Problème installation ubuntu mate
Alors voila j'ai un vieux thomson en pc portable passer de windows 8 à 10 il y a longtemps mais par soucis de performance et de stockage je veux passer sous linux avec ubuntu mate (voir ubuntu) sauf que ma clé USB n'est pas vue par le bios (enfin je crois) si vous pouvez m'aider merci
PS:Je sais très bien installer un système d'exploitation mais c'est juste avec ce pc qui coince.
16 réponses
Le problème central est l'impossibilité de démarrer une clé USB Linux sur un vieux Thomson, le BIOS/UEFI affichant un 32 bits et empêchant Ubuntu standard de booter. La discussion rappelle que Windows 32 bits implique un UEFI 32 bits et l’absence du bootia32.efi sur la clé, ce qui oblige soit modifier l’ISO soit choisir une distro compatible 32 bits. Des alternatives évoquées incluent Debian, une distribution gérant EFI 32 et 64 bits, ou MX Linux, pratique après démarrage en live puis installation et ajout de firmware manquant. En cas de besoin, privilégier une installation nécessitant le firmware disponible dans les dépôts non libres et vérifier la présence des fichiers bootia32.efi et bootx64.efi dans l’EFI/boot pour démarrer.
Up
J'ai pas de réponse mais des questions :
Quel modèle de pc ?
Tu peux mettre des photos des onglets du bios ?
As-tu essayé la clé sur un autre pc ?
Comment la clé a t-elle été préparée ?-
@TorpidTu as essayé avec l'entrée UEFI: 8.07 en position 1 ?
@jns55Oui mais quand je le mets en priorité de boot (en désactivant les 2 autres) sa me lance quand même windows et quand je le lance en Boot Override sa me mets un écran noir pendant 1 micro seconde et me remet sur le page du bios
(Je préfère présiser mais il était auparavant en dual boot windows/android mais l'android a été supprimé)
https://www.01net.com/tests/thomson-thbk1-10-32-fiche-technique-23655.html
Je vois sur ce document que la version de Windows est une version 32 bits. Ça signifie que l'uefi de ce pc est en 32 bits donc Ubuntu classique ne peut pas booter car il manque le fichier bootia32.efi sur la clé usb pour qu'elle soit reconnue et puisse démarrer.
Vois ici pour y remédier en modifiant l'iso.
https://doc.ubuntu-fr.org/live_usb#cas_des_uefi_en_32_bits
L'installation sera plus complexe également puisque la version de grub-efi installée ne sera pas la bonne...
Tu peux aussi chercher une distro qui est compatible avec les 2 modes : le dossier EFI/boot contient les 2 fichiers bootia32.efi et bootx64.efi
Il en existe quelques unes dont Debian il me semble, ce serait plus simple.-
@TorpidRegarde le contenu de ta clé usb : si le dossier /EFI/boot contient le fichier bootia32.efi, c'est bon. S'il n'y est pas, ça ne démarrera pas.
L'autre solution serait de passer le bios en mode legacy (non uefi). Si c'est possible, mais j'en doute, tu n'aurais plus ce problème mais il faudrait convertir le disque dur au format msdos à la place de GPT.
Regarde aussi Xubuntu, il y a une version 32 bits, elle devrait je pense s'installer en uefi. Tu n'aurais plus qu'à installer mate-desktop pour obtenir le bureau mate.
Deja sa commence mal j'ai pas le dossier Uefi x)
Je trouve pas Xubuntu dans le mirror français en 32bits
Non bas finalement c'est bon j'ai trouver j'ai parlé un peut trop vite ^^
Alors ça veut dire qu'elle ne peut pas booter en mode uefi...
Tu peux pas passer le bios en legacy je suppose...
Va falloir bidouiller une version 64 bits... ou alors aller vers Debian
Source :
https://wiki.debian.org/UEFI#ARM64_platform:_UEFI.2C_U-Boot.2C_Fastboot.2C_etcArchitectures prises en charge
UEFI a été supporté dans une certaine mesure sur 5 des architectures Debian:
Itanium 64 bits ( ia64 dans Debian)
64 bits x86-64 ( amd64 )
X86 32 bits ( i386 )
ARM 32 bits ( armhf )
Aarch64 64 bits ( arm64
Ici :
https://cdimage.debian.org/debian-cd/current-live/i386/iso-hybrid/
Ok mais C'est quelle version qui faut prendre LxQt XfCE LxDE Mate etc ?
OK j'ai lancé le téléchargement mais c'est quoi la différence? l'optimisation ?
La différence, c'est d'une part le poids en mémoire : tu utiliseras moins de ram (et tu n'en as pas beaucoup) et tu n'auras pas des tas d'animations inutiles et gourmandes en ressources processeur donc le système sera plus réactif et plus fluide...
Mieux vaut garder les ressources pour les applications que d'avoir un bureau qui scintille comme un arbre de noël non ?
Enfin c'est mon opinion.
Mate n'a pas trop d'effets graphiques mais Cinnamon ou Gnome en ont a pas mal. Et ils bouffent de la puissance.
D'accord merci
Ta réponse de 11:42, n'est pas passée.
Rectificatif : elle arrive seulement à 11:57...-
@TorpidC'est le firmware du wifi.
Tu as un emplacement carte sd non ?
Tu places le paquet manquant sur une carte sd.
Ça risque tout de même d'être un peu sportif cette installation...
J'ai regardé dans les isos qui sont sur mon disque dur et j'en ai trouvé plusieurs qui peuvent booter avec un uefi 32 bits
- MX linux https://mxlinux.org/download-links/ (j'ai regardé la version 64 bits)
- Raspbian (OS du raspberry pi en version pour pc) https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
- Deepin linux (mais c'est trop lourd pour ton pc)
Il doit y en avoir d'autres mais il faut explorer les isos pour le savoir. -
@jns55Je trouve pas comment télécharger le firmware paut tu m'aider stp
@TorpidIl est ici (si tu as bien Debian Buster) :
https://packages.debian.org/fr/buster/all/firmware-realtek/download
1 Tu télécharges le paquet .deb qui contient tous les firmwares realtek
2 Tu le copies sur ta carte sd
3 tu bootes sur ta Debian avec la carte sd connectée (en espérant qu'elle sera détectée à ce stade)
4 commande : cd /chemin_vers_ta_carte_sd (ls pour vérifier que tu es au bon endroit)
5 commandesudo dpkg -i firmware-realtek_20190114-2_all.deb
(si sudo n'est pas actif, il faudra lancer la commande dans un terminal root avecsu
. j'espère qu'il n'y aura pas de problèmes de dépendances.
Donc rien de bien compliqué si tu arrives à accéder à ta carte sd où se trouve le paquet. -
@jns55Je viens de m'apercevoir que le firmware realtek est inclus dans l'image iso de MX linux.
https://distrowatch.com/table.php?distribution=mx&pkglist=true&version=19.1#pkglist
Alors si tu n'y arrives pas avec Debian, tourne-toi vers MX linux...
Je t'avais prévenu que ça risquait d'être sportif !
Debian buster ? Si j'ai pris le iso que tu m'as donné c'est bon?
Mais la j'ai pas debian qui est installé et je suis obligé d'avoir le firmware pour installer debian?
Et désolé pour toutes les questions ^^-
@jns55Finalement je me suis mits en live et je vais chercher un peut
@TorpidLe paquet qui te manque est dans le dépôt non-free alors c'est normal qu'il ne soit pas inclus dans l'image iso d'installation de Debian. Mais je pensais qu'il était inclus dans le version live pour pouvoir utiliser le wifi justement...
Alors j'ai un terminal mais le su ne marche pas mais je sais pas comment ouvrir un terminal root (je commence à sué)
Ou sa te dit de genre allez sur discord ou une autre mésagerie instantané car la c'est un peut la galère sur comment sa marche
