/!\Probleme pour ouvrir les .exe sous XP/!\
Bonsoir. J'ai un tres gros probleme, je n'arrive pas a ouvrir les fichiers .exe sous windows. Je peut en ouvrir quelques un (en fesant clic droit, ouvrir en tant que...)
Tout cela viens du fait que j'ai voulu modifier le programe pour ouvrir un .exe (clic droit propriété sur un .exe) et depuis que j'ai mis une application, je ne peut plus ouvrir les .exe!!!
Je suis sous windows xp.
Aidez moi s'il vous plait... Je vous en serais reconnaissant!
26 réponses
Problème rencontré : impossible d'ouvrir les fichiers .exe sous Windows XP, certains ne s'ouvrant qu'en utilisant la fonction Ouvrir avec ou en cliquant droit par défaut. La solution la plus efficace propose de modifier les associations de fichiers via le panneau de configuration, Options des dossiers, Types de fichiers, puis d'ajouter l'extension .exe et d'indiquer une action d'ouverture. Enfin, il faut sélectionner l'extension .exe et choisir Restaurer, puis lancer un fichier de réparation des registres fourni, afin de rétablir les clés associées correctement sur le système. En cas de redémarrage du système, il est conseillé d'exécuter les commandes en mode sans échec pour appliquer les modifications et éviter que le système ne réinitialise les paramètres modifiés.
  1. Bonjour, j'ai réussi il y a quelques jour a réparer ce probleme (mais mon ordinateur avait du mal a ouvrir le forum de comment ca marche...)
    Il m'a été possible de réparer le probleme grace a la piste de Jimmyb3 (merci a lui).
    Il falais:
    1- Aller dans paneau de configuration puis dans oution, option dossier, types de fichiers
    2- nouveau et metre .exe et cliquer sur avancé
    3- options avancés: metre a ouvrir avec nimportequoi et mettez OK
    4- aller sur l'extention .exe dans la liste et faire restaurer
    5- lancer un fichier qui répare les registres: http://zaku22.ifrance.com/zaku22/fixreg.com
    ET voila, probleme résolu!
    3
    1. je trouve pas le bouton restaurer apres avoir selection l'extension EXE aidez moi svp
    2. meme probleme chez moi je pense ( des que je veux ouvrir un .exe on me demande quel programme , en ouvrant internet explorer , activer-desactiver le pare feu windows ... )
      j ai windows vista
      manip1 : je ne trouve pas types de fichier on me propose general affichage rechercher .
    3. Modérateur
      @fgSalut,
      Essaire ça,(Télécharge et clic dessus):FixExe.reg
      -1
  2. Merciii! ce problème au début m'ouvrait 8 fois mon script au démarage! dingue! en tout cas mainetant c'est réparé! merci!
    1. De rien! Les conaissances sont faites pour etres partagés!
      1. Merci!!!!!!!!!!!!!!! Même problème, la méthode regedit ne fonctionnait pas et je commençais à perdre espoir. Un formatage fastidieux évité et beaucoup de temps gagné :)
        1. Merci!!!!!!!!!!!!! J'avais le même problème et ça me stressait trop et gràce à toi j'ai réussis à réparer mon ordi portable... Merci!
            Cette manip' fonctionne effecitvement très bien, je confirne! Merci pour votre aide!
            -1
            1. Bonsoir, j'essai des demain!
              -1
              1. Bonjour, si tu peux, essayes ceci
                options des dossiers
                type de fichiers
                recherche si tu as EXE dans la liste, si oui, supprimes l'association
                redémarres le pc
                1. Explication: J'ai fais clic droit sur un fichier .exe puis j'ai cliqué sur modifier sur l'emplacement ou on définit le logiciel qu'il faut ouvrir pour ouvrir le fichier. J'ai choisi le bloc notes et j'ai mis ok. Depuis, je ne peut plus executer les .exe...
                  Voila.
                  1. Bonjour, on va reprendre le problème du début, expliques un peu mieux la manip que tu as faite et qui a déclenchée le problème.
                    1. Bonsoir, si ton pc reboote, essayes de faire mes commandes en mode sans échec simple, tu fais démarrer, exécuter, cmd, et tu tapes les deux lignes indiquées.
                      1. Mon ordinateur n'as pas de problemes de registres, ou sont donc stockés les fichies en lien avec les logiciels pour ouvrir les fichiers ."quelquechose"?
                        .exe (ouvrir avec: ???)
                        1. Ca ne marche pas non plus, car mon ordinateur reboot a chaque fois que je met en mode invitation de comande en sans echec...
                          1. Bonsoir fais simplement ceci
                            1 - Tu démarres ton ordi en tapotant sur la touche F8
                            2 - Dans le menu des options avancées tu sélectionnes le mode Sans échec avec invite de commandes. (ne t'inquiètes pas , c'est long à charger)
                            3 - Tu tapes ces 2 commandes :
                            ftype exefile="%1" %*
                            assoc .exe=exefile
                            1. Ca ouvre avec l'application que j'ai désigné pour ouvrir les .exe (j'ai essaié de coriger le registre, mais il n'y a aucun défaut de registre... c'est le reparateur de registres qui l'a dit).
                              Je n'arrive pas a memetre par défaut le logiciel qui lance les .exe...
                              Si vous ne comprenez pas, contactez moi sur msn (c'est plus facile pour parler):
                              Voici mon adresse msn: zaku22@hotmail.fr
                              1. ah bizarre .. tu a bien rajouté le fichier reg ?
                                ca te fait quoi exactement comme message quand tu clique sur un exe ?
                                1. Désolé mais ca ne marche pas...
                                  Une autre idée? SVP
                                  • 1
                                  • 2
