Problème USB
j'ai un problème avec ma clé USB sur Linux (Mandriva 2007).
J'arrive à récupérer les fichiers contenus dans la clé mais je n'arrive pas à mettre de fichiers sur la clé depuis mon ordinateur.
En fait quand je copie le fichier sur la clé, il apparait comme étant sur la clé. Une fois que je la retire, le fichier n'est plus sur la clé.
Savez-vous d'où peut-venir ce problème ?
Merci d'avance.
Configuration: Linux Suse
Firefox 1.5.0.3
    Pour etre sûr que les données soit bien présente sur ta clé USB (Modèle, Marque, capacité ?), il faut démonter la clé du système Linux via la commmande umount.
    Pour info : Montage : mount => se connecter en tant que ROOT
    Démontage : umount
    En mode graphique => bureau => périphérique => clic droit sur icone CléUsb => démontage en sécurité ;-)
    Good Luck
