Ethernet n'a pas de configuration IP valide
Résolu14 réponses
Le problème central est qu'un PC fixe sous Windows 8 signale une connexion réseau non identifiée et limitée au démarrage, alors que les gestes habituels fonctionnaient auparavant. Des solutions évoquées incluent le redémarrage du modem et du routeur, l'attente puis le rétablissement, ainsi que des vérifications d'authentification sur le wifi et des commandes réseau comme netsh. Certaines réponses évoquent l'erreur Ethernet n'a pas de config IP valide et la nécessité d'identifier la carte réseau, puis de télécharger le pilote sur un autre PC et l'installer sur celle concernée. Des observations indiquent que le problème peut toucher plusieurs appareils via le wifi et impliquer une panne d’authentification, obligeant à réinitialiser les paramètres de la box ou à ajuster le mode réseau.
ModérateurBonjour,
Touche Windows + X
Sélectionne --> Invite de commandes (admin)
Tape ces 8 commandes et enter à chaque:
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ip reset all
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
Redémarre le pc.
ModérateurFerme le pc
Débranche le modem (box) et routeur de la prise murale
Attend quelques minutes
Rebranche le modem et routeur sur la prise murale
Attend que les led soient tous allumés
Démarre le pc.
ModérateurTu as quoi comme antivirus ?
ModérateurDonc, ca fonctionne ?
Je te préviens si le problème resurgit. Merci beaicoup de m'avoir aider. Passe une bonne journée.
ModérateurDe rien.
Bonne soirée.
Je réouvre le sujet:
Depuis hier soir, je n'ai plus de co internet sur mon pc fixe sous win8.
Ce matin, lorsque je cliquais sur résoudre les problèmes, windows m'affichait un message ( dont je ne me souviens plus ) et me conseillais de débrancher mon modem durant +/- 10sec. Après avoir fait cela, ma connection resta limitée et le message de la résolution des problèmes s'est changé en: 《Ethernet》 n'a pas de config IP valide. Aussi, il est affiché que mon réseau n'est pas identifié. Tout ce que je peux vous dire c'est que depuis quelques jours, tous les appareils qui se connectent par wifi ne savent plus se co à cause d'un problème d'authentification.
J'ai déja essayer sans succès :
- redémarrer mon modem et mon pc.
- essayer les commandes ( netsh ... ) ds invite de commandes -
ModérateurAs-tu fait un reset du routeur ?
ContributeurBonjour, as tu un parefeu si oui desactives le
ModérateurTouche Windows + R
Tape --> devmgmt.msc et OK.
Tu as quoi dans cartes réseau ?
C'est quoi la marque et le no. du modèle exact du pc ?
ModérateurVa dans le gestionnaire des périphériques
Cartes réseau
Fais clic droit sur la carte Realtek
Désinstaller (incluant tous les pilotes)
Va dans démarrer
Panneau de configuration
Programmes et fonctionnalités
Désinstalle Realtek Ehternet
Redémarre le pc.
Essaie celui-ci --> Realtek
Contributeursalut iCreep
tu le télécharges depuis 1 autre pc et tu le transfères sur 1 cle USB
ensuite, tu branches la cle sur le pc qui nécessite le pilote et tu l'installes
PS: salut Kaneagle
Contributeurre
Ok, mais avant de faire ça, je sais dire sous quel version de ma carte réseau je suis. Peut être que j'ai déjà la version qu'il veut me faire télécharger. Ma version: 8.25.108.2014 [8.01.2014]
si tu n'essaye pas, tu ne sauras si le pilote que Kaneagle demande que tu télécharges et exécutes sera le bon...
je ne vois pas le rapport avec la version de ta carte reseau...
fait comme tu le sens, je voulais juste t'indiquer la manière de télécharger et installer le pilote sur le pc qui pose problème
ModérateurC'est la version --> 8.056.0627.2017 (2017-06-27)
J'ai du nouveau: quand je connecte mon pc au routeur directement par câble, j'ai internet. Quand je connecte le routeur au premier boitier par câble puis je connecte ce boitier à mon pc par câble, j'ai internet. Quand je fais la même chose avec mon 2eme boitier même résultat. Bref, le problème ne vient ni de mon pc, ni de mes boitiers et mes câbles et ni de mon routeur. Peut-être un problème au niveau du courant électrique ? J'ai essayé de brancher mon 2eme boitier à plusieurs prises ds ma chambre et toujours les même problèmes de co.
