Connection pc/télé
Salut à tous,
lorsque je branche mon PC à la télé pour lire des dvd (via la prise télé), l'image arrive en noir et blanc et je n'ai pas de son; j'ai fait comme réglage uniquement la mise au format TV dans l'affichage.
Quelqu'un sait-il comment régler ce truc?
34 réponses
Le problème principal est l’affichage en noir et blanc et l’absence de son lorsque le PC est branché à la télévision pour lire des DVDs, un souci lié à l’alignement des normes vidéo entre les appareils. Des réponses recommandent de vérifier que TV et PC utilisent le même standard (PAL/NTSC/SECAM) et d’ajuster les paramètres d’affichage, notamment en désignant la TV comme écran principal et en activant un mode adapté comme le théâtre. Selon la carte graphique, les outils dédiés (Catalyst pour ATI, NView pour Nvidia) permettent de régler la couleur et l’affichage, d’utiliser des câbles appropriés et de vérifier que le son est correctement raccordé.
    Quelle est ta carte video. As-tu placé un câble pour le son ? Donne-nous des détails.
     :,§_ ç _
    1. La carte vidéo c'est une carte rage 128 pro et je n'ai pas branché de cable pour le son, je pensais que ça passait par la sortie vidéo...
        Salut.
        Vidéo et audio ont besoin de deux câbles différents.
        Si tu as l'image correcte mais en noir et blanc, essaie de voir un mauvais branchement au niveau des signaux vidéo composite/S-vidéo.
        Quel type de fiche/prise utilises tu sur la télé, sur la carte vidéo?
        à +
        ジ   Eaulive...   ジ
        Sauvez les vers de terre, bouffez du poulet!
        1. je-possede-un-windos98-je-voudrai-relie-mon-pc-via-la-tele-mercie
          1. jé le même probleme si tu a la reponse peux tu me l'envoyer je te remercie se seré sympas!!!
        2. Salut,
          j'ai hacheté 1 "kit câble DVD PC vers TV 5 mm" (câbles S-vidéo+MIDI+adaptateur péritel), pour visionner les divx sur ma télé. J'ai tout branché comme expliqué sur la notice et sur 1 site internet, mais rien ne se passe ! Ni image, ni son, RIEN DU TOUT...
          Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce mystère SVP ?
          MERCI !
          1. salut
            je te propose 2 solutions:
            -tu branches tout comme sur la notice tu allumes ta télé tu la met en mode NTSC,PAL,AVI...(essaye les 3).Tu éteins ton pc et tu débanche ton écran(pc),rallume l'unité centrale et normalement ca fonctionne.
            -sinon tu télécharge le logiciel TVtool ca te permet de configurer ta tv et ton pc et si ca fonctionne pas ta mon e-mail. Bye
          2. salut
        3. Salut a tous,
          Mon pc est branche sur ma tele tous marche tres bien exepte une bande noir noir qui defile horizontalement sur l'ecran de la tele.
          J'ai essaye beaucoup de truc mais ca ni change rien.
          Si quelqun pouvait m'aider ca serait sympas parce que cette me fait vraiment chier.
          1. Salut,
            J'ai exactement le même problème que toi sur l'écran du PC : qq barres blanches qui se balladent et l'image qui saute de temps en temps...
            Sacré galère...
            Peux tu m'aider ?
            Merci !
        4. j'ai hacheté 1 kit câble DVD PC vers TV pour visionner les dvd sur mon ecran de tv, j'ai un gros probleme car sur mon ecran tv j'ai bien l'image du cadre windows media playeur, la musique du dvd mais pas d'image ! . grand merci a qui peux me repondre
          1. Il faut que l'ecran de la télé soit déclarer comme ecran principal, va voir dans les proprietés de ton affichage
        5. Bonjour,
          J'ai le même type de problème pour la connection du portable sur la télé : en noir et blanc et média player ne donne pas d'image.
          Je suis donc intéressé par les réponses à ce problème.
          Je tourne sous XP avec un Intel Celeron de 2GHZ
          1. si tu a une gforce (c.grafique) regarde si tu peus maitre en clone image sa marche
        6. pour le probleme du noir et blanc il faut que tu regarde si ta TV est bien en PAL (ou SECAM je me souviens plus) en tout cas il faut que ta TV et ton PC soit sur le meme type (PAL, SECAM ou NTSC).
          cec probleme m'ais deja arrive et je l'ai resolu comme ca j'espere que c'est le meme probleme pour toi.
          1. salut guigui
            comment maitre au meme type pal,secam ou ntsc
            je n'ai toujours pas d'image sur ma télé j'ai télécharger et installier
            le truc de ATi je n'ai pas de message quand je vais sur superposition comment formate s/video je narirve pas a mensortire
            A+
        7. bon voila tout dabord je precise que je parle pour les detenteur de carte ATI..
          frederic deja si tu est connecter en s/video tu est en noir est blanc ses normal tu doit configurer les format s/video via le menu de ta television sinon tu peut utiliser un cable normal mais la qualiter de ton image sera mediocre.. bon o niveau de lafichage en noir de wmp si tu a une carte ATI va sur ce site www.ati.fr.st et tu telecharge le dernier pilote catalyst ensuite,clique droit sur ton bureau/parametre/avance et tu va sur longlet superposition (entre temp un message te dira un truc tu ten fou taccepte :) ) ensuite tu regle en mode theatre (theater mod) et la ta video sera en couleur et en full ecran quand elle ce lancera sinon ben tu clique sur afficher la video a lidentique c a d que tu pourra la modifier via la tele (ce qui est tres utile sinon fo se lever allumer son ecran :/ )
          je rapelle que se site est tres tres tres complet pour le mode clone et quil a fais mon bonheure www.ati.fr.st pour les autre je sais pas :/ je suis un ATI fan's donc ..
          1. juste un petit truc la video en noir est blanc est reglable via le menu ci dessus (clique droit sur le bureau /parametre ... ) dans votre logiciel vous trouverez surement un mode theatre sa reglera vos probleme de video
            1. Merci à tous,
              Le problème a été réglé en indiquant S/Vidéo au niveau de la télévision.
              Merci encore
              1. merci ! merci !
                c'est ok aprés avoir télécharger les nouveau drivers sur le site ATI (c'est justement ce que j'ai comme carte) car je n'avais pas le tableau de commande, puis mode théatre... c'est parfait !
                Merci encore.
                  j'ai moi aussi un probleme je me suis acheté le kit dvd pour voir mes divx sur ma télé. J'ai une carte graphique riva tnt2 avec sortie video. Mais lorsque je met les connexions j'ai le son et pas l'image :(( Si quelqu'un a deja eu ce probleme merci de me répondre
                    Est-ce raisonnable de branche mon UC sur ma TV, pour destravaux de bureautique, internet, jeux...
                    En d'autres termes, une bonne TV (mais pas plasma !) peut-elle remplacer un moniteur ?
                    1. faut peut-être regarder si le système utiliser prend le pal et le secam ! moi j'ai monter une carte gforce 4 ddr 64 avec tvout avec le kit audio video je choisis dans le nview de ma carte la tv en pal et le tour est jouer
                      1. bonjour
                        ta reponse m'interesse mais voila moi j'ai le nview tout en anglais j'y capte rien mais je voudrai bien que la tele marche
                        j'ai donc une carte nvidia un calve jaune qui va a la tele l cable audio tout ce que je capte c'est le bureau avec des icones. j'arrive pas a changer d'ecran et a faire paser des films
                        comment faire?
                        je comprends ite mais faut m'expliquer longtemps.
                        ps : help help ca commence a me gaver un max ......
                        alors si tu as une minute, reponds moi stp
                        allez bonne journée
                      2. @asylsalut,
                        moi j'ai une nvidia en gforce 2 mx j'ai branché le fils jaune de ma sortie tv et sur ma tele avec une prise pairitelle in/out mise en in.
                        lorsque je démarre sur ma tele je débranche le moniter pc.
                        la tele est mise sur av et le pc demarre en noir et blanc puis je lance TVTool je clique sur gros bouton vert, la tele passe en couleur mais elle reste flou pour le bureau.
                        Pour les film j'utilise fusionsoft dvd car power dvd refuse la connextion tv pour eviter les piratage de dvd en vhs.
                        sino pour les cable audio j'ai dénudé et relié les deux fils (rouge et blanc) sur un petit jack de casque de wakman et branché de l'autre part sur la fiche pour tes enceinte de pc.
                        voila bon courage
                    2. salut, moi j'ai mis mon pc sur ma tele avec un cable en composite. donc j'ai une prise péritelle in/output et un cable composite(soit le fils jaune de la playstation pour l'image) et pour le son les fils rouge et blanc que j'ai coupler sur ma sortie du pc et dedoublé sur la tv. et pour avoir tout en couleur j'ai utilisé TVTool qui est super simple et qui n'a presque pas besoin de manipulation.
                      voila et bon courage
                      Bye
                      1. salut a tous
                        j'ai ma télé comment deuxeieme moniteur en couleur via un cable s/video. Je faie du montage video et je mont la video sur mon ordi et je voudrais voir mon montage sur la télé en full screen
                        quelle parametre je doit faire pour sa???
                        1. boujour tous le monde
                          merci pour l'aide
                          je peux utiliser ma télé commet moniteur ???
                          les contraste son tres flou
                          si je m'ai un dvd sa marche bien.
                          je veux ne servire de la télé comme moniteur si quelquin a un truc pour les contrasts de la télé car c'est ilisible
                          merci baucoup
                          A+
                          • 1
                          • 2
