Dualboot W7/lubuntu sur netboot Samsung nc10 (32 bits)
je voudrais redonner vie à mon SAMSUNG NC10 qui tourne actuellement sur W7; J 'essaie d installer Lubuntu en dualboot mais j 'echoue à creer une partition supplementaire , etant limité à 4 partitions deja allouées sur mon PC
Je crois avoir lu quelque part que je pouvais supprimer la partition recovery pour y mettre Lubuntu - la consequence serait seulement que si je veux resinstaller w7 , je devrais repartir sur les valeurs usine (depuis cle usb) ?
Autre piste : convertir le MBR en GPT - cela parait facile suivant les tutos internet mais que faire ensuite ?
Bref, comme je suis novice , je tâtonne au hasard de mes lectures et là je bloque .... Pourriez-vous m'aider s il vous plaît ?
    Convertir le disque au format gpt signifie effacer complètement le disque...
    Démarre sur le live de lubuntu, ouvre le terminal et donne le résultat de la commande
    sudo fdisk -l
    (lettre L)
    On verra ce qu'il est possible de faire.
      Voici ce qui apparaît après la commande :
      Disque/dev/zram0 : 242,1 MiB, 253886464 octets, 62984 secteurs
      Unités: secteur de l x 4096 =4096octets
      Taille de secteur (logique/physique): 4096 octets / 4096 octets
      Taille d E/S ( minimale/optimale) : 4096 octets / 4096 octets
      Idem pour zram0 1,2 et 3
        Il n'y a que ta clé qui apparaît via la commande. Ton disque dur n'est apparemment pas vu ;-(
        Essaie avec parted :
        sudo parted -l
        ou encore avec lshw :
        sudo lshw -C disk
      2. @zipe31Actuellement le DD est visible depuis Windows
        Lubuntu est seulement sur la clé -c est peut-être pour ça ?
        Que dois-je faire ?
    2. lubuntu@lubuntu:~$ sudo lshw -C disk
      • -disk
      description: SCSI Disk
      produit: Disk 2.0
      fabriquant: USB
      identifiant matériel: 0.0.0
      information bus: scsi@4:0.0.0
      nom logique: /dev/sdb
      version: 2.00
      taille: 14GiB (15GB)
      fonctionnalités: removable
      configuration: ansiversion=4 logicalsectorsize=512 sectorsize=512
      • -medium
      fonctionnalités: partitioned partitioned:dos
      configuration: signature=005f35d0
      • -disk
      description: ATA Disk
      produit: Hitachi HTS54322
      fabriquant: Hitachi
      information bus: scsi@0:0.0.0
      nom logique: /dev/sda
      version: A60W
      numéro de série: E2024242GXNX9D
      taille: 232GiB (250GB)
      configuration: ansiversion=5 logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=c8210f99
      lubuntu@lubuntu:~$ sudo parted -l
      Modèle: ATA Hitachi HTS54322 (scsi)
      Disque /dev/sda : 250GB
      Taille des secteurs (logiques/physiques): 512B/512B
      Table de partitions : msdos
      Disk Flags:
      Numéro Début Fin Taille Type Système de fichiers Fanions
      1 1049kB 106MB 105MB primary ntfs démarrage
      2 106MB 72,5GB 72,4GB primary ntfs
      3 93,5GB 232GB 138GB extended lba
      5 93,5GB 232GB 138GB logical ntfs
      4 232GB 250GB 18,2GB primary ntfs diag
      Modèle: USB Disk 2.0 (scsi)
      Disque /dev/sdb : 15,6GB
      Disk Flags:
      1 1049kB 15,6GB 15,6GB primary fat32 démarrage, lba
      Modèle: Inconnu (unknown)
      Disque /dev/zram3 : 254MB
      Taille des secteurs (logiques/physiques): 4096B/4096B
      Table de partitions : loop
      Disk Flags:
      Numéro Début Fin Taille Système de fichiers Fanions
      1 0,00B 254MB 254MB linux-swap(v1)
      Disque /dev/zram1 : 254MB
      Disk Flags:
      Disque /dev/zram2 : 254MB
      Disk Flags:
      Disque /dev/zram0 : 254MB
      Disk Flags:
        C'est mieux :
        Disk Flags:
        La bonne nouvelle c'est qu'il existe une partition étendue avec une partition logique.
        Maintenant il reste à savoir ce que contient cette partition et combien d'espace disponible elle contient ???
    3. Il faut réduire la taille de sda5 (vois ce qu'elle contient actuellement auparavant) pour libérer au moins un trentaine de Go d'espace disque et tu pourras créer une ou plusieurs partitions logiques dans l'espace libéré. Tu peux le faire avec l'utilitaire gparted du live-cd de Lubuntu. Ce n'est pas obligatoire de créer une partition de swap, un fichier de swap sera créé automatiquement à la racine lors de l'installation s'il n'y a pas de partition de swap.
      On voit que le live de Lubuntu a utilisé zram pour créer un swap en mémoire en utilisant la compression de la ram (/dev/zram0 à 3)
