Ethernet n'a pas de configuration IP valide
Bonjour, j'ai un problème depuis deux jours... je n'ai plus internet sur mon pc fix.. Au début j'ai cru que c'était juste une coupure d'Internet ( c'est à dire toute le réseau de ma maison ) mais non tout les autres appareils sont encore connecté ..
J ai vérifier si c'était ma connexion CPL mais non elle fonctionne bien sûr un autre PC. Comme dans le titre du sujet, quand je fait résoudre problème, cela m'affiche " Ethernet" n'a pas de configuration IP valide.
S'il vous plait, aidez moi je suis en détresse, je suis persuadée que c'est ma carte réseau qui n'est plus bonne mais je veux en être sur avant de la changer en plus je suis pas très doué en informatique, du coup je vais galérer pour linstallé et tout.
Merci d'avance ! Je vous attend !
  1. S'il vous plais ne supprimer pas celui la, c'est celui avec ma bonne adresse email ... j'ai vraiment besoin d'aide
    1. tu as testé ton cpl avec un autre pc branché sur la prise de ton rodinateur qui a un souci ou sur un autre cpl... car si tu as plusieurs cpl ça peut être la prise en faute.
      si pas va dans gestionnaire de périphérique et regarde si ta connexion réseau est présente. si oui alors fait clique droit sur ta carte réseau et désinstaller. refait un check de gestionnaire normalement windows va la réinstaller.
      si rien ne se passe démarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau. et vérifier si internet de présent.
      fait un adwcleaner sur ton pc et un malwarebyte pour voir si pas de virus
      bon si avec ça ça ne fonctionne toujours pas reviens sur le forum :)
      1. Tout d'abord merci de m'avoir répondu.
        Alors pour le cpl, j'ai tester le cpl sur un autre ordi et non avec un autre cpl et il fonctionne .
        Après pour la carte réseau ça n'a pas fonctionner malheureusement.
        Pour le mode sans échec, je ne suis pas du tout "fort" en informatique , je ne sais pas comment lancer l'ordinateur en mode sans échec. :s ( Windows 8.1 )
        Et pour le dernier point, je ne comprend pas ce qu'est un adwcleaner et un malwarebyte, il faut mettre ça dans cmd ?
        Merci encore pour ton aide :)
      2. Désolé pour le dernier point j'aurai du me renseigner avant de poser cette question bête je vais tester ça ;)
      3. pas de souci je n'ai pas fort expliquer non plus :s
        regarde pour analyser ton pc avec les soft adwcleaner et malwarebyte pour voir... mais pas sur et dit nous si tu as trouver des crasses lol
        après avec un autre pc télécharger le dernier pilote réseau de ton pc et l'installer sur le pc défectueux via une clef usb par exemple.
      4. Je n'ai rien trouvé comme crasse sur le pc.
        Et comment savoir quelle est le dernier pilote réseau du pc si je ne peux pas aller sur internet sur le pc qui a un problème pour aller par exemple sur maconfig ou autres site :s
      5. non avec ton autre pc, ta tablette, ton smartphone.... tu télécharges le pilote sur le site constructeur ;)
    2. Slt
      Voyons déjà ta config :
      Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
      taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
      cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt
      puis cliquer sur Ok
      Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
      (Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
      1. Configuration IP de Windows
        Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Quentox
        Suffixe DNS principal . . . . . . :
        Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
        Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
        Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
        Carte Ethernet Ethernet :
        Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
        Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
        Adresse physique . . . . . . . . . . . : D8-50-E6-57-62-38
        DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
        Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
        Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d5c8:47a1:e63f:44ce%16(pr‚f‚r‚)
        Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.68.206(pr‚f‚r‚)
        Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
        Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
        IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 282611942
        DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-74-BD-7B-D8-50-E6-57-62-38
        Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
        fec0:0:0:ffff::2%1
        fec0:0:0:ffff::3%1
        NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
        Carte Tunnel isatap.{2128DA17-611B-4AAD-BE49-DF0F136775C6} :
        Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
        Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
        Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
        DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
        voila
      2. Dans le centre de réseau et partage, le réseau est de type public ou privé (ou domestique) ?
        Ca se passe sous quel Windows ?
        Quel est la version exacte du pilote de la carte réseau ? (gestionnaire de périphérique == carte réseau === propriétés ===pilote)
        Avec le même CPL sur la même prise secteur et le même câble Ethernet ?
      3. Alors tout d'abord :
        Le réseau est public
        Je suis sous Windows 8.1
        La version du pilote : 8.43.1001.2015
        Réf pilote : realtek PCIe GBE Family controller
      4. Public === pas bon
        Il y a un driver + récent : http://realtek-download.com/wp-content/uploads/2015/11/0013-Install_Win8_8.1_8043_01222016.zip
        SOURCE
        En attente de la réponse à la dernière question
      5. Oui sur la même prise secteur et avec le même cable Ethernet .
        Et pour le driver je ne pourrais essayer que ce soir.
        Et si public = pas bon dans ce cas comment fait on pour changer cela ?
