Recharge batterie via usb
Mon pc ne recharge pas ma manette xbox one avec ça batterie, si bien que je dois mettre des piles AA qui s' usent. J' ai vérifié avec mon smartphone, il y a un problème via la connectique usb qui devrai recharger la batterie.
Merci. cordialement.
Et donc? c'est quoi le problème? Mise à part que ton port usb soit fichu...
rien n' est fichu. Je veux savoir comment configurer mon pc pour que les port usb prennent en charge le matériel pour le recharger électriquement. Par exemple ma box quand je branche mon smartphone elle le prend en charge et je peux choisir entre multimédia photo, ou seulement recharger électriquement. Sur mon pc mon smartphone il ne se passe rien, il le recharge même pas mais tout est fonctionnelle. Pour le pad xbox, c' est pareil. La batterie, ça va jusqu' a quelle se vide. alors quelle devrai se recharger en jouant. C' est plus claire ?
@TheFieldEn fait, je crois que c' est juste parce que ma manette fonctionne mal sur le port usb 3.0. Sur un port usb 2.0 c' est bon. Merci.
