        Bonne journée
