Pc monter qui ne démarre pas
RésoluJe vous donne toute la configuration de mon pc et j'explique le problème après :
-carte mère Asus rog strix b450-e gaming
-processeur ryzen 7 2700x
-carte graphique radeon rx560
-16go de ram (2x8go) tridentz ddr4 2400mhz
-disque dur 2to barracuda
-alimentation bequiet pure power 11 600w
-boitier enermax makashi mk50
Comme indiquer dans le titre j'ai monter mon propre ordinateur pour la première fois et il ne démarre pas.
J'ai vérifié plusieurs fois les branchements et tout me semble correct.
J'ai également été dans un magasin ldlc, ils m'ont affirmé que tout était bien brancher, que le processeur fonctionne correctement ( il l'on tester sur un autre pc ) et que pour eux la carte mère était défectueuse. Je l'ai renvoyer et j'en ai reçu une nouvelle mais le problème persiste.
Les Led RGB de la carte mère s'allume, le voyant d'alimentation de la carte graphique également et lorsque j'essaye de l'allumer les ventilateurs tente de ce lancer mais rien ne s'allume.
J'ai essayer de démarrer en enlevant la carte graphique ainsi que le ventilateur de la tour et 1 barrette de ram mais toujours la même chose. L'ordinateur essaye de ce lancer mais rien ne fonctionne.
Le problème concerne une configuration avec une carte mère Asus ROG Strix B450-E Gaming et un Ryzen 7 2700X qui ne démarre pas malgré des branchements vérifiés et LED actives. Les échanges suggèrent d'abord de vérifier le haut-parleur POST et les connexions du panneau avant, afin d'obtenir des bips ou des erreurs utiles et d'assurer l'enfilage des câbles. D'autres conseils préconisent le démarrage sans carte graphique, la vérification des alimentations et des connecteurs CPU et CPU_FAN, la réinitialisation CMOS et l'essai avec une alimentation différente. En parallèle, certains évoquent le positionnement des entretoises et des pins du panneau frontal, ainsi que la cohérence des branchements entre l'alimentation et les connecteurs CPU et GPU.
ContributeurBonjour,
En te lisant et pas le pc sous la main, c'est compliqué de se faire une idée.
Un affichage a l'écran ?
Accès au bios ?
Comment as tu installé Windows ?
Affichage branché sur prise CM ou CG ?
ETC ...
Merci pour ta réponse.
J'ai aucun affichage sur l'écran j'ai essayé de brancher sur la carte graphique et sur la carte mère mais c'est la même chose j'ai donc pas accès au bios.
Pour Windows je l'avais installer sur mon ancien ordinateur et j'ai récupérer le disque dur pour ma nouvelle configuration. Tout fonctionnait correctement. -
@TomsuperElles était déjà pré-installer sur le boitier et dans la boite j'en avais 1 seul en plus.
@TomsuperOui, Est malheureusement sa ne change rien..
Normalement, avec la carte mère, est livré un speaker.
La tu branché ? Si oui, combien de bips long et court fais il ?
Cordialement
@TomsuperNon j'en ai pas reçu avec le boitier..
Tes ventilos tournent ? (afin d'éliminer une panne d'alim). le seul voyant sur la cm ne signifie pas que l'alim soit bonne.
Voir coté RAM : avec une seule barrette, change de slot et teste les tous un par un.
ContributeurDonne des photos de ton montage , sait on jamais...
https://www.commentcamarche.net/infos/25913-ccm-inserer-une-image-dans-une-discussion/
@gugu01Oui il est bien sur CPU_FAN
Après diagnostic chez ldlc c'était l'alimentation qui était hs.. Après achat d'une nouvelle le pc démarre normalement.
Problème résolu.
Merci à tous ceux qui ce sont donner la peine de chercher une solution.
En espérant aider d'autre dans le même cas que moi.
