Probleme avec nero6
Voila, depuis que j'ai entamé une nouvelle boite de DVD-RW, je n'arrive plus à graver mes divix avec nero6.
Pourtant, j'applique la même procédure que d'habitude (dvd de données avec plusieurs divix).
Les DVD-RW sont la même marque (sony).
Voici les messages d'erreur que j'ai:
-formatage du disque interrompu
-erreur fixation systeme
E/ LITE-ON DVDRW LH-20A1H
-impossible d'effectuer la fonction Disc At Once
Mon graveur à 1 mois, et j'ai deja gravé avec lui de la même manière.
Merci d'avance.
13 réponses
  1. je te conseil de desinstaller nero et le reinstaller j ai effectivement eu le meme soucis et maintenant ca marche
    1. Merci de ta réponse,
      Sauf que je viens d'essayer avec un DVD-RW de l'ancienne boite, et là, ca marche parfaitement!!!
      Je ne comprends pas.
      Cela peut il venir du fomatage des DVD?
        Je voulais juste préciser que j'ai instalé et désinstalé AnyDVD (soft à l'essai pendant 1 mois)
        Ainsi que InCD.
        Si ca a un rapport?
        Et ma version de nero est officielle.
        1. salut
          si ton graveur fonctionne parfaitement avec les anciens dvd c'est qu'il ne reconnait peut etre pas la nouvelle marque ou le support ( dvd + ou - r et rw )
          si tu as changé de support telecharge everest la : http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest-ultimate.html
          va dans stockage/disque optique et regarde si il supporte tes nouveau dvd +,- ou rw .
          si tu as changé de marque tu n'a plus qu'a les revendres et reprendre l'encienne marque ou mettre a jour ton graveur mais si tu flash ton graveur plus de garantie et il ne doit intervenir aucun problème pendant la mise a jour ( coupure de courant,probleme windows...... ) sinon le graveur et normalement foutu mais bon cela marche bien souvent.
            Ben, justement, c'est la même marque (sony) et le même modèle (DVD-RW).
            L'ancienne boite n'avait même pas un an.
            1. tu as essayé de gravé a vitesse mini 2 ou 4x ?
              et as tu changé de marque ou de support dvd+/- r ou rw ?
              1. Salut,
                Alors, j'ai bien tenté de de graver à des vitesses plus faible. Même résultat.
                Tout marche parfaitement avec mes anciens DVD-RW (même marque, même modèle).
                J'avais déja desinstalé InCD.
                J'ai vraiment l'impression que cela vient de cette boite de DVD.
                Ou de nero?
                1. salut
                  tu as bien désinstallé incd avec son utilitaire de désinstallation
                  ici : https://www.nero.com/eng/index.php
                  suit la procédure et redémarre ton pc si toujours le problème je pense que cela vient des dvd plutot que de nero.
                  1. salut,
                    Je viens de faire comme tu m'as dit, et j'ai tenter de graver. Même résultat (impossible d'éffectuer la fonction disc at once).
                    Donc ça doit venir des DVD.
                    C'est vraiment pénible, je prends volontairement la même marque, et ça marche pas...
                    Merci quand même.
                2. Bonjour
                  Afin de déterminer si le problème vient de Nero ou non, tu peux essayer de graver avec un autre logiciel de gravure comme CD Burner XP Pro par exemple : cd burner xp pro
                  Si la gravure ne fonctionne pas avec ce logiciel, c'est que le problème se situe autre part : graveur, système, etc...
                  a+
                  1. Salut,
                    C'a y est ça marche, grace à vous.
                    Aprés avoir tenter avec cd burner sans succés et mis à jour néro (sans résultat non plus).
                    J'ai fini par mettre à jour le firmware de mon graveur, et là ca marche nickel.
                    Pour info mon lecteur et un lite-on LH-20A1H et il faut passer de la version LL0A à LL0C
                    Grand merci à Mickael@ et à Zigourrat.
                    A+
