/!\Probleme pour ouvrir les .exe sous XP/!\
RésoluTout cela viens du fait que j'ai voulu modifier le programe pour ouvrir un .exe (clic droit propriété sur un .exe) et depuis que j'ai mis une application, je ne peut plus ouvrir les .exe!!!
Je suis sous windows xp.
Aidez moi s'il vous plait... Je vous en serais reconnaissant!
26 réponses
Problème rencontré : impossible d'ouvrir les fichiers .exe sous Windows XP, certains ne s'ouvrant qu'en utilisant la fonction Ouvrir avec ou en cliquant droit par défaut. La solution la plus efficace propose de modifier les associations de fichiers via le panneau de configuration, Options des dossiers, Types de fichiers, puis d'ajouter l'extension .exe et d'indiquer une action d'ouverture. Enfin, il faut sélectionner l'extension .exe et choisir Restaurer, puis lancer un fichier de réparation des registres fourni, afin de rétablir les clés associées correctement sur le système. En cas de redémarrage du système, il est conseillé d'exécuter les commandes en mode sans échec pour appliquer les modifications et éviter que le système ne réinitialise les paramètres modifiés.
Bonjour, j'ai réussi il y a quelques jour a réparer ce probleme (mais mon ordinateur avait du mal a ouvrir le forum de comment ca marche...)
Il m'a été possible de réparer le probleme grace a la piste de Jimmyb3 (merci a lui).
Il falais:
1- Aller dans paneau de configuration puis dans oution, option dossier, types de fichiers
2- nouveau et metre .exe et cliquer sur avancé
3- options avancés: metre a ouvrir avec nimportequoi et mettez OK
4- aller sur l'extention .exe dans la liste et faire restaurer
5- lancer un fichier qui répare les registres: http://zaku22.ifrance.com/zaku22/fixreg.com
ET voila, probleme résolu! -
salut
telécharge ce fichier : http://dhboost.info/exe.zip
ensuite extrait les fichiers, puis clique sur le fichier reg, ca devrait corriger les clefs de registre qui ne sont plus bonnes. -
Tu peux allez dans le panneau de configuration, souris aprés tu peux trouver l'astuce pour corriger ton probleme.ok -
Je sais pas si ça marche...
http://www.dougknox.com/xp/file_assoc.htm
Attention !! --> EXE File Association Fix (Restore default association for EXE files) -
oui c'est en fait la meme chose que le fichier "reg" que je t'ai filé, ce n'est pas dangereux tu peut y aller sans crainte.
merci pour la confirmation :-))
Merci, je vais essaier!
Je vous dit si ça marche des demain! -
Désolé mais ca ne marche pas...
Une autre idée? SVP -
ah bizarre .. tu a bien rajouté le fichier reg ?
ca te fait quoi exactement comme message quand tu clique sur un exe ? -
Ca ouvre avec l'application que j'ai désigné pour ouvrir les .exe (j'ai essaié de coriger le registre, mais il n'y a aucun défaut de registre... c'est le reparateur de registres qui l'a dit).
Je n'arrive pas a memetre par défaut le logiciel qui lance les .exe...
Si vous ne comprenez pas, contactez moi sur msn (c'est plus facile pour parler):
Voici mon adresse msn: zaku22@hotmail.fr -
Bonsoir fais simplement ceci
1 - Tu démarres ton ordi en tapotant sur la touche F8
2 - Dans le menu des options avancées tu sélectionnes le mode Sans échec avec invite de commandes. (ne t'inquiètes pas , c'est long à charger)
3 - Tu tapes ces 2 commandes :
ftype exefile="%1" %*
assoc .exe=exefile -
Ca ne marche pas non plus, car mon ordinateur reboot a chaque fois que je met en mode invitation de comande en sans echec...
Mon ordinateur n'as pas de problemes de registres, ou sont donc stockés les fichies en lien avec les logiciels pour ouvrir les fichiers ."quelquechose"?
.exe (ouvrir avec: ???) -
Bonsoir, si ton pc reboote, essayes de faire mes commandes en mode sans échec simple, tu fais démarrer, exécuter, cmd, et tu tapes les deux lignes indiquées.
ok j'essaie
Ça ne marche pas...
Bonjour, on va reprendre le problème du début, expliques un peu mieux la manip que tu as faite et qui a déclenchée le problème.
Explication: J'ai fais clic droit sur un fichier .exe puis j'ai cliqué sur modifier sur l'emplacement ou on définit le logiciel qu'il faut ouvrir pour ouvrir le fichier. J'ai choisi le bloc notes et j'ai mis ok. Depuis, je ne peut plus executer les .exe...
Voila. -
Bonjour, si tu peux, essayes ceci
options des dossiers
type de fichiers
recherche si tu as EXE dans la liste, si oui, supprimes l'association
redémarres le pc
Bonsoir, j'essai des demain!
Merci pour votre aide!
- 1
- 2
