Problème demarrage PC écran noir
Bonjour, a ce jour, je rencontre un souci sur mon pc qui est assez dérangeant.
Lors de son premier allumage, le pc démarre, la diode du lecteur s'allume, mais écran noir. Je reste donc appuyer sur Power pour éteindre la tour, et à son deuxième démarrage il démarre normalement et va fonctionner parfaitement.
Aujourd'hui, bien plus capricieux, j'ai du couper l'alimentation 3 fois afin qu'il démarre et fonctionne normalement.
J'ai upgrade la carte graphique, la ram et rajouté un SSD et j'avais déjà le même problème avec les anciens composants. Ils ne sont donc pas en cause.
Pensez-vous que ce problème peux venir de mon alimentation?
Merci par avance pour vos futurs réponses:
Ma configuration:
GPU AMD Radeon (TM) R7 370 Series
Processeur Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3401 MHz, 4 cœur(s), 8 processeur(s) logique(s)
SSD Samsung SSD 840 EVO 120GB ATA Device
HDD WDC WD10EZEX-75ZF5A0 ATA Device
RAM Corsair Memory Vengeance Blue 8GB DDR3 1600 MHz 2*4GB
Alim Corsair GS600
Seven 64bits
  1. Salut,
    Pour l'alimentation tu as une GS.
    Certains ont des soucis avec ce modèle.
    Donc le souci peut venir d'elle en effet.
    Prends en une autre en 80+ bronze comme la Corsair CX650M, 650W.
    J'ai celle-ci depuis 5 ans maintenant et elle ne bronche pas.
