Connexion kit enceintes Logitech Z323 sur pc portable
Je n'arrive pas à connecter mes enceintes logitech z323 à mon pc portable alienware m14x, quelqu'un sait d'ou vient mon problème ou sait comment il faut faire ?
Mon but ultime est ensuite de le relier via hdmi à mon video projecteur pour regarder mes vidéos sur grand écran avec le son dans mes enceintes.
merci d'avance :) !
    As-tu été voir dans le Panneau de configuration > Matériel et audio > Son, afin de voir si ton PC reconnais bien tes enceintes ?
    Sinon, as-tu testé si tes enceintes marchent sur un autre PC ?
    P-S : Le hdmi peut aussi transmettre du son, donc si tes enceintes ne marchent pas sur ton PC, et que tu dispose d'une prise jack sur ton vidéo projecteur, tu peux essayer de la brancher dessus, à voir.
    hcp7kuz
    1. j'ai bien peur qu'elles ne soient pas reconnu ... car quand j'ouvre le périphérique de lecture elles ne 'sy trouvent pas :/
      et lorsque je branche directement mes enceintes a mon videoprojo, cela ne fonctionne pas également...
    2. @ZE-BATMANTes enceintes fonctionnent sur un autre PC ?
    3. j'ai pas essayé sur un autre PC mais elles fonctionnent par exemple sur ma télé.
  2. Contributeur
    Ce kit enceintes ne saurait pas être reconnu par un quelconque PC, elles sont simplement branchées via un JACK STEREO MÂLE 3.5, elles ne revoient aucun sifnal d'identification au PC, reviens à dire que si tu avais branché un simple casque, ce serait la même chose, le PC n'identifiera jamais ce kit comme étant LOGITECH Z323.
    Je parle en connaissance de cause parce que j'ai ce kit branché sur mon PC fixe sous XP Pro SP3 et dans mes périphérique il n'y aucune ombre d'identification de LOGITECH Z323.
    Ce que j'ai juste paramétré, c'est que ce sont des enceintes de bureau, pour plus de facilité de compréhension, voici une image :
    Est-ce bien là la configuration des connectiques du côté droit de ton PC portable ?
    Ton kit Z323 doit être branché dans la prise verte audio.
    Ensuite, si c'est bien cette configuration de connectiques, je vois qu'il y a possibilité de carrément brancher un système 5.1, il y a très certainement de la configuration à faire dans les paramètres audio pour que cette prise verte soit prise en compte.
    Je conseillerais de mettre en stereo, à ma connaissance, lorsque l'audio est paramétré en stereo, c'est justement cette prise verte qui délivre le son par défaut.
    Je n'affirme absolument pas mais je suggère>.
    Cdlt et bonne soirée.
