Alimentation : problème avec nouvelle carte graphique
Bonjour, voilà j'explique mon problème :
J'ai acheté, d'occasion, une carte graphique gtx 970 de chez MSI. Elle fonctionne presque correctement : en effet l'ordinateur s'allume correctement, la carte suit mais lorsque je tente de lancer un jeu qui demande un peu plus de puissance de la part de la carte graphique, le pc se stop et redémarre.
J'en ai déduit que c'était la cause de l'alimentation.
Je vous envoie ma config :
Processeur : i5-4590S (3ghz)
Carte mère : HP ProDesk 400 G2 MT
Alimentation : LC6550 en 550W ( d'après internet )
Boitier RGB
12 Go de ram en 1600 Mhz ( 8go + 4 go )
Carte Graphique : GTX 970 (4go)
1 seul écran ( mais je prévois d'en mettre un second )
souris & clavier RGB
Voilà, d'après des recherches internet l'alimentation devrai suffire, mais apparemment non. Si l'alimentation est à changer pouvez-vous m'en conseiller une à moindre coûts ?
Merci de vos réponses futures.
Configuration: Android / Chrome 84.0.4147.89
  1. salut, non, normalement l'alim est capable de supporter cette config, malgré que je n'ai pas réussi a obtenir des infos sur le rendement. tu a vérifier les températures ?
    1. Oui, j'ai tout vérifier, les températures ne dépasse pas les 40C°. Quand je tente de lancer n'importe qu'elle jeu qui sollicite la carte graphique, mon pc s'éteint et se rallume. Aussi l'alimentation n'a pas de second port pci e, j'ai donc ajouté une adaptateur qui permet de m'en crée un autre. Je pense que le problème vient n de là.
    2. @SmallIshMinkje ne pense pas que ça vienne de la, je ne voit que l'alim qui peux causer se soucis, faut jamais prendre d'alim no name. elle est donné pour 550W mais si elle a un rendement pourri, elle va pouvoir te sortir au max 350 watt environs car je ne connais pas son rendement mais je pense que ca viens de la. Toujours prendre une alimentation certifiée 80+ bronze au minimum
    3. @seb77150OK, avez vous une alim à me conseiller à moindre coûts ? Et sinon mon autre alimentation (earthwatts ea 500d) serait elle correct ? Merci
  2. Pour changer d'alim sinon j'ai une autre alim en 500w mais le problème c'est que cette alim ne présente que 2 x 6 pins et ma carte graphique en demande 6 pins + 8 pins. Un adaptateur 6 pin vers 8 pin ou 2x molex vers 8 pins suffirait t'il ? Merci.
    1. Comme c'est déjà dit, les alimentations LC-Power sont sources de problèmes. Mieux vaudrait la remplacer par une de 550W d'une marque reconnue. Combien veux-tu mettre au maximum?
    2. @epangoBen justement j'utilise mon autre alimentation qui a la certification 80 + c'est une antec earthwatts ea 500d
  3. Bonjour,
    Si l'alimentation c'est du LC Power, c'est de la daube tout comme advance et heden.
    Elle développe 300watts à tout casser (24A +12v), 550watts c'est la consommation sur le secteur.
    1. Je vois.... Que me conseillez vous ? Mon autre alim c'est une antec earthwatt model ea 500d
    2. @SmallIshMink500watts c'est le minimum, c'est ce qui est requis pour une GTX970
      Il faudrait acheter un adaptateur molex, SATA ou 6pin PCIE vers 8 pins (6+2)
      un exemple
      https://www.amazon.fr/Lindy-C%C3%A2ble-Adaptateur-dalimentation-Femelle/dp/B015RE48LA/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=PCIE+6+vers+8+pin&qid=1595675284&quartzVehicle=93-1185&replacementKeywords=pcie+6+vers+pin&sr=8-4
      https://www.nvidia.fr/object/geforce-gtx-970-fr.htm#pdpContent=2
      Température max.
      98 C
      Consommation
      145 W
      Alimentation minimale
      500 W
      Connexions d’alimentation
      6-pin x2
      votre modèle de gtx970 est un peu à part si elle requiers 8pins + 6
      Comme vous pouvez le remarquer la GTX970 consomme 145watts, ça à l'air peu, mais c'est la consommation du GPU seul, son TDP (enveloppe thermique), en réalité il faut compter la VRAM ainsi que d'autres composants de la carte graphique dont leurs rôles est de réguler le courant pour les puces.
    3. @Utilisateur anonymeOK merci, je vais ducou prendre celui là :
      www.cdiscount.com/informatique/cables-connectiques/lindy-adaptateur-secteur-alimentation-pcie-de-8-br/f-1072015-lin4002888338585.html
      Je testerai si l'alimentation suffit, sinon j'en rachèterai une plus puissante. Je partagerai mon résultat sur le forum si cela a fonctionné ou non.
      Ps: ma carte graphique doit être légèrement différente du fait qu'elle provient d'MSI.
  4. Bonjour,
    tu l'a acheté où et à quel prix cette carte graphique ?
    un adaptateur 6pins vers 8 pins suffit.
    1. Comme je l'ai dit je l'ai acheter d'occasion sur le bon coin, je ne pense pas que le problème vienne d'elle, en général c'est le manque de puissance de l'alimentation qui pause problème.
  5. Bonjour, j'ai donc commandé ceci :
    Il est dit que c'est un connecteur pci e mais l'embout sur l'image ne correspond pas exactement à celui d'une carte graphique. Sur une carte graphique cela fais sa :
    1100
    0001
    ( 1 = carré ; 0 = rond)
    Sur l'image cela fais sa :
    0110
    1001
    L'image est telle non contractuelle ? Merci de vos réponses.
    1. Ce que je vois ce sont une prise PCI- E 8 pins + une 6 pins. Cette alimentation n'ayant qu'une prise PCI-e 6 pins, il faudrait un adaptateur Molex vers PCI-E 8 pins, comme celui-ci
    2. @epangoJ'en ai justement acheter un qui transforme un 6 pins en 8 pins, mais je demandais si celui que j'ai acheté allai fonctionner. Mon alim a 2 prise 6 pins. Et sur la photo de l'annonce (sur Cdiscount) c'est dit que c'est une prise pci-e mais les broches de la photo ne correspondes pas. Merci
  6. Le câble que j'ai acheté, même si l'image de l'annonce démontre le contraire, est bien un câble pci e. Je testerai si le câble fonctionne ainsi que l'alimentation ce soir. Je passerai aussi le sujet en résolu. Merci de votre aide.
