Comment réactiver une clé usb
Je suis sur Kubuntu 14.04 x64.
Du jour au lendemain ma clé usb n'était plus reconnue.
Pour monter ma clé usb de 60 Go de marque Corsair, j'ai fait ceci :
laurent@laurent-PC-Bureau:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for laurent:
Unknown parameter encountered: "encrypt password"
Ignoring unknown parameter "encrypt password"
Attention : identifiant de table de partitions GPT (GUID) détecté sur « /dev/sda » ! L'utilitaire fdisk ne prend pas GPT en charge. Utilisez GNU Parted.
Disk /dev/sda: 4000.8 GB, 4000787030016 bytes
255 têtes, 63 secteurs/piste, 486401 cylindres, total 7814037168 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : 0x00000000
Périphérique Amorçage Début Fin Blocs Id. Système
/dev/sda1 1 4294967295 2147483647+ ee GPT
La partition 1 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
Disk /dev/sdb: 61.9 GB, 61918150656 bytes
98 têtes, 34 secteurs/piste, 36294 cylindres, total 120933888 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x914ac582
/dev/sdb1 8064 120933887 60462912 7 HPFS/NTFS/exFAT
sudo mkdir /media/laurent/corsair
laurent@laurent-PC-Bureau:~$ ls /media/laurent/corsair
laurent@laurent-PC-Bureau:~$ sudo mount -t ntfs /dev/sdb1 /meda/laurent/corsair
ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Erreur d'entrée/sortie
Failed to read $AttrDef, unexpected length (-1 != 2560).
Failed to mount '/dev/sdb1': Erreur d'entrée/sortie
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
laurent@laurent-PC-Bureau:~$ sudo apt-get install gpart
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libclamav6 libcuda1-352 libqt5script5 linux-headers-3.19.0-58
linux-headers-3.19.0-58-generic linux-image-3.19.0-58-generic
linux-image-extra-3.19.0-58-generic linux-signed-image-3.19.0-58-generic
nvidia-opencl-icd-352 rtmpdump vlc-plugin-pulse
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
gpart
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 223 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 37,0 ko dans les archives.
Après cette opération, 106 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe gpart amd64 0.1h-11 [37,0 kB]
37,0 ko réceptionnés en 2s (12,5 ko/s)
Sélection du paquet gpart précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 394723 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../gpart_0.1h-11_amd64.deb ...
Dépaquetage de gpart (0.1h-11) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Paramétrage de gpart (0.1h-11) ...
laurent@laurent-PC-Bureau:~$ sudo dmraid -s
no raid disks
Comment faire ?
J'ai des documents important dessus.
Merci.
    T'es sûr que c'est dur NTFS ?
    1. Bonjour zip31,
      Fdisk rèpond :
      Retour de parted
      laurent@cercle-amd:~$ sudo parted -l
      Modèle: ATA ST500DM005 HD502 (scsi)
      Disque /dev/sda : 500GB
      Taille des secteurs (logiques/physiques): 512B/512B
      Table de partitions : msdos
      Numéro Début Fin Taille Type Système de fichiers Fanions
      1 1049kB 246GB 246GB primary ext4 démarrage
      2 246GB 500GB 254GB extended
      5 246GB 487GB 241GB logical ext4
      6 487GB 492GB 4999MB logical ext4
      7 492GB 500GB 8100MB logical linux-swap(v1)
      Modèle: Corsair Slider 3.0 (scsi)
      Disque /dev/sdf : 61,9GB
      1 4129kB 61,9GB 61,9GB primary ntfs
      Retour de sfdisk
      laurent@cercle-amd:~$ sudo sfdisk -l
      Disque /dev/sda : 60801 cylindres, 255 têtes, 63 secteurs/piste
      Avertissement : la partition étendue ne commence pas sur une frontière de
      cylindres. DOS et Linux interpréteront les contenus différemment.
      Unités= cylindres de 8225280 octets, blocs de 1024 octets, décompte à partir de 0
      Périph Amor Début Fin nº cyl. nº blocs Id. Système
      /dev/sda1 * 0+ 29908- 29909- 240236544 83 Linux
      /dev/sda2 29908+ 60801- 30893- 248146945 5 Étendue
      /dev/sda3 0 - 0 0 0 Vide
      /dev/sda4 0 - 0 0 0 Vide
      /dev/sda5 29908+ 59208- 29301- 235353088 83 Linux
      /dev/sda6 59208+ 59816- 608- 4881408 83 Linux
      /dev/sda7 59816+ 60801- 985- 7910400 82 partition d'échange Linux / Solaris
      Disque /dev/sdf : 59049 cylindres, 64 têtes, 32 secteurs/piste
      Avertissement : la table de partitions semble avoir été créée
      pour C/H/S=*/98/34 (au lieu de 59049/64/32).
      Pour ce rapport, cette géométrie sera supposée telle.
      Unités= cylindres de 1705984 octets, blocs de 1024 octets, décompte à partir de 0
      /dev/sdf1 2+ 36294- 36293- 60462912 7 HPFS/NTFS/exFAT
      début : (c,h,s) attendu (2,41,7) trouvé (1,0,1)
      fin : (c,h,s) attendu (1023,97,34) trouvé (659,97,34)
      /dev/sdf2 0 - 0 0 0 Vide
      /dev/sdf3 0 - 0 0 0 Vide
      /dev/sdf4 0 - 0 0 0 Vide
      Lien capture écran GParted
      https://pix.toile-libre.org/?img=1493560491.jpg
      https://pix.toile-libre.org/?img=1493561465.jpg
      laurent@cercle-amd:~$ sudo apt-get install ntfs-3g
      ntfs-3g est déjà la plus récente version disponible.
      0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
      laurent@cercle-amd:~$ sudo apt-get install ntfsprogs
      Aucune version du paquet ntfsprogs n'est disponible, mais il existe dans la base
      de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
      ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
      E: Le paquet « ntfsprogs » n'a pas de version susceptible d'être installée
      Merci.
        Ok.
        As-tu fait comme demandé par gparted et la commande mount un
        chkdsk /f
        depuis Windows ?
        Édit : Pour être bien sûr du système de fichiers, peux-tu afficher le résultat des 2 commandes suivantes :
        sudo blkid /dev/sdx1
        mount --guess-fstype /dev/sdx1
        Le "x" est à remplacé par la lettre attribuée à ton disque.
    2. Le problème est que je n'ai aucun pc windows. que du linux.
      laurent@cercle-amd:~$ sudo blkid /dev/sdf1
      /dev/sdf1: UUID="50D3626024AEF9F9" TYPE="ntfs"
      laurent@cercle-amd:~$ mount --guess-fstype /dev/sdf1
      ntfs
      Merci.
        Ok on est bien sur du NTFS.
        Sinon, essaie de trouver un PC sous Windows dans ton entourage, sans quoi…
    3. Bonjour,
      Donc si je comprends bien, sous windows en ligne de commande je tape
      mount
      chkdsk /f0
      Dois-je y exécuter sur le volume E:/ ou C:/ en ligne de commande.
      Sous windows la clé usb a la lettre E:/ mais ne fonctionne pas, voici le message d'erreur quand je clique sur le volume E:/ :
      Emplacement non disponible
      Le fichier ouvert n'est plus valide car le volume qui le contient a ete endomagé de manière externe.
      Merci.
        Sous Windows ce serait plutôt
        chkdsk /f E:
      2. Bonjour,
        Voici le résultat sous Windows 7 x64 :
        Microsoft Windows [version 6.1.7601]
        Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
        C:\Users\laurent>chkdsk /f E:0
        Lecteur, chemin ou nom de fichier non valide.
        C:\Users\laurent>
    4. bjr
      ça marche pas !
      dolphin m'affiche ce message :
      Une erreur est survenue en accédant à « Média amovible de 57,7 Gio ». Le système a répondu :The requested operation has failed: Error mounting /dev/sdb1 at /media/laurent/50D3626024AEF9F9: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sdb1" "/media/laurent/50D3626024AEF9F9"' exited with non-zero exit status 13: ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output error Failed to read $AttrDef, unexpected length (-1 != 2560). Failed to mount '/dev/sdb1': Input/output error NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g. /dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation for more details.
      Merci.
        Re-
        Ben désolé, mais ton message est exactement le même que celui de ton 1er post.
        Et si la solution du
        chkdsk /f E:
        depuis Windows ne marche pas, je ne vois pas trop ce que tu pourrais faire de plus sous GNU/Linux ;-\
        D'autant plus que le message d'erreur est assez clair, et comme ta clé n'est pas montée sur un système RAID, c'est bien un problème lié à NTFS.
    Discussions similaires
    Clé USB illisible
    19 réponses
