PC qui ne démarre pas
J'ai un pc hp elitebook 850 g5 et quand j'appuie sur le bouton d'allumage, les leds clignotent puis s'éteignent, l'écran reste noir et le ventilo reste éteins ...
J'ai déjà essayé la réinitialisation électrique mais ça ne fais rien ...
Merci de votre aide
Louis
Merci de votre aide
Louis
bsr,
combien de clignotement et de bip aussi, ça te donnera 2 nombres,
ensuite ici tu sauras d'ou ça vient https://support.hp.com/th-en/document/c01732674 -
Merci pour ton aide mais ça veut dire "ça te donnera 2 nombres"
Louis-
tu as lu le lien que je t'ai mis, même si c'est en anglais tu peux le traduire avec google translate, par rapport au nombre de led ou led + bip, ça te donnera soit 2 nombres de led blanches ou rouges, etc, soit led + bip
je penserais que c'était quand même évident, après y a juste une histoire de savoir si ton portable est d'avant 2015 ou après -
@Jamhelp78Il est d'après 2015, mais il y a que des leds blanches et aucun bips, il y a 7 clignotement ...
@Louis2530t'as du mal compter car le maxi c'est 5 pour le premier, c'est soit tu as 2 couleur, soit tu as des clignottement long et des cours, recalcul
"Specific patterns of long and short blinks along with long and short beeps (where applicable) identify errors during the startup process. Newer computers have two-part blink sequences with different color lights to indicate specific errors. The LED blink/beep sequence near Caps Lock and Number Lock keys indicates the type of error:
The red Caps Lock LED blinks are long.
The white Caps Lock LED blinks are short. For example, ‘3.5’ indicates 3 long red blinks and 5 short white blinks.
On systems that do not have a dual-color LED, both long and short blinks are white.
Some systems do not have a speaker and do not beep.
Note the blinking sequence and use the chart to identify the error condition. Then use the troubleshooting steps to solve the issue" -
@Jamhelp78Quand j'essaye de reset le bios (appui 15sec sur le bouton d'alim) il y a 3 clignotements longs ... puis ca s'éteins et si on allume ca fait les 7 ...
Même problème, mais corrigé en installant un nouveau BIOS. voir ce lien: https://support.hp.com/in-en/document/c03518165
J'avais déjà essayé mais ça ne marche pas :/
