<<Ethernet>> n'a pas de configuration IP valide.
alors j'ai un gros problème, j'ai acheter mon pc OMEN en novembre 2017, tout se passer bien et depuis 4 mois, que des galères ! Je suis relié par CPL à ma box Orange et tout les 3 jours mon pc m'affiche <<Ethernet>> n'a pas de configuration IP valide. J'ai beau suivre tout les tutos du net, cela ne change rien alors de temps en temps je réinitialise mon pc pour voir si cela change, des fois oui et des fois non et par moment j'arrive à avoir internet. J'aimerais de l'aide rapidement car j'en ai vraiment marre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Qui te dit que le souci vient de ton PC ?
Branches toi directement sur la box avec un cable RJ45 quelques temps et tu verras si tu as le même souci ou non.-
@AropiTrop loin signifie quelle distance ?
@AropiC'est quel genre de CPL ?
Est il branché directement sur la prise murale ?
Il ne faut jamais le brancher sur une multiprise.
C'est pour ça qu'il faut impérativement avoir des CPL comme ceux-ci qui se branche directement sur la prise murale.
La multiprise peut quand à elle être brancher dessus il n'y a aucun souci.
Rallonges ou multiprises peuvent occasionner des pertes de débit ou des déconnexions. -
slt
Tu dis:
Donc soit c'est matériel au niveau du pc, soit les CPL ou la box
Brupala dit:
Un PC n'est pas une armoire normande quand même.
j'ai bien ri :D
Et comme il dit, test en branchant directement sur la box
Sinon comment déterminer d'ou vient la panne ?
Alors achètes une carte réseau PCI, si ça recommence, c'est le cpl ou la box
Ou achète un cable RJ45, si ça recommence c'est le pc ou la box
Tu vois le plus simple et surtout sans frais, est de mettre le pc la ou se trouve la box-
@Aropiun câble n'est pas un composant.
au début:"j'ai acheter mon pc OMEN en novembre 2017, "
Si il est en location, demande en un autre ....
Et donc tu ne peux pas le déplacer non plus ?
il est vraiment handicapant ton machin, ou bien c'est toi le handicap ? -
@AropiEn location,
on doit t'échanger un appareil qui ne fonctionne pas immédiatement, tu nous racontes des salades.
