Comment changer de système d'exploitation
Mesdames, Messieurs,
J'ai un portable sous vista, et ne peut plus recevoir les mises à jour.
pouvez vous me dire s'il est possible de changer de système d'exploitation, meme s'il faut ajouter de la mémoire vive ????
Je viens de changer la batterie, et j'aimerais rajeunir les cadres !!!!
A l'avance Merci
Honoré
    Windows Vista n'est plus supporté par Microsoft.
    Tu pourrais passer à une version supérieure de Windows mais il faut que ton ordinateur soit assez puissant, ce qui n'est pas forcément le cas.
    Quelle est la configuration matérielle de l'ordinateur ?
    Quel processeur ou mémoire ?
    Voir : https://www.malekal.com/connaitre-configuration-materielle-cpu-processeur-memoire/
    Le mieux serait donc de passer sur Linux, mais ce n'est pas forcément simple.
    Il faut télécharger le fichier ISO, créer une clé USB puis démarrer l'ordinateur dessus.
    Se laisser guider pour installer Linux.
    1. Merci beaucoup, bien que ce que vous m'avez répondu soit un peu de l'hébreux pour moi !!!!
      Ou trouve t on toute ces infos pour savoir si mon ordi samsung R509 le supporte ?
      Merci d'avance pour votre réponse
      Cordialement
      Honoré 47
    2. Modérateur
      @HONORE47Vu la configuration, il te faudra installer Linux ou rester sur Vista.
      Voir avec un ami qui s'y connait.
