Problème mise à jour
bonjour
sous kubuntu je n'arrive pas à ouvrir un gestionnaire de paquet :
il me dit :
" La base de données APT n'a pu être ouverte ! Cela peut-être dû à une mauvaise configuration de APT ou un problème similaire.
Essayer de lancer apt-setup et apt-get update dans un terminal et voyez si ça résout le problème."
apt-setup : il ne connait pas !!!
apt-get update :
" Impossible de récupérer http://wine.lowvoice.nl/apt/dists/feisty/Release.gpg Ne parvient pas à résoudre « wine.lowvoice.nl »
Impossible de récupérer http://wine.lowvoice.nl/apt/dists/feisty/main/i18n/Translation-fr.bz2 Ne parvient pas à résoudre « wine.lowvoice.nl »
Impossible de récupérer http://wine.lowvoice.nl/apt/dists/feisty/main/binary-amd64/Packages.gz Ne parvient pas à résoudre « wine.lowvoice.nl »
E: Impossible de verrouiller /var/lib/dpkg/lock - open (11 Ressource temporairement non disponible)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?"
avec aptitude :
" Lecture des listes de paquets... Erreur !
E: Dynamic MMap ran out of room
E: Erreur apparue lors du traitement de kde4addons (NewVersion1)
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_feisty-backports_universe_binary-amd64_Packages
E: Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.
E: Impossible de reconstruire le cache des paquets
root@FOURNAISE:~# aptitude upgrade
E: Les listes de paquets ou le fichier d'état ne peuvent pas être ouverts, ou sont incompréhensibles.
E: Les listes de paquets ou le fichier d'état ne peuvent pas être ouverts, ou sont incompréhensibles."
il y a manifestement un problème
je suis débutant
que faire ?
d'avance merci
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.6
10 réponses
    1) Le message
    laisse sous entendre que tu as lancé plusieurs gestionnaires de paquet (adept, aptitude, synaptic etc..) simultanément en root (ou avec un sudo). Il ne faut en avoir qu'un lancé à la fois, le rôle du verrou /var/lib/dpkg/lock est justement de s'en assurer. Si aucun gestionnaire de paquet n'est lancé c'est que tu as dû quitter salement ton gestionnaire de paquet la dernière fois. Si aucun gestionnaire de paquet n'est lancé il suffit de supprimer le lock pour que tout rentre dans l'ordre
    sudo rm /var/lib/dpkg/lock
    2) Est-ce que tu arrives à te connecter au Net (par exemple avec ton navigateur) ? Si oui passe à l'étape suivante.
    3) Vérifie aussi que tes dépôts sont corrects, ils me paraissent bizarre (cf dernière section de la page suivante) :
    http://doc.ubuntu-fr.org/depots/feisty
    4) Une fois que tu auras reconfiguré /etc/apt/sources.list, tu peux commencer à utiliser ton gestionnaire de paquet (on va utiliser aptitude, car il est plus puissant qu'apt-get pour gérer les problèmes liés aux paquets)
    sudo aptitude update
    sudo aptitude upgrade
    Bonne chance
    1. slt mamiemando,
      est-ce possible d'installer un paquet que les utilitaires apt-get ou Synaptic ne trouvent pas dans leur dépôt ? j'aimerais installer par exemple les paquages
      * libc4-dev
      * aout-binutils
      * aout-librl
      * aout-gcc
      sur ubuntu 9.10 mais sans succès. Le méssage suivant m'est retourné :
      Lecture des listes de paquets... Fait
      Construction de l'arbre des dépendances
      Lecture des informations d'état... Fait
      E: Impossible de trouver le paquet aout-binutils
    2. Modérateur
      @linuxPose ton problème dans un nouveau fil de discussion, celui-ci concerne un autre problème et est résolu. Pour faire bref : il faut que tes dépôts soient configurés dans /etc/apt/sources.list, que tu es fais une "update" (par exemple avec un "sudo aptitude update").
      Les noms de paquets que tu évoques ne me parlent pas, à mon avis il n'existent pas / plus. Et effectivement quand on cherche sur https://packages.ubuntu.com/ ils ne semblent pas exister.
      Bonne chance
  2. Impossible de verrouiller /var/lib/dpkg/lock
    Si c'est le cas, fermez-le, puis ré-effectuez la commande.
    Sinon effectuez ceci dans un terminal :
    sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/lock
    Faites :
    sudo dpkg --configure -a
    Si ça ne marche toujours pas faites
    sudo apt-get install -f
    sudo dpkg --force-all --configure -a
    Sinon :
    sudo dpkg -P --force-all 'le paquet qui bloque'
      Mister Amx, d'une part j'ai du mal à comprendre pourquoi tu postes dans un fil de discussion bouclé depuis presque un an.
      Et d'autre part quand on a le message :
      ...avant de supprimer ledit fichier comme un bourrin, il faut d'abord s'assurer qu'aucun autre gestionnaire de paquet (synaptic, aptitude, dpkg, apt-get, adept...) n'est en train de tourner.
      Ensuite il faut s'assurer qu'on est pas en train de manipuler un gestionnaire de paquet avec des droits non super utilisateur (c'est-à-dire ni en root, ni avec un sudo) car dans ce cas là le message est normal.
      Et seulement ensuite on peut commencer à se dire ce fichier est sans doute le résidu d'un gestionnaire de paquet que fermé salement la dernière fois... comprendre il vaudrait mieux quitter tout proprement la prochaine fois.
      Linux n'est normalement pas un truc ou on tape des commandes magiques sans un minimum de discernement, c'est le meilleur moyen de faire une bêtise.
      Bonne soirée
      1. ça m'enerve de trouver ce genre de reponse certain se prends pour des cadors
        au lieu de donner la solution au pb il passe leur temps à critiquer
        les autres! et qui pollue les recherche google!
        je remerci ceux qui ont donner des manip à effectuer. meme si c'est pas parfait au moins ils y contribuent a la solution.
        Mais je suis trés déçu d'utiliser linux ou eeepc que je viens d'acheter
        en temps consommateur quidam je me suis fait avoir.
        j'ai perdu mon temps à chercher la panne et à jouer à
        l'informaticien. sois-disant super facile à résoudre.
        bon pas de solution j'abandonne mon eeepc
        bon chance à ceux qui trouve la solution
    2. Modérateur
      ça m'énerve de trouver ce genre de réponse certain se prends pour des cadors
      Je veux bien que tu me dises ou j'ai critiqué quoi que ce soit et à quel moment j'ai parlé comme un cador. Je pense que tu t'égares un peu et je t'invite à regarder les messages que je poste en général sur ce forum, tu verras que tu fais fausse route.
      Ma remarque était simplement une mise en garde par rapport à la réponse de Mister_Amx qui est un peu directe (point (1) ci-dessous)
      Je remercie ceux qui ont donner des manip à effectuer. Même si c'est pas parfait au moins ils y contribuent a la solution.
      Mais de rien, d'ailleurs je l'ai donnée dans le premier message.
      Je pense que c'est une histoire d'habitude et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être informaticien. Il faut juste (comme tu l'as très bien dit prendre le temps de chercher un temps soit peu sous google). En l'occurrence si tu as le même problème, la réponse est en haut du fil du discussion. Il faut :
      1) vérifier qu'aucun gestionnaire de paquets ne tourne. Il dépend de la distribution. Par exemple synaptic, aptitude ou apt-get sous debian ou une distribution qui en dérive (ce qui est c'est exactement ce message d'erreur).
      2) ensuite, et seulement ensuite, supprimer ce fichier en root ou avec un sudo.
      Si tu ne prends pas le temps de faire la première vérification, il y a des risques que plusieurs gestionnaires de mises à jour tournent en même temps et c'est le début des ennuis.
      Si mais il faut savoir tourner remonter en haut de la page, en plus elle est en vert pour t'aider à la repérer. Après libre à toi d'abandonner linux ou ton eeepc ça ne regarde que toi.
      En attendant, bonne continuation et j'espère que tu persévéreras.
      Bonne chance
      1. salut à tous,
        mon problème est comme suit:
        j'ai installé depuis une semaine edubuntu 7.10, en essayant de faire "sudo aptitude update" j'ai la réponse suivante:
        Ign cdrom://Ubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016) gutsy Release.gpg
        Ign cdrom://Ubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016) gutsy/main Translation-fr
        Ign cdrom://Ubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016) gutsy/restricted Translation-fr
        Ign cdrom://Ubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016) gutsy/main Packages
        Ign cdrom://Ubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016) gutsy/restricted Packages
        Err cdrom://Ubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016) gutsy/main Packages
        Veuillez utiliser apt-cdrom afin de faire reconnaître ce cédérom par votre APT. apt-get update ne peut être employé pour ajouter de nouveaux cédéroms
        Err cdrom://Ubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016) gutsy/restricted Packages
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy Release.gpg
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy/main Translation-fr
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy/restricted Translation-fr
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-security Release.gpg
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-security/main Translation-fr
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-security/restricted Translation-fr
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-updates Release.gpg
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-updates/main Translation-fr
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-updates/restricted Translation-fr
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy/main Packages
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy/restricted Packages
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy/main Sources
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy/restricted Sources
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-security/main Packages
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-security/restricted Packages
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-security/main Sources
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-security/restricted Sources
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-updates/main Packages
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-updates/restricted Packages
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-updates/main Sources
        Ign http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-updates/restricted Sources
        Err http://fr.archive.ubuntu.com gutsy/main Packages
        404 Not Found
        Err http://fr.archive.ubuntu.com gutsy/restricted Packages
        404 Not Found
        Err http://fr.archive.ubuntu.com gutsy/main Sources
        404 Not Found
        Err http://fr.archive.ubuntu.com gutsy/restricted Sources
        404 Not Found
        Err http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-security/main Packages
        404 Not Found
        Err http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-security/restricted Packages
        404 Not Found
        Err http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-security/main Sources
        404 Not Found
        Err http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-security/restricted Sources
        404 Not Found
        Err http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-updates/main Packages
        404 Not Found
        Err http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-updates/restricted Packages
        404 Not Found
        Err http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-updates/main Sources
        404 Not Found
        Err http://fr.archive.ubuntu.com gutsy-updates/restricted Sources
        404 Not Found
        belgates@ubuntu-AM:~$ sudo aptitude upgrade
        W: The "upgrade" command is deprecated; use "safe-upgrade" instead.
        Lecture de l'information d'état étendu
        Initialisation de l'état des paquets... Fait
        Écriture de l'information d'état étendu... Fait
        Construction de la base de données des étiquettes... Fait
        Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
        0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
        Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 0o seront utilisés.
        Aidez moi s'il vous plait, sachant que chui débutant sous linux et je voudrais gouter le plaisir du monde des linuxiens..
          bonjour,
          7.10 tu n'avais pas quelque choses de plus recent ...
          a+
            Et si accessoirement tu pouvais éviter de poster dans un fil de discussion résolu et en ouvrir un.. ce serait mieux :-)
