PC Fixe problème
Alors voilà je viens de faire un voyage en avion, et j'ai décidé d'emmener mon pc fixe avec moi, j'ai démonté ma carte graphique, mon harddisk, mes ram, venti cpu et le venti à l'arrière, et je les ai emballés avec soin dans mon sac à dos, et j'ai mis le reste (tour avec: alim,SSD, cpu+processeur, etc...) dans ma valise en soute (bien sûr très bien emballé ect...)
J'arrive donc à destination (sans casse à priopri), je remonte le tout. Je met en marche la tour, et tout à l'air de fonctionner, toutes les lumières, les ventilo se mettent en route etc... Comme d'habitude!
Et là je viens d'acheter un écran pour pouvoir enfin me servir de mon PC, et misère! L'écran ne détecte rien, ou ma carte graphique ne détecte pas l'écran comme vous voulez. Or, l'écran marche parfaitement avec mon pc portable.
Les branchements ont l'air correct. Je suis encore amateur et c'est la première fois je démonte/remonte mon PC.
Je me demande comment faire ? Est-ce un problème de carte graphique ? De processeur ?
Est-ce que la pâte thermique peut jouer un rôle là-dedans ?
Quels sont les éléments strictement nécessaire à l'affichage sur un écran?
Merci d'avance,
    Je pense plutôt à un problème de carte graphique as-tu bien connecté son câble d'alimentation ? le câble entre la tour et l'écran est-il en bon état ? Essaie avec un autre câble.
    À distance sans avoir le pc entre les mains difficile d'en dire plus.
    1. Ouioui comme dit j'ai testé l'écran et le câble avec mon pc portable et tout fonctionne parfaitement
    2. Modérateur
      Je t'ai aussi parlé du câble d'alimentation de la carte graphique, car certaines cartes graphiques ont en plus du port PCIe une alimentation externe via un câble venant de l'alimentation du pc.
  2. Contributeur
    Moi je dirais une barrette de RAM mal clipsé.
    Ressort les et en les clipsant tu les accompagne bien avec un léger appuis de chaque coté. Ensuite les clips doivent se mettre dans l'encoche sans effort.
    1. Ah peut-être! Les encoches avec RAM doivent être à la meme hauteur que celles sans RAM ?
    2. Contributeur
      Pas compris mais j'ai juste dit que les clips sur les cotés se mettent en place sans forcer si tes barrettes sont bien en place. Donc enlève les et remet les bien pour voir.
    3. Je viens de le faire et cela ne change rien :/
    4. Tu avais raison!!! J'avais juste pas assez pousser pour entendre le clic de la ram! Merci enormement!!
