Problème disque dur
Depuis plusieurs mois, mon mac est très lent et se bloc parfois. Il prend beaucoup de temps à démarrer, et j'ai souvent la roue qui tourne. Bref difficile de travailler dans ces conditions. Je l'ai déposé en devis chez un réparateur informatique que l'on m'a conseillé bepremium.fr ils m'ont dit qu'il fallait changer le disque dur. Cela vous semble correct ? Sinon SSD ou pas SSD, la différence est elle vraiment si importante ?
Merci de vos réponses.
    Connais pas ce réparateur.
    mais un ordinateur lent ne signifie pas forcément qu'il y a un problème de disque dur. C'est vite dit, qu'il faut changer le disque dur, et ça fait vendre...
    Un Mac peut être lent, et même très lent, si il tourne sous OS X 10.8 et versions supérieures et que la mémoire ram n'est pas supérieure à 4 Go. (depuis OS X 10.8, il faut avoir 8 Go de mémoire pour que le système reste réactif).
    Mais un ordinateur peut aussi être lent si le système de fichiers est vérolé.
    Tu n'as pas donné la moindre indication quant à la configuration matérielle et logicielle. On ne sait donc pas si il s'agit d'un tout premier Mac de 1984, ou du dernier Mac Pro de 2016. Comme on ne sait pas si ce Mac tourne sous Mac OS 1 ou OS X 10.11.4
    Donc, dans le doute, voici les conseils de nettoyage et réparation pour les différents OS pas trop vieux :
    Si ce Mac est sous Mac OS X 10.5, suit cette procédure
    https://www.commentcamarche.net/faq/15279-entretenir-et-reparer-mac-os-x-10-6-et-versions-anterieures
    - Si ce Mac est sous Mac OS 10.6, suis cette procédure :
    Note : il s'agit d'une réparation faite après démarrage depuis le DVD d'installation ou par la méthode fsck -fy si le disque est absent
    - Si ce Mac est sous Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9 ou 10.10 :
    https://www.commentcamarche.net/faq/36405-entretenir-et-reparer-mac-os-x-10-7-os-x-10-8-os-x-10-9-os-x-10-10-lion-mountain-lion-mavericks-et-yosemite
    Il s'agit d'une réparation faite après démarrage du Mac depuis sa partition de secours
    - Si le Mac est sous OS X 10.11 ou supérieur :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37641569-entretenir-et-reparer-macos-x-10-12-10-13-et-suivants
    => Le reset de son unité de gestion SMC :
    https://support.apple.com/fr-fr/HT201295
    => Le reset de la PRam, pour ça, tu l'éteins, puis tu le redémarres, et dès qu'il a démarré tu appuies sur ces 4 touches :
    alt cmd P R
    tu ne lâches pas ces 4 touches avant d'avoir entendu 3 fois le "gong" de démarrage
    Le test matériel par la procédure AHT
    https://support.apple.com/fr-fr/HT201257
    https://support.apple.com/kb/PH18765?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
    Bonne suite !
    Cordialement.
    EDIT : bien souvent, on constate qu'après effacement du disque et ré-installation, tout est très rapide. cela est du au fait que le Mac ne traîne plus toutes sortes d'utilitaires, de fichiers, de verrues inutiles qui alourdissent le système inutilement.
    Bonne Journée :-) - Francis
    SVP : indiquez toujours votre configuration système exacte.
    1. Bonjour, tout d'abord merci de ta réponse très compète ! Donc oui j'ai complètement oublié de donner ma config, c'est un iMac 21 pouces i3 OS X 10.10. Mon DD fait 500Go et j'ai 4Go de RAM.
      J'vais donc dans un premier temps passer par les étapes que tu m'a donné :) Merci !
  2. Bonjour,
    pouvons nous avoir le modèle de votre machine
    année / ram / taille du disque dur / osx installé
    1. Bonjour, donc voici configuration :
      Mac 21" de 2011
      i3
      4Go de ram
      OS X 10.10
    2. @Delezzje note que tu dispose de 10.10 avec 4go qui est tres limite.
      Le SSD vas bien sur améliorer ta machine mais une paire de ram en plus 2X4go ne sera pas de trop ;)
    3. D'accord d'accord, merci des conseils, jpense que j'vais les suivre ^^ j'vais chez l'réparateur ce week end, j'verrai ce que ça donne ;)
  3. sur les imac de 21 tu peux additionner la ram donc de 4Go tu passera a 12Go qui la sera largement suffisant, j'ai mis 16Go et j'ai même pas 5go d'utilisé
    Discussions similaires
    disque dur et bbox bouygues
