Code::blocks
Voila j'ais installer code::blocks (sous linux) mais quand je compile il me marque:
"1 - Debug" uses an invalid compiler. Skipping...
Nothing to be done.
c'est avec GNU GCC compiler.
Donc si je me trompe pas faut que je le telecharger lui ou un autre compiler nan ? mais j'ais pas trouver ou !
Configuration: Linux Fedora
Firefox 2.0.0.5
28 réponses
Le problème concerne Code::Blocks sous Linux affichant « 1 - Debug uses an invalid compiler. Skipping... Nothing to be done » lorsque le compilateur GNU GCC est utilisé. Plusieurs conseils consistent à configurer le chemin du compilateur dans Settings > Compiler et debugger, via Auto-detect, et à vérifier que le chemin pointe vers /usr/bin sous Linux. Des messages suggèrent d’installer le bon logiciel et de redémarrer Code::Blocks, puis de recréer les projets après avoir ajusté le chemin du compilateur et les paramètres par défaut. En pratique, la détection automatique et le choix du répertoire du compilateur sous Linux évitent les confusions entre chemins Windows et Linux.
  1. J'ai trouver, pour ceux qui sachent parler l'anglais :
    (je ne connais pas super bien les règles de ce forum si on autorise les liens hors forum)
    https://www.developpez.net/forums/d356856/c-cpp/outils-c-cpp/code-blocks/compilation-impossible-cb-nightly/
    Ils disent à la fin qu'il faut aller dans "Settings" puis "Compiler and debugger" une nouvelle fenêtre s'ouvre alors :
    Il y'as des petits onglets dont un se nommant "Toolchain Executables" cliquer dessus
    et dans le premier encadré en dessous il y'as le chemin jusque votre compiler, c'est ici que le problème se loger ! (logait, logé je suis pas fort en conjugaison mais je crois bien que c'est loger xD)
    Eh oui, cet imbécile regardait dans le premier dossier qui lui tombé sous la main c'est à dire C:\ ! (il est vraiment *tniit* ce bidule)
    2 choix s'offrent à vous : le premier le plus simple est de cliquer sur "Auto-detect" sur la droite le second c'est surtout si auto-detect ne marche pas, il vous faut cliquer sur les 3 points de suspention et aller chercher vous même le compiler qui devrait se trouver dans "C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW" mais ça change souvent :)
    Désolé pour ce PAVE de texte avec ses fautes de conjugaisons et (peut-être) d'ortographe mais j'ai essayé de le faire le plus détaillé possible
    Bonne chance à vous !
    1. Super! j'ai fais ta manip et ça roule. Un grand merci.
    2. merci bcp;
      j avais le meme pb qui me dérangeait depuis lontemps;
    3. C'est bête, j'ai le même problème sur mac os x. :D J'ai bien sûr essayé /usr/bin comme chemin, et ça ne marche pas. J'ai tenté d'aller lire l'article mis en lien, c'est un charabia incompréhensible pour un pauvre débutant pour moi !!! Quelqu'un peut m'aider SVP ?
      Merci beaucoup à vous tous...
    4. @4ur31Salut,
      Il te faut trouver le chemin du decodeur toi meme, c'est a dire que ton decodeur (ca fait longtemps que j'ai poster ca, donc je me rappele pas si c'est le decodeur qui a un PB ou autre) bref, il te faut trouver ce qui te manque manuellement. Au maximum, cherche avec un outil dans ton PC. (Je crois avoir donner le nom de l'application manquante, cherche ce nom)
    5. @MortariusGnéhé, je sais, mais c'est justement ça mon problème : je ne sais pas dans quel dossier les bibliothèques se mettent quand on installe Code::Blocks. C'est pour ça que je demandais, au cas où quelqu'un aurait su...
      Merci à tous !!!
      4ur31
  2. Bonjour :)
    Un gros up de ce sujet (je l'ai remarquer, il date du 3 aout 2007) mais j'ai le même problème et ça m'ennuie BEAUCOUP ! J'ai essayé Dev, mais il bug sur l'installation, j'ai essayé Virtual C++ (express xD) mais celui ci... Celui ci quoi déja... Bah en tout cas il marche pas ! Et puis Code::Blocks est mon préféré j'ai souvent marché avec lui pour débuter (et je débute encore :D) donc j'y suis familiariser...
    Comme Vael, j'ai le même soucis qui me dit "Machin - Debug" uses an invalid compiler. Skipping...
    Nothing to be done."
    Avec GNU GCC compiler, j'ai essayé d'autre compiler mais rien.. en attendant votre réponse, je vais faire le fou : je vais TOUS les essayer ! xD
    1. Bonjour et merci pour la solution ça m'a bien aidé^^ s'il y avait moyen de mettre ce poste en "RÉGLÉ" ou "RÉSOLU" ça pourrait aider les gens à s'orienter. Mais merci beaucoup de l'aide que certains fournissent avec autant d'entrain!
      salutations a tous!
      1. Merci beaucoup!Plus de problèmes maintenant.
    2. Merci beaucoup, j'ai lu pas mal de trucs a droite a gauche en me faisant DL 15000 trucs qui marchaient pas, alors qu'en fait c'etait tout simple ^^ encore merci :D
      1. Merci Merci Merci, mortarius ; ça fait vraiment plaisir d'obtenir des réponses aussi claires et efficaces.
        1. Merci, j'avais moi aussi ce probleme!!!
      2. Merci bcp moi aussi javais le mm probleme
        1. Merci.. ça m'a vite dépatouillé du même pb :-)
        2. @florian26merci pour ta reponse mais voila, moi MinGw n'est pas dans programe files/ ... Alors stp ou pourait t'il etre ? Faut t'il l'installer ?
        3. @FleiqsMême problème que toi lol
          Solution il faut télécharger codeblock-8.02 mingw-setup.exe
          et pas codeblock-8.02-setup.exe
          mais j'ai du modifier le chemin du compilateur après l'installation
          car il avait gardé le chemin de l'installation précédente.
      3. Salut,
        Tu as clique sur "Auto detect" ?
        1. Oui mais temps pi maintenant j'utilise visual c++
          Merci quand meme
      4. Derien.
        Et merci aux autres d'avoir poste des remerciments, cela est toujours plaisant de savoir qu'on a pu aider =D
        Bon surf.
        1. Merci aussi de ma part! Clair, net, utile...merci!
        2. snif sa marche jamais pour moi --'
      5. Merci 1000 fois pour ta solution qui est des plus simple et des plus utile =)
        1. moi j'ai eu le meme probleme mais sous linux , la detection automatique ne marchait pas et j'ai un peu essayé nimporte quoi et j'ai finis par trouver : il faut mettre "/usr/bin" comme chemin et sa marche.
          1. Salut,
            Un petit détail tout de même, il faut fermer le "workspace" existant, faire la manip et créer un nouveau projet, sinon, ça bugge...
            Merci en tout cas!!
            Leothelast, but not the least
        2. bonjour,
          désolé j'ai toujours un problème :
          impossible de trouver "C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW"
          j'ai : "C:\Program Files\CodeBlocks\share\CodeBlocks\docs
          \+images
          \lexers
          \plugins
          \scripts
          \+templates
          merci d'avance
          1. Désolé je ne peut aider je suis sous linux pas de C:\Program Files\CodeBlocks\ c'est pas le même OS
          2. c'est que tu na pas la bonne version
        3. Alors voilà, pour ceux qui ne trouve pas le fichier MinGW c'est en fait que vous n'avez pas installer le bon Code::Block.
          Lien pour télécharger : http://www.codeblocks.org/downloads/5
          Télécharger le deuxième : codeblocks-8.02mingw-setup.exe
          Le premier étant Code Block sans le compilateur.
          1. Merci
          2. Arf, merci beaucoup, mec ;)
          3. merci mec tu ma vrm sauvé la
        4. Mec jtd, merci beaucoup
          JE VAIS ENFIN POUVOIR RE APPRENDRE A PROGRAMMERRRRRRRRRRRR :ddddddddd
          1. La vache merci!
            Mais elle sert a quoi la version sans le mingw32-gcc ???
            1. Pour ceux qui l'ont déjà et qui ne veulent pas le re-télécharger.
          2. spamator, en fait, gcc est le compilateur (Plusieurs existe) qui sert à faire un fichier exécutables à partir de tes sources. (Merci de me corriger si je fais erreur).
            Alors voilà! Bonne programmation! =)
            • 1
            • 2
