Doogee X5 Max PRO : problème caméra
Bonjour à tous,
J'ai reçu il y a quelques jours mon téléphone, et impossible de trouer comment utiliser la caméra avant !
Et le manuel faisant 4 lignes, je ne suis pas aidée de ce côté là...
Y'a-t-il un truc a activer, un réglage a faire, je sais pas....
Merci à tous !
  1. bonjour
    voici une vidéo..ensuite quand tu ouvre ton appli app.photo tu dois voir une petite appareil photo appuies dessus et tu passes de la app.arrière au frontal..si tu ne la vois pas directement tiens le doigt appuyer sur ton écran ou fais glisser
    https://www.qwant.com/?q=manuel%20dodgee%20x5%20max%20pro&client=qwantfirefox&r=videos
    1. Tout d'abord, merci pour ta réponse.
      Concernant mon souci, je n'ai pas l'icone appareil pour changer de camera, comme j'avais pu avoir sur d'autres mobiles, rester appuyer ne fait que la mise au point et glisser ne fait rien.. :(
      J'ai bien regardé les videos, ils ont tous le petit appareil avec la fleche, moi pas.
    2. alors soit tu as un probleme avec cet appareil soit peut etre as tu fait une manip ou autre..donc dans un premier temps réinitialise ton appareil..regardes à nouveau sur cette vidéo à partir de 18 eme minute...sinon tu fais jouer la garantie
      https://www.youtube.com/watch?v=3bmQQ3MRUEc
    3. Bon, j'ai bien fait comme tu as dit, et après une reinitialisation, même quand la première chose que je fais est d'aller dans l'apn, je n'ai pas le symbole.
      Je vais me retourner vers mon vendeur.
      Merci beaucoup !
