Aide pour reglage pc ?
j'ai poster pour ce probleme mais mon mess est passez a la trappe; bref
je trouve mon nouveau pc lent pour ce que c'est !
il est plus long a demarrer que mon pc de 2010 ??
help me please
18 réponses
Problème principal : un PC récent reste lent au démarrage malgré une configuration supposée performante sous Windows 7 et Firefox 48. Parmi les réponses, BootRacer est proposé pour mesurer le démarrage sans installation et identifier les temps, tandis que l’accumulation de logiciels au démarrage est citée comme cause fréquente. Des conseils évoquent le nettoyage du disque et du système, l’usage éventuel d’un SSD M.2 et la réduction des programmes lancés au démarrage pour améliorer les temps. Certaines interventions évoquent que l’installation fraîche peut encore nécessiter des ajustements, notamment la gestion des périphériques et la détection au démarrage.
  1. Salut,
    Le PC mais lequel ?
    On ne sait rien de lui.
    Tu ne mentionnes pas la marque ni le modèle.
    1. oupss desoler
      config:
      CPU: i7 5930k
      CM : Asus rampage V edition 10
      RAM: 4x 4Go DDR4 Gskill 4000 mhz
      CG : EVGA 1080 FTW
      SSD: 2 X pny 120Go raid 0
      1. Ça c'est la configuration de ton PC.
        Ce qu'il me faut c'est le modèle de ton ASUS.
      2. mais nan hihi,
        c'est une config monter par mes soin :)
      3. @tony79000As tu déjà fais un nettoyage ?
        Clic droit sur C:\ puis propriétés et nettoyage de disque.
        Sélectionner nettoyer les fichiers système puis après la nouvelle analyse, cocher toutes les cases puis OK.
        Ensuite peux aussi nettoyer le système avec CCleaner.
        Base de registre comprise.
      4. il est tout juste monter instaler !
    2. uUP !
      1. Salut ton installation est toute fraiche?
      2. salut, et merci de repondre :)
        oui mon instalation est toute fraiche !
        et je vais meme pouvoir reinstaler sur mon SSD M.2 (win7 + M2... on vas voir)
        mais le PC est tres lent au demarrage !
      3. @tony79000Il est lent dans le BIOS ou dans le démarrage de Windows?
    3. dans le demarage de windows principalement meme si je trouve que la CM met beaucoup de temps a s'alumé
      1. ah nan je connais pas ce log
        1. Tu ouvres BootRacer puis tu sélectionnes Start.
          Le PC va redémarrer puis tu verras les résultats.
          C'est un soft qui ne s'installe pas donc pas de soucis de ce coté là.
      2. je vais faire ce test sur mon ancien pc et le nouveau; et je poserai les resultat demain :)
        merci a vous de votre aide ^^
        1. re, desoler du temps de reponse j'aiter pas là !
          donc dejas mon ancien pc me dit 7sec pour demarer et 15 pour le bureau
          j'ai pas encore lancer sur le tout neuf mais... 15 sec c'est dejas moins que l'alumage de ma nouvelle cm ;(
          1. helllp !!
            j'ai du clr CMos pour mettre ma 2eme carte et encore, il yn a ue des probleme de connexion; mas 2eme CG est la mes niveau perf; ma 465GTX ce debrouille mieux ???
            je compren,d pas ?
            1. pour re-ilustré mon probleme de lenteur du demarage de mon pc tout neuf,
              en apuyant en meme temps sur les power des 2 ordi, quand mon ancien est arriver sur le bureau, le nouveau allume l'image de la CM ??
              merci de m'aider a resoudre ce probleme de performance
                Bonjour Tony79000,
                Puisque peu répondent, j'vais tenter de t'aider ;D...
                Nettoyage de disque :
                Explorateur de fichiers > clic droit C: > propriétés > nettoyage disque > nettoyage fichiers systèmes > coche toutes les cases > ok
                Désactiver des softs au démarrage :
                clic droit menu démarrer > gestionnaire des tâches > onglet "démarrage" > "impr écran" puis poste la screen dans ta réponse.
                CCleaner : Nettoyage classique + registre
                DiSM : clic droit menu démarrer > invite de commandes (admin) > copie-colle : "Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth " > laisse le finir
                SFC : clic droit menu démarrer > invite de commande (admin) > copie-colle : "sfc /scannow"
                Désinstalle le logiciels dont tu n'a plus besoin, désinstalle également Avast si il est installé, il peut causer des lenteurs.
                Mise à jour des pilotes : / ! \Tu peut utiliser Driver Booster 4 pour mettre à jour l'ensemble de tes pilotes rapidement. Je te laisse aller le télécharger, pense simplement à ne pas le télécharger depuis 01net ou clubic, préfère major geeks ou CommentCaMarche...
                RegSeeker : / ! \ A utiliser avec GRANDE prudence, nettoyeur de base de registre plutôt sévère, prévoir un point de restauration système avant de l'utiliser, sur mon PC ça à été efficace. Je ne t'encourage pas à l'utiliser en premier lieu...
                Comme je vois que tu as un SSD, tu peut activer dans le BIOS l'option AHCI pour ton disque dur, afin que les débits de transfères élevés soient possibles.
                Ceci n'est pas une signature.
                1. merci de ta reponse
                  je vais voir un peu ca
                  mon instal et recente
                  pour le SSD je suis actuellement en raid 0
                  mais dejas le fait que la CM met +15sec pour s'alumer ...
                  j'aimerais trouver comment accelere ca !
                    A quoi tu vois que la CM met tant de temps à s'allumer ?
                2. bin comme j'ai dit plus haut, quand mon vielle ordi est sur le bureau (15sec)
                  le nouveau alume seulement l'image de la CM ! ?
                  1. La, rien à voir avec le SSD et windows.
                    C'est le boot de la carte mère qui est long.
                  2. ôk mais ca doit pouvoir ce reduire quand meme dejas de ce coté là
                    ensuite le changement de windows c pareil c'est bien plus long :(
                  3. @tony79000Pour Windows plus il y a de logiciels qui se lancent au démarrage plus c'est long.
                    Pour la carte mère ça dépends des périphériques de branchés dessus.
                    Plus il y en a plus la détection sera longue.
                  4. j'aimerai pouvoir me debarasser du raid SSD pour utiliser mon ssd M2 mais je trouve pas le driver pour win 7
                    ca feras dejas deux disque en moin et le chargement du raid !
