Problème d'OS ...
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon PC tour...
Quand je l'allume, la page de chargement habituelle, puis une page avec d'écrit : "Plus de système d'exploitation, veuillez insérer un CD d'installation puis redémarrer votre machine".
J'était sous Windows 7 puis j'ai réaliser la mise à jour vers Windows 10.
Puis quand je met le CD de Windows 7 dans le PC, il ne le reconnait pas.
Je peux accéder au panneau de configuration de la carte mère.
Je voulait donc savoir si vous aviez une solution contre ce problème.
Merci d'avance.
  1. bonjour
    allez dans le bios et vérifiez l'ordre de boot
    pour que le pc demarre normalement
    en 1 le disque dur où se trouve w10
    en 2 le dvd
    si par contre vous voulez repassez à w7
    des que le pc demarre normalement, vous allez sur le panneau de configuration et vous repassez sous w7 aisément si vous avez migré sur w10 depuis moins de 30j
    pour formater, supprimer w10 et reinstaller w7
    il faut mettre le cd en 1er dans la liste de boot, et le disque dur en 2e puis mettre le ccd dans le lecteur et redemarrer
    apres copie des fichiers, choisir installation personnalisée
    1. Salut,
      Si tu veux réinstaller Windows 7 à partir du disque, t'auras pas vraiment le choix de formater ton disque dur pour passer de format GBT à MBR. Pour ça, tu dois configurer ton BIOS pour démarrer sur le lecteur DVD en priorité et insérer le DVD d'installation de Windows 7 au démarrage. Si tu as des documents à conserver, te faire une clef USB bootable (avec linux par exemple) pourrait te permettre d'avoir accès aux fichiers de ton disque dur que tu pourrais alors transférer sur un disque dur externe.
      Pour régler ce problème sans formater, je ne pense pas pouvoir t'aider.
