Problème avec un ordinateur
Alors bonjour, j'ai acheté récemment un ordinateur, je voulais jouer à Overwatch et donc je me suis rendu sur Can You Run It et c'était écrit comme quoi je le tourne facilement. J'y jouais lorsque soudain écran noir. L'ordinateur s'éteint et lorsque je veux le rallumer, je peux pas car le bouton s'illumine et s'éteint juste après.
  1. allo l'ami, sa resemble a une composante qui chauffe. vérifie les fans pour commencer. pc portable une tour? quel modèle?
    1. Bonjour, je ne comprends pas très bien la signification de fans, qu'est ce que c'est ? C'est unetour et je vous envoie une image de la confg (ne vous souciez pas du matériel)
    2. Une Intel Core i5-7400 , (CM) ASUS PRIME B-250 PLUS , (Alim) Cooler Master MasterWatt 650 , (Carte graph.) Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 6G , et la mémoire pc : Une Ballistix Sport LT 8Go DDR4 2400MHz Cl 16 DR
    3. Modérateur
      @AieBonjour,
      Fans = Ventilateurs
    4. @baladur13D'accord merci mais comment je vérifie si il s'allume plus?
    5. Modérateur
      @AieEn premier lieu, Il faut vérifier qu'ils tournent.
      Ensuite qu'ils ne sont pas trop plein de poussière (pâles encrassées) et, si c'est le cas, d'intervenir avec un pinceau et une bombe d'air sec afin de faire le ménage.
      Nettoyer aussi les entrées d'air dans la tour...
