Problème démarrage de PC
Bonjour à tous.
Voici mon soucis : depuis quelques temps quand je démarre mon pc, je vois que tous les composants démarrent (cg, proc, ventirad, dd qui se met à tourner)
Seulement, rien ne s’affiche à l’écran, mais aussi aucun de mes usb ne sont détectés puisque mon clavier et ma souris ne s’allument pas !
Au début, je le redémarrais deux trois fois et c’était parti mais là, il ne s’allume plus du tout.
J’ai tout fait ! Démonté toute les pièces, j’ai tout soufflé, nettoyé, j’ai changé la pile de la cm, j’ai essayé de redémarrer en débranchant un à un les composants mais rien !
Quelqu’un a t’il eu le même soucis et quelqu’un a t il une solution ?
De toute évidence c’est la carte mère qui est en cause mais je ne sait que faire surtout que quand il daigne démarrer, il tourne comme une horloge.
Merci de m’aider pour résoudre ce problème !
Carte mère : msi h77ma g-43
Processeur : i5
Carte graphique : gtx 1080
Ram : 8 go
  1. Essaie de faire un clear cmos pour voir, ou bien essaie de changer la pile de la carte
    1. J’ai essayé et rien, toujours au même point ...
      Je ne sais vraiment plus quoi faire je vois vraiment pas ce qu’il peut y avoir ...
  2. Contributeur
    Tu as accès au bios ?
    As tu essayé en te branchant sur ta sortie vidéo de la cm ?
    (peut parfois être a activer, ou retire la cg ca basculera peut être sur la cm pour l affichage)
      Oui j’ai essayé aussi et malheureusement ça ne donne rien non plus.
      Je n’ai pas du tout accès au bios vu que l’écran ne s’allume pas
  3. Contributeur
    Heu ..oui ..sa se présente mal si meme pas le bios et vue se que tu as fait.
    Essai autre écran avec autre câble.
    Si tu as toujours employé la meme RAM pour testé , essai avec une autre si tu as ou trouve.
    Ram sur un seul slot puis l'autre.
    Une autre alim si tu as mais je n'y crois pas trop. (histoire de faire le tour)
    1. Par pitié fais des efforts au niveau de l'orthographe, ça pique les yeux là !
  4. Essaie en changeant d'alimentation, mais bon là clairement je pense que ta carte mère est défectueuse.
