Plan cloture pour modifiation
je voudrai changer ma cloture et la mairie me demande un plan avant et apres
Avez vous un logiciel simple à me conseiller svp? juste mur portail et grillage :)
Merci de votre aide
    En dehors de Microsoft Paint (du sous-menu accessoires du bouton Windows, qui vous permet de tracer de lignes et figures géométriques sur une photo importée, les logiciels d'architecture ou de CAO demandent un certain temps de prise en main.
    liste ici :
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/vie-quotidienne/architecture-deco/
    En difficulté intermédiaire, vous avez "inskape" ou "sketchup", logiciels de dessin vectoriel qui permettent de manipuler des éléments graphiques  (objets géométriques, textures, courbes, duplication, assemblage)
    Ceci dit,, comme pour tout logiciel graphique, la notion de simplicité dépend de la facilité avec laquelle on manie les concepts de base du dessin "technique".
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/photo-graphisme/12383-inkscape-portable/
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/photo-graphisme/11309-sketchup/
    1. BONJOUR,
      Tu prends une feuille 21 x 27 cm.
      Tu divise la plus grand longueur du terrain par 0,20
      Tu mets ce nombre à l'abri, ce sera l'échelle: 1/nombre (exemple: 1/500, qui se lit: Un cinq centième).
      Tu divise les dimensions prises sur le terrain (ex: le portail) par le nombre (ex: 500).
      A l'aide d'une boussole (ou avec Google map), tu détermine le nord.
      Tu mets une flèche indiquant le Nord à côté de l'échelle, avec au dessus "N".
      Dessous, tu trace un trait représentant 1 mètre et dessous tu écrit: "1 m"
      Et tu dessine avec la main et une règle graduée.
      1. je pensai a un lgiciel plutot
        qui permettrait de mettre le mur puis le portail et la cloture pour que ca fasse plus propre qu un dessin manuel...
          S'il y a simple déclaration de travaux et pas permis de construire, les documents DP7 et DP8 ne sont que photographiques (personnels, Google...), quitte à les annoter ou y joindre un texte explicatif.
          Par contre, et si on n'a pas déjà un plan de masse, on peut utiliser pour DP1 et DP2 un extrait de cadastre se contentant de légender en DP1, mais devant en DP2 faire figurer la végétation, les réseaux: dans les deux cas il doit suffire d'y faire les modifications via plutôt Paint.net que Paint pour faire figurer les items souhaités: en matière de déclaration de travaux, ce n'est pas une oeuvre d'art et l'administration se satisfait très bien de ces documents même à une échelle approximative.
          Seules nous posent donc problème les représentations graphiques d'aspect extérieur et d'insertion DP5 et DP6.
          Il peut là aussi suffire, si l'ouvrage projeté n'est pas complexe, de modifier des photos via Paint.net
          Si le résultat n'est pas satisfaisant, et plutôt que de prendre en main Sketchup qui est tout de même assez complexe pour une simple histoire de clôture, on peut faire le job (je l'ai fait pour une véranda) avec des logiciels plus intuitifs comme HomeByMe ou SweetHome3D.
