Problème volume disque dur
bonjour a tous,
j'ai un problème, il y'a quelque temps j'avais crée un volume sur le logiciel de " technologie de stockage intel rapid" seulement elle ne me servais pas et en plus un des deux disques du volume n'est plus dans mon pc.
Le logiciel m'annonce donc une erreur constante et en voulant ajouter un autre disque dur a se volume celui-ci a disparu je n'y est plus accès nul pars je ne le vois nul pars même en passant par le cmd... sauf dans le logiciel intel
merci d'avance
    Tu as malencontreusement crée un volume RAID Intel
    Au BIOS Post, ou juste après, mais avant le démarrage de Windows, tapotes Ctrl+I
    (Ça peut être Ctrl Gauche ou Droit selon)
    Pour atteindre la configuration RAID Intel intégré dans le BIOS pour choisir Reset Disks to NON RAID Disks
    Note: Les données seront supprimées.
    1. merci
      pour être sur la touche c'est bien la même manip que pour aller dans le bios sauf que l'on appui sur ctrl+L c'est sa ?
    2. @NervouXEt le truc c'est que sur un des disques contenu dans le volume j'ai mon disque principal ou se situ windows ducoup
    3. Modérateur
      @NervouXCe n'est pas L mais i pour Intel
      Il ne faut pas entrer dans le BIOS, mais des fois ça te le propose juste après le moment ou normalement tu peux entrer dans le BIOS, ou ça ne te le propose pas, mais tu peux.
      Selon les cartes mères c'est possible qu'elle ne te propose pas la configuration Intel intégrée au BIOS
      Dans ce cas, il faudrait brancher les disques sur une carte mère à base Intel qui propose la configuration RAID, tu devrais pouvoir leur faire un reset.
      https://www.google.com/search?q=Intel+RAID+Configuration&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjVz_eqr5b3AhXBVs0KHTHLBE4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1920&bih=963&dpr=2
      https://www.google.com/search?q=Intel+RAID+Configuration+Reset+Disks+To+Non+RAID+Disks&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi-uI7LsJb3AhXkB50JHTR3AXUQ_AUoA3oECAEQBQ&biw=1920&bih=963&dpr=2
      Il faudrait sauver tes données ailleurs avant, et te préparer à réinstaller Windows.
      Pour réinstaller Windows
      Utilises l'outil pour créer une Clé USB pour mettre à jour, réparer, ou réinstaller Windows
      Windows 11 si compatible, tu peux voir avec WhyNotWin11
      https://github.com/rcmaehl/WhyNotWin11/releases
      Windows 10 https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10/
      Windows 11 https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows11
      Si tu a déjà le fichier ISO de Windows que tu peux télécharger à partir de l'outil, tu peux créer ta clé USB avec Rufus
      Si le PC est ancien, il faut créer la clé en mode MBR
      Si il est récent (Windows 8 ou supérieur) en mode GPT > Pour Windows 11 GPT
      Démarres dessus par le Boot Menu du PC
      https://www.malekal.com/liste-touches-acces-bios-boot-menu-constructeur/
      Si tu ne vois pas, tu peux chercher sur Google "[Marque Modèle] Boot Menu Key"
      Choisis "Installation personnalisée" (Pas mise à niveau)
      Crées une nouvelle partition...
