Problème d'ouverture de session
Bonjour à tous!!
G un soucis sous Winn2000, lors du démarage j'arrive bien à la fenêtre de connection, je rentre le nom d'utilisateur et mot de passe, puis g un écran bleu avec le sablier ki tourne et ça revient après sur l'invite connection (nom utilisateur, mot de passe). G la même chose avec la session admin et également en mode sans échecs. HELP please!!!
  1. Une fois vsftpd installé, il faudra remplacer le fichier de configuration /etc/vsftpd.conf par le suivant :
    # Nous voulons que le serveur fonctionne en mode standalone
    listen=YES
    # On ne veut surtout pas de connexions en mode anonymous
    anonymous_enable=NO
    # On veut que les utilisateurs locaux puissent se connecter
    local_enable=YES
    # On veut que les utilisateurs puissent remonter des fichiers sur le serveur
    write_enable=YES
    # On fixe le masque local a 022 (les fichiers remontés auront des droits en 755)
    local_umask=022
    # On interdit l’upload anonyme
    anon_upload_enable=NO
    # Idem pour la creation de repertoires
    anon_mkdir_write_enable=NO
    # On demande a ce que les actions des utilisateurs soient loggees
    xferlog_enable=YES
    # On verifie que la commande PORT provienne bien du port 20 de la machine cliente
    connect_from_port_20=YES
    # Les logs seront enregistres dans le fichier /var/log/vsftpd.log
    xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
    # On declare les valeurs de timeout. Celles fournies par defaut sont ok pour notre utilisation
    idle_session_timeout=300
    data_connection_timeout=120
    connect_timeout=60
    accept_timeout=60
    # Par securite, on interdit la commande ABOR
    async_abor_enable=NO
    # Les transferts en ASCII sont souvent source de confusions
    ascii_upload_enable=NO
    ascii_download_enable=NO
    # Par securite, on change la banniere
    ftpd_banner=Bienvenue sur le serveur Debian Addict
    # On veut limiter les utilisateurs a leur repertoire
    chroot_local_user=YES
    chroot_list_enable=NO
    # Les heures d’enregistrement des fichiers seront affichees a l’heure locale
    use_localtime=YES
    Une fois le fichier de configuration remplacé, on relance le serveur FTP en tapant en root :
    # /etc/init.d/vsftpd restart
    A partir de ce moment, les utilisateurs ont accès à leurs répertoires personnels via FTP et leurs actions sont enregistrées dans le fichier /var/log/vsftpd.log.
    Il nous reste donc à créer un répertoire commun auquel chacun aura accès. Pour cela, on crée un utilisateur lambda que l’on appellera "commun" [1]. En root, tapez :
    # adduser commun
    Le système demande ensuite le mot de passe de l’utilisateur puis différents renseignements qui sont à passer.
    Il faut placer les fichiers que vous voulez partager dans le répertoire de l’utilisateur "commun". Les photos de tata Monique feront merveille mais à défaut cela fonctionne aussi avec n’importe quel document d’entreprise.
    Les fichiers partagés doivent être lisibles par n’importe quel utilisateur en lecture, il faut donc faire :
    # chmod -R 755 /home/commun
    # chown commun:commun -R /home/commun
    Il faut alors créer dans le répertoire personnel de chaque utilisateur un répertoire "commun" et y attribuer les bons droits. Soit, si on prend l’exemple de l’utilisateur pingoo :
    # mkdir /home/pingoo/commun
    # chown pingoo:pingoo /home/pingoo/commun
    # chmod 755 /home/pingoo/commun
    Il faudra ensuite indiquer au système le lien entre /home/commun et /home/pingoo/commun en rajoutant la ligne suivante dans le fichier /etc/fstab :
    /home/commun /home/pingoo/commun auto bind,defaults 0 0
    Pour finir, on monte le répertoire /home/pingoo/commun en tapant :
    mount /home/pingoo/commun
    Le montage restera en place à chaque reboot. Il ne vous reste plus qu’à communiquer l’adresse de votre serveur ainsi que les identifiants à vos utilisateurs. Bien évidemment choisissez des mots de passe non triviaux (y compris pour "commun").
    1. non du tout. En fait j'explique: un pote à fait un ghost du disk mé il a fait de disk à disk et depuis donc impossible d'ouvrir une session. il me dit que ça pourré venir de la mémoire virtuelle??? pourkoi un clear CMOS endommageré lé profils d'utilisateur?
      1. Non pas spécialement. Mais comme ton histoire me paraissait bizarre je me suis posé la question...
