Acceleration graphique
Bonjour à tous.
Voila je suis un tres ancien joueur Wolfenstein enemy territory Windobe lol
Depuis peut je me suis mit a linux version kubuntu
En suivant un tuto pour installer ce jeu sous linux il dise dasn les pre-requis quil faut possede un accelerateur graphique. Mais avant de verifier si elle est activé donc :
glxinfo | grep "direct rendering"
La reponse étant No
je cherche maintenant a vouloir activé celle-ci ?
faut il utiliser une ligne de commande ? si oui la quel ?
PS : ma carte graph est une : NVIDIA Gforce 7500Le turbocache
D'avance merci
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.6
9 réponses
  1. Tu va devoir activer l'accélération graphique en rajoutant certaine ligne dans ton fichier /etc/X11/xorg.conf (en partant du principe que tu utilise xorg bien sur)
    Sa dépend aussi de quel pilote tu utilise pour ta carte, affiche nous la section device du fichier xorg.
      Dans ton cas il te faut installer les drivers nvidia au préalable (via synaptic pâr exemple).
      1. Donc en gros je file sur Nvidia j'install les dernier drivers
        ok je test et je vous retient au courant merci pour tous
        1. Oui c'est le bon lien pour le driver propriétaire.
          Sinon la communauté Linux a développé un driver libre assez performant et sans doute disponible dans les archive de ta distribution.
            Le driver libre de nvidia (nv) ne gère pas la 3D donc pas d'accélération :/.
            A noter qu'il existe un projet appelé "Nouveau" qui vise à fournir un driver libre prenant en charge la 3D.
            Sinon il est possible d'installer les drivers nvidia depuis synaptic:
            http://doc.ubuntu-fr.org/nvidia
            1. merci beaucoup je vais essayer sa ce midi en rentrant du boulot
              allez bye et encore mille fois merci jvous tien au courant
              1. Bon et bien merci a vous tous et merci Zempachi jai suivie le tuto et maintenant mon acceleration est sur YEs :p
                Encore mille fois merci pour ce site et avec des gens comme sa :p
                1. bonjour voila j'ai un probleme avec l'acceleration materielle sur vista familiale (j'ai fait clic droit sur bureau ça ne marche pas)et du coup je n'ai + rien du soit disant 3d ke l'on espere(au fit je suis dedutant dec 2007donc merci de votre indulgence)
                    tu es sur le fourm Linux.
                    Tu devrais poster un nouveau topic sur le forum Windows pour espérer avoir davantage de réponse.
