Problème lors du démarrage de mon pc
J’ai éteint mon pc car je voulais le redémarrer donc quand je l’ai éteint, je l’ai rallumé et quand je l’ai rallumé sa m’a afficher ce message :
over current have been detected on your usb device !!
systeme will shutdown after 15 seconds to protect your mainboard
Quelqu’un pourrai m’aider ? Et me dire comment faire svp Merci
    Hé oui, il faut lire l'Anglais... "over current have been detected on your usb device !! "
    ça signifie "qu'un courant trop élevé a été détecté sur un truc branché sur USB"
    donc retraduit ... Tu as branché quelque chose en USB qui consomme trop de courant... retire le et tu n'aura plus le problème...
    Tu oublie de dire pour quelle raison tu devais redémarrer ton PC..??
    En effet les prises USB sont limitées en courant, autour de 500mA... un peu moins sur les portables... Donc ce que tu as branché, tu dois t'assurer qu'il ait sa propre alimentation et si tu es sur un HUB, ce doit etre un hub suffisamment alimenté par l'extérieur.
    1. Bonjour
      Merci de ta réponse, j’avais déjà compris ce que le message voulais dire , j’ai voulu re démarrer mon pc prcq Spotify ne répondait plus et chaque fois que je redémarre Spotify re marche et ducoup j’ai juste débrancher mon clavier et ma souris j’ai re lancer le pc et il fonctionne
  2. Contributeur
    Bon alors tu n'as plus de problème..? le sujet est résolu..
    Je craint bien que l'over current existe toujours..?? ou à certains moments avec des défauts de contacts dans des prises USB cassées par ex.
