Détecter moniteur à distance en Live session Debian par CLI
Bonjour à tous :),
J'ai un système Debian en Live session (Clonezilla personnalisé avec entre autres des paquets intégrés utiles à l'administration système et réseau), que j'accède à distance par SSH (pas de GUI, juste en CLI). Depuis lui, je veux tester différents moniteurs VGA (débrancher, rebrancher) sur ports VGA et Display Port et voir qu'ils fonctionnent. Problème dès que j'ai débranché le premier moniteur, quand je rebranche le suivant (fonctionnel je précise), l'affichage reste noir, il n'est pas détecté.
Dans ce cas de figure, que feriez vous pour re-détecter les moniteurs sans avoir à rebooter et recharger la session Live (actuellement elle réalise une tâche délicate à interrompre) ?
L'idée derrière ça c'est de pouvoir utiliser une "Live session" pour tout un tas d'opérations sans avoir à la redémarrer, dont celle du test de matériels non plug and play.
Je ne sais pas si ma demande est claire, je peux préciser ...
Note : pour être sûr qu'on parle bien des mêmes choses, il n'y a pas d'environnement Xorg ou autre puisque en CLI.
Avec adelphité,
lnj
Linux / Firefox 78.0
J'ai des questions à toutes vos réponses. (Woody Allen)
    Il y a un truc que je ne comprends pas dans ta question : si tu as possibilité de changer l'écran sur l'ordinateur, pourquoi as-tu besoin de ssh ? Pourquoi ne pas travailler directement avec le système d'exploitation lancé sur l'ordinateur auquel tu raccordes tes écrans ?
    En théorie, même en mode texte, ta carte vidéo est sensé quand tu connectes/déconnectes un écran. Est-ce que ce n'est pas simplement que ton écran a plusieurs interface d'entrée (genre VGA, DVI, display port) et ne lit pas le signal sur la bonne entrée ? Et auquel cas ce n'est pas au niveau de Linux mais bien au niveau des boutons de l'écran qu'il faut agir ?
    Bonne chance
      Bonjour mamiemando et merci de m'aider encore une fois ;)
      Après avoir booté le Live USB, j'ai lancé le processus délicat alors que le moniteur était connecté au port VGA et fonctionnel. Comme j'ai voulu tester un adaptateur Display port-VGA et que je n'avais pas d'autre écran, je l'ai débranché du connecteur VGA et pour le mettre sur le DP. Comme je n'avais pas d'affichage, j'ai remis sur le VGA qui n'affiche plus rien non plus !
      Je sais que dans un système classique (disons Debian), on peut brancher/débrancher sans rebooter mais là comme je suis en environnement Live, il ne doit pas y avoir les processus habituels qui rafraîchissent.
      Ce que je voudrais c'est savoir comment les écrans sont détectés en coulisse pour pouvoir re-déclencher leur détection sans avoir à rebooter, etc. J'ai déjà fait ça pour de l'USB (par exemple voir ce fil), donc ça doit pouvoir se faire.
      PS : hors sujet, mais j'ai toujours une réponse à te donner depuis quelques temps (voir ici) mais comme je ne suis pas revenu sur le sujet, je n'ai pas eu l'occasion de te répondre. Ça va venir sous peu, puisque je dois booster le vieux portable en question pour ma compagne.
        Il peut être nécessaire de réattacher la console avec l'affichage :
        echo 1 > /sys/class/vtconsole/vtcon0/bind
        (à adapter en fonction des vtconX sur ton système)
        Voir ici : https://www.kernel.org/doc/html/latest/fb/fbcon.html
          Bonjour :)
          J'y ai cru ... mais ça n'a pas fonctionné, mais c'est ce genre de réponse que je recherche.
          A noter :
          1. pour les vtconX j'ai vtcon0 et vtcon1 et l'opération n'a rien donné sur aucune des 2
          2. bizarrement le DP depuis cette Live Session supporte le plug and play, mais pas le VGA (?)pour
          3. depuis une autre live session sur un autre PC (que j'ai pu tester temporairement pendant la pause), le VGA fonctionne en PnP
          Au final, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le même comportement sur les 2 machines.
          Note : J'étudierais avec soin le lien que tu m'as proposé mais pas maintenant car j'ai des urgences et surtout je n'ai pas encore Internet chez moi après un déménagement (là je suis au boulot).
        2. @lenainjaune
          Tu peux éventuellement tenter de supprimer (modprobe -r ...) puis recharger (modprobe ...) le(s) driver(s) correspondant à ton GPU, bien que cela peut conduire à des comportements instables ou des freezes.
          Une autre technique peut être d'éjecter le GPU puis scanner les périphériques PCI pour le retrouver. Voir ici.
        3. Contributeur
          @avion-f16
          Il me semble avoir constaté ceci en session Live (je ne peux pas le confirmer en raison d'un problème matériel - voir dessous) :
          • si je branche l'écran par DP avant le boot du système, le VGA sera indisponible
          • si je branche l'écran sur le VGA, le DP sera indisponible
          Pour couronner le tout je viens de voir que sur les 2 adaptateurs DP-VGA qu'on vient de commander le 1er n'a jamais fonctionné et le 2e fonctionnait mais maintenant a un comportement erratique (de bien belles m**des quoi !), donc en attendant les adaptateurs DP de remplacement je ne peux plus tester le DP.
          Toutefois, j'ai récupéré les infos et suivi tes propositions.
          Récupérer les infos :
          root@cz-live:~# dmidecode -t 8 | awk -v RS="" -v ORS="\n\n" '/VGA|DISPLAY PORT/'
          Handle 0x001A, DMI type 8, 9 bytes
          Port Connector Information
                  Internal Reference Designator: 00H
                  Internal Connector Type: None
                  External Reference Designator: VGA Port
                  External Connector Type: DB-15 female
                  Port Type: Video Port
          Handle 0x001B, DMI type 8, 9 bytes
                  External Reference Designator: DISPLAY PORT
                  External Connector Type: Other
          root@cz-live:~# lshw -c display
            *-display NON-RÉCLAMÉ
                 description: VGA compatible controller
                 produit: 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
                 fabriquant: Intel Corporation
                 identifiant matériel: 2
                 information bus: pci@0000:00:02.0
                 version: 09
                 bits: 64 bits
                 horloge: 33MHz
                 fonctionnalités: msi pm vga_controller bus_master cap_list
                 configuration: latency=0
                 ressources: mémoire:e0c00000-e0ffffff mémoire:d0000000-dfffffff portE/S:3000(taille=64) mémoire:c0000-dffff
            *-graphics
                 produit: VESA VGA
                 identifiant matériel: 1
                 nom logique: /dev/fb0
                 fonctionnalités: fb
                 configuration: depth=16 resolution=800,600
          root@cz-live:~# lspci -vv | awk -v RS="" -v ORS="\n\n" '/ VGA /'
          00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller])
                  DeviceName:  Onboard IGD
                  Subsystem: Dell 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
                  Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
                  Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
                  Latency: 0
                  Interrupt: pin A routed to IRQ 11
                  Region 0: Memory at e0c00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
                  Region 2: Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
                  Region 4: I/O ports at 3000 [size=64]
                  Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
                  Capabilities: [90] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
                          Address: 00000000  Data: 0000
                  Capabilities: [d0] Power Management version 2
                          Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
                          Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
                  Capabilities: [a4] PCI Advanced Features
                          AFCap: TP+ FLR+
                          AFCtrl: FLR-
                          AFStatus: TP-
                  Kernel modules: i915
          Tes propositions :
          root@cz-live:~# echo 1 > /sys/bus/pci/rescan
          => KO l'écran reste éteint
          root@cz-live:~# lsmod | grep i915 | sort
          cec                    61440  2 drm_dp_helper,i915
          drm                   614400  5 drm_dp_helper,drm_kms_helper,drm_buddy,i915,ttm
          drm_buddy              20480  1 i915
          drm_dp_helper         159744  1 i915
          drm_kms_helper        192512  2 drm_dp_helper,i915
          i2c_algo_bit           16384  1 i915
          i915                 3166208  0
          ttm                    86016  1 i915
          video                  57344  1 i915
          root@cz-live:~# modprobe -r i915
          root@cz-live:~# lsmod | grep i915 | wc -l
          root@cz-live:~# modprobe i915
          9
          root@cz-live:~# for d in $( find /sys/bus/pci/devices -maxdepth 1 -type l ) ; do echo 1 > "$d/rescan" ; done
          Note : je ne sais pas comment voir si le système détecte bien l'écran par le DP en Live Session en CLI donc en dehors d'une session graphique X (xrandr) ; en particulier journalctl -f n'affiche pas d'activité ...
      2. Modérateur
        Recharger le module de la carte graphique peut effectivement débloquer la solution. Mais selon moi, il faudrait s'assurer que les paquets acpid et udev sont bien installés sur ton système live.
        sudo apt update
        sudo apt install udev acpid acpi-support-base
        Si ça ne suffit pas, as-tu regardé ce tutorial et parviens-tu à le mettre en application ?
        Bonne chance
          Dans mon cas il manquait : acpi-support-base acpid et la dépendance libudev1
          J'ai tenté (voir post #7) :
          et un hot-plug VGA->DP
          => KO l'écran reste toujours éteint
          Je vais tester le tuto, mais j'ai l'impression qu'il nécessite un serveur X, dans mon cas je suis en CLI uniquement.
          {edit]
          udevadm monitor ne semble pas détecter les plugs/unplug des moniteurs
          Une idée :
          J'arrive à trouver le pilote du VGA (ici i915) avec lspci -vv mais comment faire pour le DP puisqu'il n'est pas listé par lspci ?
          [/edit]
      3. Modérateur
        Bonjour lenainjaune,
        La seule commande que je connaisse pour lister les écrans (dont les "DP" dont tu parles) est la commande xrandr, qui comme son nom le suggère repose sur le serveur graphique.
        A priori tu peux t'en sortir avec le contenu de /sys/class/drm qui est peuplé même si tu n'as pas de serveur graphique
        (mando@silk) (~) $ ls /sys/class/drm
        card0  card0-eDP-1  card0-HDMI-A-1  renderD128  version
        Ce serait intéressant de voir ce que racontes les logs au moment où tu branches / débranches un écran :
        sudo tail -f /var/log/*
        Bonne chance
          root@CZ-LIVE:~# ls /sys/class/drm
          version
          root@CZ-LIVE:~# cat /sys/class/drm/version
          drm 1.1.0 20060810
          root@CZ-LIVE:~# ls -l /sys/class/drm*
          /sys/class/drm:
          total 0
          -r--r--r-- 1 root root 4096 20 sept. 11:54 version
          /sys/class/drm_dp_aux_dev:
          total 0
          root@CZ-LIVE:~# ls -al /sys/class/drm_dp_aux_dev/
          total 0
          drwxr-xr-x  2 root root 0 20 sept. 10:43 .
          drwxr-xr-x 65 root root 0 20 sept. 10:33 ..
          # => aucun fichier
          Donc les DP ne sont pas listés mais j'ai voulu creuser la piste drm :
          root@CZ-LIVE:~# lsmod | sort | grep dp
          => il y aurait le pilote drm_dp_helper (dp = Display Port ?)
          PS : semble corroboré par https://sources.debian.org/src/linux/5.10.140-1/include/drm/drm_dp_helper.h
          Au fait merci :) pour tail -f /var/log/* qui est bien pratique pour voir l'évolution dans tous les fichiers (j'utilisais tail -f sur un fichier unique)
        2. Contributeur
          J'ai oublié :
          tail -f /var/log/*
          Ne détecte rien en ce qui concerne le plug/unplug VGA/DP
        3. Modérateur
          @lenainjaune
          Tu me confirmes que xrandr n'est pas installé ? Si c'est le cas, ne peux-tu pas envisager un live plus complet (par exemple Ubuntu) pour l'avoir ?
        4. Contributeur
          @mamiemando
          Vu que c'est une session en CLI, il n'y a pas de serveur X.
          Oui je pourrais prendre une autre Live Session (j'avais testé Porteus basé sur Slackware que je trouvais vraiment top en Live session graphique). Mais j'avoue avoir un faible pour Clonezilla basé sur Debian que je maîtrise bien (simple, léger, rapide, configurable à souhait car je sais ajouter dans l'image interne tous les paquets dont j'ai besoin). Aussi je ne veux pas multiplier les supports. Je préfère avoir peu et pouvoir tout faire avec (ou presque).
          Rien à voir, mais je suis en train de trouver une solution pour défragmenter un système Windows ... depuis Linux (ce qui m'éviterait tous les outils Micromou et me permettrait de rester sur ma Live Session).
          Mais au delà de ça, j'aimerais comprendre ... et j'imaginais que c'était plus simple (plus haut je parlais de solution pour actualiser la reconnaissance de périphériques USB, si tu suis le fil, il y a un dev qui a élaboré un tout petit programme à compiler et à exécuter qui fonctionne à merveille) !
          Je laisse le fil ouvert et quand j'aurais plus d'expertise sur le sujet, je ferais un retour (j'y crois :) )
        5. Modérateur
          @lenainjaune
          •  Les lives Debian sont très mais ils sont prévus pour être minimaux afin d'être légers à télécharger, car il n'y a pas besoin de grand chose pour installer une debian et faire un chroot (et c'est leur rôle). Là tu t'écartes un peu de leur utilisation initiale et donc tu ne peux pas leur "reprocher" que certains outils (udev, acpi, xrandr, etc.) d'être absent. Du coup c'est peut-être le moment d'envisager ubuntu ou porteus ou n'importe quel live un peu plus complet, car je ne sais pas ce qui manque dans le cas présent.
          • Concernant xrandr, la commande peut être présente malgré tout (elle l'est sur une debian installée sans interface graphique), c'est pour ça que ça mérite d'être testé. Mais il y a de forte chance qu'elle ne marche pas.
          • Dans ton cas, je ne sais pas pourquoi /sys/class/drm ne contient pas grand chose, tu peux essayer de voir si c'est ailleurs (c'est comme ça que dans mon cas j'ai trouvé /sys/class/drm)
          find /sys | grep DP | more
          • Concernant le reste (la défragmentation, la reconnaissance USB, etc) j'avoue avoir du mal à te suivre et ça me paraît hors sujet par rapport au sujet initial, donc si tu veux en discuter, je t'invite à ouvrir un nouveau fil de discussion dans lequel tu expliqueras mieux ce que tu cherches à faire et les questions que tu te poses.
          Bonne chance
      4. Modérateur
        Concernant le message #16 :
        Oui, xrandr nécessite que le serveur graphique soit lancé. Attention, il ne doit pas être lancé en root (car il n'a aucune raison de l'être), au même titre que le serveur graphique. Ce n'est donc pas une bonne piste si tu ne veux pas installer et lancer un serveur graphique.
        Retour à ton problème
        Concernant /sys/class/drm, il est peuplé par le pilote de la carte vidéo (voir par exemple cette discussion et cette discussion), or sur un système live, il y a de fortes chances que tu charges uniquement des modules très basiques pour la prendre en charge. Cela expliquerait pourquoi dans ton cas /sys/class/drm est vide.
        Dans le cas de ta carte vidéo, voir ce lien. Ça tombe bien, j'ai cette carte vidéo sur mon portable, donc voici les modules qui sont chargés en temps normaux :
        (mando@silk) (~) $ lsmod | grep i915
        i915                 2965504  76
        drm_display_helper    180224  1 i915
        cec                    61440  2 drm_display_helper,i915
        ttm                    90112  1 i915
        drm_kms_helper        192512  2 drm_display_helper,i915
        drm                   602112  17 drm_kms_helper,drm_display_helper,drm_buddy,i915,ttm
        video                  57344  2 asus_wmi,i915
        Je pense que dans ton cas, charger le module drm devrait suffire à charger en cascade tous les modules sus-mentionnés et peupler /sys/class/drm. En root ou via sudo :
        modprobe drm
        ls /sys/class/drm
        Bonne chance
