Problème écran bleu
bonjour a tous voici mon problème de puis un petit moment maintenant mon ordinateur me fait de bleu sceen au moins une fois par jour j'ai vérifier les mémoir ram avec memetest86 mais aucun erreur trouver
j'ai vérifier aussi les disque dur avec crysaldisque mais rien les disque son tous bon et de plus j'ai aussi test le cpu mais pareille rien trouver du coup je me tourne vers vous pourriez vous m'aider a régler mon problème
8 réponses
    C'est probablement un pilote.
    Essaies WhoCrashed
    Peut être il va dire.
    1. j'ai déjà essayer avec lui voici ce qui me dit
  2. Modérateur
    Avec l'invite de commandes (CMD) En tant qu'Admin , lances sfc /scannow
    1. je les fait jute après l'écran bleu apparemment il avait trouver un fichier endommager
  3. Modérateur
    Puis regardes si tu peux trouver un mise à jour BIOS
    1. j'ai la dernière en date il me semble pour le bios de ma carte mère
  4. Modérateur
    A tu overclocké ?
    WHEA UNCORRECTABLE ERROR is a common BSOD error that may occur due to a faulty hardware component. However, the most common cause is low voltage to the processor and overheating CPU due to overclocking and inefficient cooling system.
    WHEA UNCORRECTABLE ERROR est une erreur BSOD courante pouvant survenir en raison d’un composant matériel défectueux. Cependant, la cause la plus courante est la faible tension du processeur et la surchauffe du processeur en raison d'un overclocking et d'un système de refroidissement inefficace.
    1. non je n'ai pourtant pas overcloké
  5. Modérateur
    Si c'est pas le BIOS, c,est peut être un problème matériel.
    1. mais comment s'avoir ça ?
  6. Modérateur
    Regardes la valeur du vcore avec cpu-z
    OCCT peut aussi aider à faire des diagnostiques.
    1. désoler mais ce quoi le Vcore
    2. Modérateur
      Voltage des cœurs CPU
    3. il me dit que il est de 1.096 a 0.976
  7. Modérateur
    Fais des recherches sur Internet pour les valeurs "normales" pour exactement ton CPU , sur les sites d'overclocking, tu verra surement des données d'utilisateurs du même CPU que toi.
    Je sais que ça peut être bas, plus bas que le mien qui est vieux, alors je n'ose te dire qu'il est trop bas, mais peut être.
    Ensuite si tu a un BIOS avancé, tu pourrais l'ajuster, c'est peut être une question de millivolts
    Puis je t'ai parlé de OCCT , programme de test qui peut faire crasher ou redémarrer ton PC si pas stable, tu peux tester jusqu’à temps qu'il soit stable, tout en augmentant le VCORE , si c'est bien le problème.
      Et quand on augmente le voltage VCORE , il faut avoir un bon dissipateur de chaleur, et surveiller les températures des cores, avec Core Temp par exemple.
      Tu peux tout de suite vérifier les températures, des fois que le problème soit la.
    2. ouai mais savez moi je n'y connais pas grand chose
  8. Modérateur
    Regardes avec speccy ta version de BIOS comparé à celui du site du fabricant, pour commencer.
    Puis les températures avec Core Temp
    1. pour moi les température ont l'aire bonne
